Nightstar
Carro Keybass
Galera irei montar um carro da keybass aqui em salvador,
Eu sou um tipo de vc mt ecletica,o que dificulta na minha escolha!
Bom tenho a chance de por 6 block hunter de 15 + 2 mg de 12 ou de 10 modelo k169 de 300rms 99db.
A principio sera 2 drive pequenos $$
Interno sera 2 subwoofer phanter de 8 + 2 mid bass phanter (pezinho) + 2 mid range +2 tw bravox
Pergunta...
Sera que realmente vale a pena investir em falante de custo baixo em quantidade ou auto falante mais parrudos em pequena quantidade?!
Quais amplificadores devo usar no grave!?
outra setup seria: 2 phanter de 12 subwoofer + 2 k169mg + 4 block hunter(sera que ficaria bom tb?)
Estou com mt duvida,apesar de conviver um bom tempo com trio
:blink:
Ta rolando algum patrocinio???Se sim,coloca 2 KSPA de 18 e dois MG de 12.
marcelo por enquanto n!
So produtos com preços mt bons!
Que vale a pena...
vou dar um exemplo fictício: KSPA 300 x snake x subão na faixa dos 500conto,ou seja vale a pena entende?!
E a keybass so da patrocineo ou da mais desconto apartir da montagem do carro,e fotos do projeto do carro,ai manda alguem de confiança olhar e fala com o chefão
rs
ps: o kspa de 18 é mais barato que o de 15 hehe
Que vale a pena...
rs
iae biel blz?
põe logo 4 kspazao aí e dois de 10 pra medio q morreu a parada
Bom não sei qnto vc tem de grana...
Mas se pudesse eu faria assim...
Já que é carro "propaganda" tem q ter apelo visual.
Eu colocaria 4 kspa de 18" em uma caixa que ficaria em "V" dois inclinados pra baixo e dois virados inclinados pra cima no fundo da mala, mais 4 de 10" ou 12" la na frente da mala junto com os drivers.
Já ouvisse os block hunter? Como são?
Eu já partiria pra 4 woofer parrudo, e da keybass não falta a um bom preço!
Ele ja teve block hunter...entao eu partiria pra KSPA com MG ou um sistem com 4 KPA de 15.Mas tbm nao sei qual é o carro.
esclarendo as duvidas..
é uma escort sw !
Ah tem mt espaço(negativo )
rs
Tem 1 maldito do cilindro de gas de 17Metros!
Bom,profunidade maxima 50cm
Largura maxima 1,02 cm
Altura maxima de boca a boca 1 metro (se ne me engano,confirmarei hj a noite)
Fiz teste colocando 4 moldes de 15 e sobrou 1 espaço para corneta boca de 6 polegadas,ou seja mg de nem de 8" cabem"
Marcelo,isso ja tive block hunter,rodrigo me indicou a caixa pra ele,gostei mt ,subgrave mt bom descia bem e um bom grave para o porte de auto falante.
Não queria gastar mais do que 800 em falante de grave,
Comparando 2 kpa ou 2 kspa ,pela teoria, 6 block iriam ficar melhores,porem na pratica(e a minha falta de experiencia),não me da certeza disso!
Fora que 2 kspa ou 2kpa compraria 6 block hunter!
Iai galera o que eu faço
rs
uaua
Parametros do block hunter
potencia :300rms a 4ohms 95DB
Fb:48hz
Fs: 30hz
vas 307Litros
qms : 8,95
qes: 0,44
qts: 0,42
no(rendimento) : 1,97% Preço venda media $183,00
sd:880cm²
vd:396cm³
xmáx:5mm
x lim:10mm
caixa sugerida pelo manual 82L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Parametro kspa
potencia :800rms a 8ohms 96,5db
fs: 35hz
re 5,4ohms
qms 9,47
qes 0,29
qts 0,28 Preço medio venda $524,36
vas 154L
cms 0,14
resistencia mecanica (rms) 3,40kg/s
eficiencia de referencia ho 330cm³
sd 880cm²
vd 572cm³
xmax 6,5
xlim 24mm
Le 4,0mh
caixa sugerida 60L
