felipesom
Comecando Um Sq
Bem galera,
nunca fui muito de SQ nao. O lance e SPl hehehehe. Ate porque so escuto eletro, house, hip-hop, ..... mas estou montando outro carro e decidi fazer algo diferente nele.
Vou tentar partir para um SQ. Nao sei se aqui e o topico certo, mas como estou querendo fazer pezinhos vou por aqui mesmo!
Entao o carro e um GOL GT 86 (estou reformando ele todo, entao precisa de um som a altura do carango!). Os equipamentos sao:
HU - GT-707dx Sony (TA., EQ, .....)
AMP: Fosgate 400.4
Sub: Boston Acoustic Rally Series de 10"
KIT: MID NAR Kevlar, cross PRO e TW Neo NAR
Minha ideia era fazer os pezinhos dentro da propria porta do gol. Nao queria nada aparecendo nao. Tudo dentro da porta e por fora apenas o forro original mesmo.
Alguem ja fez algo parecido? Tem algumas fotos para eu ver? Quantos litros sera que consigo tirar la de dentro?
Valeu galera.
Abraco
É uma idéia parecida c/a q andei falando c/o Thiago Mansur, só q o carro dele é um fusca...
Já viu se o engenho do vidro permite? Nesse caso, vc quer aproveitar o espaço abaixo da janelinha "quebra-vento", né!
Acho q dá p/fazer isso sim... uma caixa por dentro e somente o mid p/fora... rolando até um direcionamento p/o mid.
Usando fibra acho q dá certo sim. Seria bom tb forrar a porta por dentro p/ a fibra ñ ficar batendo e gerando ruídos.
isso mesmo. embaixo do quebra vento.
Sera que vira?
Sera que vira?
Acho q dá sim.. mas c/fibra, pois madeira iria ocupar muito espaço... além de ñ fazer curva! :P
Sera que vira?
Vai querer uma mão-zinha? []-[]
Eu tenho fornecedor de resina de primeira agora, com um pouco mais de estireno....O descobri nas minhas andanças pelo DF.
Aproveita e passa manta como eu fiz (Depois abro um post com o projeto e execução do meu Pólo Sedan).
Carlos Henrique
Sera que vira?
Carlos Henrique
claro que vou querer ajuda sim! heheheheh
Essa semana deve pintar e mais uns 15 dias comeca a montagem.
Depois d epintado vou la na oficina passar os cabos e ja deixar tudo no esquema.
Dai e so fazer as portas.
Felipe acho que vc quer fazer um door-pod será que é isso?
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=58340
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=75751
Espero que te ajude!
Abs.
e mais ou menos isso, so que quero dentro da porta.
Por fora fica tudo lisinho e original e por tras fica o pesinho dentro da propria porta
Só muda o player...
Esse player eu acho muito bom custoxbeneficio. Fui um dos primeiros a comprar e testar. Como ja tenho ele em cs parado, vou comecar com ele.
Alem do mais, e um carro mais pro fim de semana e com motorzao. O som sera apenas um opicional.
Acho que o sony fara bem o servico de acompanhamento so Vrummmmmmmmmmmmm Tsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Valeu
Valeu
Blz, Também sou um feliz proprietário de um GT o meu é originalzão ainda mas já anda muito bem... Breve irei dar uma Chipada. Por enquanto estou na busca de um amplificador...
Valeu
O meu é um GT 1.0 16V Turbo
Abs.
Pôôô! Muito show esse door-pod do "Rodrigo_SBC". Ñ tinha visto esse tópico.
Já tive algo parecido num gol bola, mas era só a peça (aberta)... ñ era um door-pod de verdade ñ (selado).
Abs.
e ai, alguem que tenha feito o pesinho dentro da porta?
Felipe,será que vai ter espaço para isso?Sei não hein!
Ainda pretendo fazer um door-pod,mas vai ser no lugar do porta treco.
Ahhhhhnnnnn... vai fazer um sonzinho pra levar a vovó na feira? :vts
Seguinte, na porta, na melhor das hipóteses, vc vai tirar 3L sem mexer no forro... a não ser que ande pensando em cortar alguns ferrinhos da porta... o-o-
Neste caso, é bom verificar como esse seu mid toca com tão pouco espaço. Vc poderia fazer pezinhos, mas não destes que a gente vê... pezinhos retos, ocupando aquelas laterais da caixa de roda, igual a uns baffles que vendiam antigamente, pra vc poder instalar falantes sem depender de furar a porta. Lembra dos escorts antigos? Seria um esquema parecido. Mas ficaria pequeno também, na casa dos 3L com bom otimismo.
Tô achando que o ideal vai ser encher a porta de manta e botar o mid no lugar original mesmo.
kleber, acho que vou comecar com sua sugestao mesmo de ir no original com a porta tratada. Depois a gente faz um upgrade!
