ungaboy
Projeto Spl -
Bom fela, meu primeiro post, mas li o forum o dia todo e ainda não estou familiarizado com o que procurar com o que é melhor então estou criando um tópico reunindo todas as minha dúvidas sobre SPL pra ser ajudado antes de começar a comprar as coisas.
Primeiro conto de onde veio a idéia desse projeto.
Na minha cidade quem tem "somzera" de SPL é quem tem 4 sub pioneer de 12" 400W (cara preta) em caixa dutada muiiito fora da medida certa com uma roadstar digital 1200 empurrando.
Dae meu projeto é fazer um som pra dar mais SPL que essa configuração ai.
Como dizem aqui no forum quero SPL pra fora, do tipo "que dispara alarmes".
Só que eu queria fazer com 2 falantes de 10" e um bom módulo, numa boa caixa dutada ou band-pass.
Se for mais barato fazer com 2 falantes de 12" e um bom módulo e uma boa caixa prefiro essa opção.
A "qualidade" do som vai ficar por conta dos pezinhos, e demais kits 3 vias (frente e trás) ou seja na caixa de grave não me preocupo nem um pouco com SQ, somente com SPL.
Quais subs usar?
Qual tamanho?
Qual módulo (preferencialmente um que sobre 10% de potencia na alimentação dos falantes)?
Vi que os gringos tem dezenas de modelos que caixa de grave q eu nem conhecia.
Exite alguma caixa que ofereça um rendimento extremamente superior a outras?
Que tipo de caixa usar? (não gosto do som da selada, mas pode ser dutada, band-pass, WO, T, L, double ported, qual caixa oferece o melhor resultado pra SPL)?
Qual a medida da caixa pro sub indicado?
Desculpem pelo tanto de perguntas, mas é que a grana é contada, então tenho que comprar o melhor possível gastando o mínimo possível, por isso não posso errar nada.
O carro é um escort Hatch 97.
Obrigado a todos.
Olha cara, dar mais grave que 4 cara preta de 12, usando dois subs de 10 ou 12, não é uma tarefa nem um pouco fácil, no caso dos de 10, diria impossível, ainda mais que você falou que sua grana é contada.
Acho que se a grana é contada para chegar perto só mesmo 2 nitros de 15 para conseguir isso, mas a qualidade ficará muito inferior aos pioneer. Se tiver acesso ao paraguai nada como dois L7 da Kicker bem alimentados, daí sim já dá pra apavorar esses negos!
Abraços.
Man, primeiramente parabéns pela idéia! Quando eu gostava de parabrisa excursionando(durou pouco tempo a fase), adorava mostrar que "menos", quando utilizado de maneira otimizada, era "mais".heheh
Tenho plena convicção, fundada no que VÍ e OUVI, de que dois kicker L7 de 10" na maior caixa dutada recomendada pelo manual, devidamente alimentados(player bom, bateria boa, cabos de sinal e força bons, amplificador bom...), "tocam" mais que 4 cara preta.
Tenho dois amigos que ilustram: um tem um kicker de 10" na dutada recebendo 800rms sinceros, player top, boa instalação e tal; outro tem dois "cara preta" de 12"! em caixa "bunita" tocados por um 1200d e player de entrada...qual "toca" mais??? o L7! E a diferença fica mais gritante à medida q desce a frequência, dos 35 aos 40hz os quadrados são fo**...e nessa freq os blackface já vão pedir água...
Mas isso falo levando em conta a diferença q há em se fazer uma instalação séria, com objetivo, pra uma instalação onde o comprometimento é apenas com a estética(caixas não ótimas).
Abraço,
Alexandre.
Pois é, minha grana é contada mas eu pretendo gastar até R$3000,00 só com sub e módulo mono.
Tem q dar pelo menos arrocho.
Sobre essas diferenças de resultado com caixas diferentes alguém sabe algo?
Opa...
