bigdofo
Instalando O Player E A Telinha - [diy]
TUDUFF, o que iria em cima dos trilho é a moldura que segura o player... porque antes eu achava que a medida não seria suficiente e ele teria que ficar muito pra frente do painel, impossibilitando-me de por um tapa CD.
Acabei vendo que a medida dava certo, porque a tela vem mais à frente ainda:
Poderia deixar a própria moldura mais para dentro do painel e mesmo assim não pegaria a tela:
Então ao trabalho com a moldura (*to pegando o jeito com a tico-tico*):
Tive que cortar de novo, porque mudou todas as medidas:
Baguncinha caprichada:
E quando finalmente estava tudo certo, eis que surge uma rachadura na madeira:
Como não tenho mais madeira, apenas furei mais atrás e fixei:
Só me surgiu o problema do painel ser torto, então para a tela sacada ficar reta, tive que colocar o player torto... e agora não sei o que fazer pra tapar o restante do buraco, porque daí vai mostrar que está torto (é só olhar pelos cantos da imagem acima, a moldura está torta).
Opniões?
Abraço :legal:
CONTINUANDO O PROJETO:
Consegui dar um jeito no painel torto... uns ajustes aqui, ali, e tá legal!
Aí tive que desmontar para mexer com os dutos de ar. Como a posição agora é menor, tive que diminuir eles:
E juntar de novo na melhor forma DIY: (veda rosca criatura? Sim, na falta de uma fita isolante...)
Na falta de algum conhecido que fuma, foi no fogão mesmo:
Resultado:
Mas ainda assim era muito, e a saída de ar não encaixava no painel:
Então tomei vergonha na cara e comprei uma fita isolante e um isqueiro:
Aí o encaixe foi susse:
O painel semi-pronto, com a saída de ar e a telinha aberta:
Visu:
Aí vamos para o player. A moldura já estava pronta e tinha destino certo, mas ainda faltava fazer um painelzinho frontal:
Já cortado: (ainda to apanhando pra tico-tico nos detalhes)
A moldura de ferro está visivelmente torta, resultado de um momento de ira, depois consertei com alicate, e o som encaixa nela; com fica lá dentro, nem fiz questão de comprar uma nova!
Encarpetando, ou encourvinhando: :rolleyes:
Obs: prendi com grampeador, aprendí aqui no DIY [-]
Aí tive que parar tudo de novo, para ver o Brasil MASSACRAR a Argentina!
Realmente não esperava um jogo desse, os hermanitos simplesmente não fizeram nada!!!
Té mais! :legal:
Maviael - realmente não precisei, se vc olhar na foto vai perceber que consigo colocar um tapa cd na frente da tela sem problema algum! No final das contas constatei que foi melhor assim, porque ia esquentar demais a cabeça com a história dos trilhos... mas não esquecí dela... ainda pretendo fazer... mais pra frente... hehe
Beraldo - sim, mas somente com tapa cd normal... talvez embaixo onde vai o player invente alguma coisa!!!
Uma dúvida minha: para fazer detalher melhores na madeira (tipo a que estou encourvinhando agora), posso passar somente massa plástica e depois lixar?
Blz?
Pode sim, e de preferência use massa plástica light, a Anjo tem uma, chama cola plástica super light. Ela é muito fácil de lixar e de fazer detalhes.
E a lixa tem q ser para massa tbem. Só pedir na loja como "lixa a seco". Compre de várias granulações.
E dpois é só mandar ver.
Abraço, estou acompanhando o seu projeto aki!
Como o jiap citou.
Usei para no meu baffle e para a caixa. Melhora e bem o acabamento. Para fazer os "desenhos" do meu rack usei também.
Caramba, trampo legal num carrinho massa!!!
Tou gostando de ver, e torcendo pra sair tudo certo... o lance da massa plástica é bem legal, dá pra fazer algumas coisas realmente "pro" em acabamento. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho e pelo Escort!!! Hj em dia é + difícil encontrar um destes Ghias inteiros e completos que um XR3 inteiro do mesmo ano (o que já é uma tarefa complicada)...
Meu final de semana foi cheio, então consegui mexer pouco no carro... mas vou dar um gás essa semana ainda pra ver se termino, até porque falta pouca coisa!
