thilamounier
Trio K E Y B A S S
O drive fenolico de ca**** e que é comparado ao 405 é o : KD300m!
Qto custa ???
Como os 2 Eco 15-800 são 4 ohm e o SD tb eh 4 ohms... vai ligar @ 08 ohms ?
Mas ta de parabens mesmo pelo equipamentos, ainda mais considerando ser o "primeiro" sistema...
Opa.. ta ficando show em... tambem to pra montar meu trio usando produtos da KEYBASS, só os de 10" que vo usar o selenium, porque ja tenho 2..
depois quero saber o que vc achou dos ECO15
parabens...
Ahh.. corrigindo o erro em relação a impedância do SD.. o meu é 2 ohm mesmo.. me enganei na hora da digitação
Vai foto das saídas..
show!!!
Como to com a câmera na mão e havia me esquecido do player que irei usar no trio, resolvi tirar umas fotos.. Não é nada top não mas como a grana já foi torrada vou com o atual até juntar mais um pouco pra poder trocá-lo. É um Pioneer MP3 com frente basculante, modelo simples da pioneer de uns anos atrás.
Má oeee... Chegou o Crossover comprei com o usuário Wagner-WRC, ele anunciou ontem, ontem fechamos e hj as 10:30 tava o motorista dele aqui em casa me entregando um crossover muito novo mesmo, sem nenhum detalhe. Podem confiar Wagner é de responsa! Abaixo vai as fotos
Ahh quem animar de me ajudar na config dele agradeço muito!
Entradas e saídas RCA
Low pass
Médios e agudos
Visão Geral
Lacrado
opa thilamounier, blz?
recebi seu E-mail, e te add no msn tambem, não pude simular a cx como vc solicitou, pois estou meio abafado com umas coisas aqui.
mas hoje a noite devo fazer isso, e tambem estarei on-line no msn.
Ps.: Vi um par desses ECO de 15 tocando ontem a tarde, numa loja e gostei dele, forte, mas pena que o dono do carro tava utilizando um CORZUS 5002 com ganho lá no topo, fui falar com ele para baixar o ganho e quase me bate. :pirou:
os falantes estavam cepando, ultrapassando mesmo o x-max deles, muito mau regulado e mesmo assim tocando horrores.
vou lhe ser franco, fiquei tentado a pegar um par deles, mas isso ainda está em analise, pois tenho a preferencia por outro woofer , mas essa cx me deixou tentado hehehe (50L - do ECO x 65L - Khromus Alpha)
a noite podemos conversar :legal:
Esse foi o primeiro modelo de player mp3 que tive é excelente.
Parabéns cara, show de bola!
Esse seu crossove é excelente.
Que tal:
SUB: subsonico do sd em 50hz, passa baixa do megacharge em 110hz com bass boost desligado (passa baixa do sd em 3khz no maximo)
MEDIOS: passa alta 110hz e passa baixa em 900Hz
DRIVER: passa alta em 900Hz
TWEETER: corta com capacitor em 6khz
o que eu consegui simular foi:
caixas:
1º janela do bassbox
56L brutos (50L livres - Keybass) - Linha Vermelha
1 duto de 4"x23,5cm
Sintonia em 39hz
2º janela do bassbox
68L brutos (60L livres ) >>> Linha Amarela
2 dutos de 4"x 44cm cada
Sintonia em 39hz
3º janela do bassbox
56L brutos
duto quadrado >> 43cm de altura x 3cm de largura(medida interna)
Sintonia em 39Hz
>> minha opinião>>> eu gostei da 3º com duto quadrado, mas o problema é utilizar esse tipo de duto, para eventuais trocas de sintonia, portanto, fica mais viavel, o 1º grafico.
tá ai para analizarem, pois tambem estarei pegando um par de ECO
Shot at 2007-08-16
Shot at 2007-08-16
Que tal:
Corte em 800hz pros drivers é meio arriscado, pelo menos 1k, 1,2khz seria beleza.
Crossover arretado esse hein.
Quero ver o thiago montar isso agora !! ehehhee
Que tal:
O pior de tudo é querer me ver montar isso com essa perna quebrada...
Valew Rosso..
To fazendo o possível, eta ansiedade pra ver isso tocando...
em relação aos driver vou jogar o corte mais alto.. tipo 2.000 hz pra ter mais segurança... até estes 2.000 o mid acredito eu que fecham tranquilamente e com boa qualidade... entrariam um pouco abaixo dos 110 e os Eco fechando entre 80 e 106.. mas isso vou testar no sistema montado pra ver realmente o q casa melhor.. quase certeza que bass boost e bosst freq. off a não ser q encontre uma config interessante durante os testes.. e subsonico no sd no máximo ou proximo disso..
Ah to achando q vou com as cornetas ovaladas e colocar elas na vertical, será q tem problema?
Hj to na correria de provas.. amanha venho com mais calma e comento mais sobre os gráficos q o wendell tá me dando uma grande força.. Mas muito provável q utilize a mesma caixa dele.. e os 25 litros para a selada dos mid bass..
A dúvida de qual boca de corneta usar para acompanhar o sistema permanece.. andei pesquisando aqui em Belo Horizonte e achei 3 modelos com amior facilidade e preço.. Com certeza a opinião do pessoal ira tender pra corneta de maior preço pois é a que possui maior saída e comprimento. mas gostaria q pesassem o custo beneficio e o equilibrio final.. Abaixo vaum as fotos e valores encontrados. Aceito outras sugestões. Ob: serão 2 driver.
Jarrão - Valor R$110,00 cada ou R$210,00 o par - São as 3 de cima
Boca de Gravata - Valor R$80,00 cada- São as que estão nas laterais
E as tradicionais 1450 - Valor R$40,00 ou R$75,00 o par
to tendendo pras 1450 por causa do preço pq não ira arrombar o orçamento mas sei lá dependendo das opinioes neh.. Valew
Ficaria com a HL-1450 pq na minha opnião acho ela mais bonita e num custa tanto né.
:+1:+1
um ponto fraco desse cross é que num tem a opção FLAT! Tpw.. no band pass por ex... vc tem q obrigatoriamente deixar um ponto mínimo (HP) e um ponto máxmo (LP).... seria interessante uma chavezinha de "flat" ali... pra deixar o bandpass, por ex, tocando com HP xxhz e LP full (Sem LP) :legal:
É tá decidido vaum ser as 1450 mesmo.. até pq a diferença de preço é muito grande..
Hj resolvi me meter a simular uma caixa pros midbass.. e estranhamente nas 3 simulações encontrei um deslocamento de cone beeem esquisito.. será q errei alguma coisa na hora de simular? Ou é isso mesmo..
Fiz 3 tipos de caixas seladas uma com 30L, outra com o volume recomendado pelo progama q é bem próximo do recomendado pela fábrica 24,14L e outra com 20L.
Configurações das caixas
Gráficos
quem puder ajudar a analisar isso ae e quem animar tentar simular as caixas novamente...
Completando o tópico to postando as fotos do módulo( HBM 2100 ) para os mid bass. acabaram de chegar e está realmente muito novo..
cara gosto muito do hbm2100 mais cuidado com o ganho alto pois o meu queimo 2 vezes e agora ta fora da garantia ele ta aki a 6 meses e naum sei se mando concertar ou naum
duro é um problema
quando keimei ele eu usava no carro do meu pai com um keybass de 12" phoenix gold de 250" puts batia muito!!!
acompanhando o topico, pois ainda estou em fase de decisão a respeito do woofer :vts
