joaoasm
Duto Para Cruzader 2.5
Olá companheiros.
Qual o menor diâmetro de duto para Cruzader 2.5 que posso colocar que não ficaria soprando?
Minha caixa tem 45l.
Abraços.......
Olá companheiros.
Abraços.......
Se for um 12 polegadas bobina simples de 4 ohms use uma caixa selada de 29 litros.
Não consegui ainda um bom projeto para caixa dutada com esse falante.
Sandro
O sub é sim o 12'' 250wrms bobina simples.
Eu fiz uma caixa de 45l, mas ainda não fiz o furo para duto, estou preocupado com a freqüência da caixa, pois, à medida que desce a sintonia da caixa o duto aumenta seu comprimento e se o diâmetro for menor o cumprimento também diminuirá certo? A caixa do manual (40l, duto: 10cm diâm. X 13cm de comp.) fica em torno de 54Hz (WinISD) e eu quero descer mais, até quanto poderia descer?
Simula a caixa no Winsd. Se o duto na sintonia que Vc quer for soprar aumenta o número de dutos e pronto.
Ok, mas qual seria uma sintonia de caixa ideal para ficar um subgrave bom? Estou pensando em fazer próximo aos 30Hz, o que acha?
A caixa de subgrave no porta-malas, devido sua pressão, não atrapalha os 6'9' do tampão? O que devo fazer, construir caixa para os 6'9' também?