O encaixe do player já estava pronto, mas acabei tendo que tirá-lo e ajustar, porque quando tentava colocar o player na moldura, ele pegava a caixa de ar atrás do player.
A foto já é da moldura depois de ajustada, estou colocando só para vcs entenderem o que estava acontacendo (o desenho em verde é do espaço que conseguí depois de ajustar):
Aí foi só encaixar o chicote e já deixar os RCA´s prontos para a tela:
Visual sem a frentinha:
Geral do painel sem a frentinha:
Visual com a frentinha:
Geral do painel com a frentinha (sem a tela, pois ainda não comprei um tapa-cd para usar nela, então por enquanto estou só com o player nele):
Gostei da cara do player: [¨]
Extensão de volta ao lugar de origem:
Foi isso, agora estou trabalhando nas "capinhas" em courvin para não deixar aquelas madeiras alí aparecendo, ou seja, finalizando quase!
Valeu! :legal:
Valeu!  :legal:
Acerta aquela parte "plástica" ali em cima da moldura em madeira que vc fez. Sei lá, corta tudo reto... completa o buraco e tal.
Depois vc junta esta moldura que vc fez com outro pedaço de madeira para tapar todo o buraco cortado....
Depois não parta para a lixa ainda.... passe massa plástica em toda a superfície. Quando secar manda lixa que fica lisinha a peça. Depois é só colocar o Courvin...
O bom da massa é que ela "acerta" as imperfeições da madeira mesmo depois de lixar e fica lisa a peça.
Então, aproveitando o post, quero pedir uma opinião sobre algo que se tornará DIY futuramente. Eis o meu equipamento até agora:
PLAYER: CAR WMA/MP3/DVD/CD PLAYER RS-3035MDV Roadstar
TELA: TFT LCD/TV MONITOR MOTORIZADO 7" RS-7550MLT Roadstar
FALANTES: PIONNER TS 1681
Como não quero montar um som PRA FORA, fiquei nos Roadstar mesmo, e peguei o falante Pioneer por causa da qualidade... e agora quero continuar, com sub, módulo e mais dois falantes para a traseira. Postei no Geral do Som Automotivo, mas queria a opinião de vocês aqui também. Só para que eu possa sentir as batidas dentro do carro, esses dois vão bem?
MÓDULO: B-BUSTER BB-2400GL
Especificações:
POTÊNCIA NOMINAL DE SAIDA - 4 OHMS 75WTS rms X 4CH - 2 OHMS 125WTS rms X 4CH
PONTE BRIDGE 4OHMS - 200WTS rms X 2CH
POTÊNCIA MÁXIMA - 2400WATS
FILTRO HIGH-PASS - (VARIAVEL) 80HZ-1,2KHz
FILTRO LOW-PASS - (VARIAVEL) 40HZ-250Hz
FREQUENCIA RESPOSTA (-1b) - 10Hz-40Hz
PROPORÇÃO DE RUIDO DO SINAL(A'WTD) - 100Db
SENSIBILIDADE INPUT - 200Mv-2V
IMPEDÂNCIA INPUT - 10KOhms
IMPEDÂNCIA DOS AUTOFALANTES - 2A 8 OHMS
SUB: ROADSTAR 12" RS-1250TH 1000W
Especificações:
SUBWOOFER 12"
Cone em p.p. Injetado azul
Borda de borracha
Conjunto magnético 80 oz
Potência máx: 1200 watts
Potência rms: 300 watts
Bobida de kapton dupla
Impedância de 4 omhs
Sensibilidade: 85db-1w/1m
Resposta de freqüência: 28hz-800hz
E sobre os falantes, estava pensando em pegar mais um desses pioneer TS 1681 para colocar atrás, vocês acham que vai ficar bom ou tenho que partir para um 69 mesmo?
Se ainda alguém quiser conferir, compro nessa loja aqui: TcheLoco - Se acharem algo que se encaixe melhor no esquema de custo x benefício, é só falar!!!
Vai ser DIY porque vou fazer toda a instalação... nem que me mate... porque fui testar o som e descobrí que o ESTALADOR inverteu Left e Right do som... :banghead
Valeu
véio... esse sub da roadstar É MUITO RUIM! mas pelo preço dele... naum tem mais nada...
se eu fosse vc faria uma força e pegaria pelo menos um audiobank de 12, esse aki http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=253
ou então procurar alguma outra coisa melhor usada...
e amp, eu acho q vc estaria MUITO mais bem servido com um Roadstar V12! e custa o mesmo preço!