Se realmente está atrás de SPL, com 3.000,00 seria uma ótima opção SD2300 ou T2500 e 2 L7 de 10" em dutada. Esse sub vai as profundezas !!!
Ficaria extremamente forte essa configuração.
Esse set é possuído !!!! rsrsrsrs
Abraço !!!
meo, 3 conto...
pede pro joey como q fica:
2 kicker L7, T4000, uma dutada bem feita, cabos de 35mm, mc e uns bons amperes...
acho q da p faze c 3 conto ou um pouco mais q isso...
abraço
Opa blz ???
O único problema é o tamanho da caixa para o L7, eles pedem caixa muito grande... o de 15" é minimo de 85litros e máximo 170 litros...
Dizem que eles tocam bem melhor em caixas grandes.
Abraço !!
Alguém pode me ajudar, pq hj dei uma olhada na net, e achei vários tipos de kicker L7.
Alguém pode me passar o nome completo e potência pra não ter erro?
Seria o Kicker S10L7? Qual potência, pra não ter perigo de ser enganado?
O que seria uma caixa LT?
Quando eu falo de fazer caixas diferentes como os gringos me refiro mais ou menos a isso aqui:
Alguém sabe algo a respeito?
O nome do sub é Kicker Solo-Baric L7 10", mas eu iria com um de 12, ou pegaria um de 15 no paraguai! Nesse site eles vendem os de 12:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/kicker-...facturers_id=17
É um site de alta confiança, se quiser comprar por aí sem problemas!
ps. Indiquei aqueles subs por que você falou que tava curto de grana, se 3000 era o "pouco" pra você, dava pra ter indicado outras coisas bem melhores como esse daí! [-]
Abraços.
Não cara 3000 é muita grana.
Mas vou comprar um sub de cada vez, depois o módulo.
E como eu disse a grana é contada e no máximo 3000...
Valeu pela dica do Sub.
no pouquissimo q entendo, ela eh p respostas mais rápidas e p um sistema d mais qualidade, utilizada principalmente em projetos residenciais...
tinha um cara daqui q n lembro o nome, c n me engano era o Bombardeiro, mas n tenho certeza, usava 2 phanter de 8 em LT...
abraço
Essa caixa se chama "Bass Horn".
O resultado final dela parece muito com a caixa do manual do Kicker.
Esse cara ai é o Pete da Toxic Bass e tem uma porrada de caixas com formato diferente e mais uma porrada de troféus.
Olhem o vídeo de uma outra caixa só pra assustar o povo...
http://www.teamtoxicbass.com/downloads/vid...x_prototype.wmv
Idéias???
EDIT: a caixa do vídeo não é a mesma da foto.
Idéias???
Esse video é o que realmente vi ??? um sub de 6" tocando tudo aquilo é isso mesmo ??? O.O
Mario, exatamente isso...
Pra ajudar quem não saca muito de inglês.
Ele começa o vídeo falando assim:
Você tem que adivinhar,
Quantos woofers são;
Tamanho dos woofers;
Potência dos woofers;
Primeira pessoa:
2 woofers
10"
750W cada
Segunda pessoa:
1 woofer
12"
450W
Som dele:
1 woofer
6"
75W
É de passar mal viu!!!!
fo** não termos ninguém pra fazer isso aqui (Br)...
Primeira pessoa:
2 woofers
10"
750W cada
Segunda pessoa:
1 woofer
12"
450W
Som dele:
1 woofer
6"
75W
Animal a parada hein !!!!
E aquela caixa, alguém sabe que caixa é ???
Daquele jeito colocaria 2 de 6" e pronto !!! rsrsrs
Abraço !!!
Workingman tbm tem LT no carro com 2 subs de 8.
Feita com OSB se não me engano.
Pelo que sei, a caixa não precisa ser tão rigida quanto uma selada ou dutada,. Porém para fazer uma caixa dessa precisão de um acerto muito bom mesmo.
Para finalidade de vocês, creio que ficaria impossivel fazer o tunel necessário.
Agora tem que falar com os mestres.