SubSonic, eu pensei em pegar um v12, mas olha só:
Tópico
Aí fiquei na dúvida... :huh:
Nessa listagem da loja que compro as coisas será que não tem nenhum sub que preste? Listagem da loja
Lembrando cara que não quero som pra fora nem pancadão, quero apenas sentir as batidas do sub entende?
Valeu :legal:
se eu fosse voce eu pegaria um hinor cruzader + sub B52 ( fica quase no mesmo preço desses teus produtos ai e tu vai ter som pro resto da vida... )
liga 2 canais dele em mono... e os outros 2 tu divide pro carro!
acho que fica melhor em! da uma olhada na leosound
OOZI, cara esses dois ficam BEM LONGE do que posso pagar. Pense num cara que só quer sentir batidas de sub no carro... nada mais... esse sou eu... tipo básico mesmo... será que o v12 e um sub menos potente já não dão conta do recado?
Estou entre estes dois modelos:
RS-4610HP Roadstar
AMPLIFICADOR MOSFET
Proteção contra curto-circuito
Possibilidade para 2/3/4 canais
Crossover 2 vias
Fonte mosfet power
Bridgeable 4 ohms
Crossover low pass de 30hz a 250hz (3/4ch)
Crossover high pass de 50hz a 1khz (1/2ch)
4 canais de 75 watts rms
Cooler
RS-V12 Roadstar
AMPLIFICADOR MOSFET
4 canais de 85 watts rms
Cor anodizado
Possibilidade 2/3/4
Crossover 2 vias
Fonte mosfet power
4 ohms estéreo
Bridgeable 4 ohms
e aqui os modelos de sub:
108485-A F ROAD 10" RS-253 400W........... 16,75
107150-A F ROAD 12" RS-1220 1500W........... 24,50
125376-A F ROAD 12" RS-1225.................... 23,75
57905-A F ROAD 12" RS-1250TH 1000W........... 27,50
65627-A F ROAD 12" RS-303F/C 500W........... 18,75
38478-A F ROAD 15" RS-1511 1800W........... 35,50
37693-A F ROAD 15" RS-1532 1500W........... 25,50
103077-A F ROAD 15" RS-1534 1500W........... 24,50
60288-A F ROAD 15" RS-1580 1600W........... 30,50
116152-A F ROAD 15" RS-1590 2500W........... 32,00
To enchendo o saco porque a grana já tenho, só preciso saber o modelo para encomendar!
AH... amanhã tá chegando minha chapa de alumínio... :vts
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaja coração... hehe
Logo logo atualizo isso aqui com fotos dos meus tapetinhos... [-]
e ai bigdof...meus parabens...show de bola seu DIY.
a o link nao ta funcionando do site .:(
Do site onde vou comprar? Estranho, aqui abre... bom... o site é www.tcheloco.com.br - aí vc procura por listagem texto... aí vai abrir.
Valeu!
bigdofo... ja fui como vc uma vez... queria som e nao tinha grana... uma dica:
guarda dinheiro, pq eu comprei Roadstar e me arrependi amargamente... os subs deles sao simplesmente um lixo! parece que sao contruidos sem parametro nenhum! muito ruim!
uma dica de quem ja esteve na mesma situaçao que voce... junta grana... quando vc tiver dinheiro pra montar uma coisa legal... tu monta!
curto d+ essa telas retrateis o phoda é q no meu carro (logus) axo q num da pra colocar... o lugar onde fica o player é meio "afundado" no painel ai a tela não ficaria reta...
dpois que eu vi akela foto até entusiasmei... sera q vc poderia medir qnto q da a distacia entre o painel e a tela qndo ela tá exposta?
vlwe
OOZI... entendí, e vou aprender com o erro dos outros.
Então o que me diz de um V12 tocando este sub: SUB - o preço tá bom? Não teria um modelo melhor mais barato?
O sub até rola comprar... o B52... talvez daqui uns 30 ANOS... hehehe... 500 pila é demais brother, além de que sempre ouví falar bem dos módulos da Road... certo? ou não?
TELO9... posta a foto que vc está falando e explique-se melhor... não entendi o que vc quer!
Valeu :legal:
