LongBoarder
Compra De 1º Carro
Bom galera.. estou precisando de uma ajuda..
to prestes a comprar meu primeiro carro so que to na duvida de qual pegar
vi alguns gol caixa por ano de 91/92 cl 1.6
e vi um escort xr3 90 azul
em questao de valor ambos estao na casa de 8,5k
mas a questao é que será que vale a pena pegar o escort mesmo sendo mais completo do que um gol caixa pelado, tenho medo do escort dar muito problema apesar de ser AP 1.8
mas sempre me falaram que da muito problema a susençao dos escort xr3, muito macia...
o estado do carro é bom.. estofamento tudo ok.. ar teto pintura tudo bem conservado, andei no carro e gostei
unica coisa é um farol q ta trincado e um pisca.. pneus bons tambem..
so nao levei num mecanico ainda pra dar uma avaliada no motor e levanta pra da uma olhada por baixo...
eu trabalho numa loja loja de som.. intao pra por trava vidro...alarme no gol seria td a preço de custo..
so estou com medo de comprar um gol e me arrepender depois
aceito dicas sobre ambos os carros..
abraço
Puts cara ... por ser o mesmo coração (AP). Eu iria do Escort por ser mais completo.
Mas só fica esperto com as outras partes do carro, tipo suspenção, peças de acabameto essas coisas mais cara.
quanto aparte estetica.. visual.. ta tudo ok... fora o farol e pisca que comentei.. de resto o estofamento ta zerado... nem marca de gasto nao tem
vo tentar levar num mecanico amanha o carro pra verificar por baixo e motor .. suspençao
abraço
Eu iria de Escort sem pensar 1x.
Todo carro tem os seus defeitos.O importante é saber o quanto pode te incomodar e saber contorna-los de melhor maneira possível caso opte pelo carro A ou B.
Por exemplo:
Escort tem a "lenda" da suspensão problemática por ser macia e sofrer mais com buracos e afins.
Da mesma forma que Gol caixa tem a "lenda" de rachar o tunel fácil.
Daí vai de ti por na balança o que pesa mais entre as "lendas".
Colocando frente a frente o Escort só tem pontos positivos em relação ao Gol,nesse caso.
Sobre mecânica é praticamente a mesma.Levando ponto positivo para o Escort ter motor transversal.Logo tem menos perda mecânica que o Gol que tem motor longitudinal.Ap 800 do escort contra o AP600 do Gol.
Escort tem Teto, acabamento mais esportivo e "luxuoso"do que da versão CL do Gol.Faróis de milhas e se der sorte já vem com Recaro de brinde no caso do Escort.
No quesito equipamentos de série o Escort sai ganhando.
Desenho do carro já passa a ser pessoal, vai de cada um achar A ou B mais bonito.
Escort é mais exclusivo e daqui algum tempo vai entra na categoria de carros "raros" assim como Gol GTS/I e Passat Pointer.
Ficaria pelo conjunto com o Escort e descartaria o Gol.
Se fosse entre um Gol GTS e um Xr3, recnhço que ficaria na dúvida.
Sobre o carro que tu ta em vista, aparentemente parece inteiro mesmo.Única coisa que me pareceu de defeito foi o espoiler do lado do carona que parece que a pintura tá meia bombardiada.De resto parece bom o carango.
Farol e pisca é tranquio de trocar.É o mesmo de todos os escorts desse modelo e Verona tb.Mas se for trocar coloca uns ori (Arteb ou Cibié) que vale a pena.Dá uma boa juvenecida no carro.
era um incentivo asism que eu tava precisando..
vejo por o mesmo lado duke..
o gol pra mim é um carro normal.. ja o escorte passa a ser um carro mais exclusivo..
e ta intero mesmo..
so tava com pé atraz..por nao conhecer nada sobre escort
e o preço com que esta ??
acho que consigo tirar por uns 8,3k eli..
Dica de qem tem XR3...
XR3 eh mto mais confortavel q um GOL com mecanica AP 1.8 nem se fala...
pontos fortes do gol peças baratas e faceis de achar...
XR3 peças nem tao baratas e nem tao faceis de achar...
mas nada paga o conforto de um teto solar dos bancos do XR sem contar q inteiros sao pokos q c ve...caixa c ve as duzias baixo mais as duzias ainda turbo nem se fala.....e XR3? bom vc mesmo responde...a unika q tem fikar esperto no XR3 e a longarina perto da barra de direçao q costuma trinka no escort olha c nao tiver feio vai fundo ohtimo carro e qalqer coisa da um toke ae....
tbm o www.escortclube.com.br/ec la tem o forum tbm qalqer duvida posta a galera eh super gente boa...e uma coisa da uma jogada de agua no teto do xr3 pra verifikar c tem qalqer infiltraçao...poka a agua entra mas ela tem q escorrer pelo sistema de escoamento soh nao pode pinkar dentro do carro nem molhar o forro do teto por dentro...
bom qal duvida a mais pergunta ae...
EDIT: o preço num tah ruim esses carros num c pode levar em conta a tabela vai pelo estado de conservaçao dele mas 8.500 num ta de todo mal nao...c eu fosse vender o meu ia qerer no minimo 7.500 8.000 e eh 88 CHT 1.6...
Pois é, 8.900 tendo esses defeitinhos que tu falou eu acho um pouco puxado.
Se o carro tiver bom de mecânica, sem vazamentos por 8.500 acho que vale.
Da uma olhada com mais atenção na bandeja onde fica a bateria para ver se não tá garimbado.
Vê se o teto abre e fecha direto, sem "jeitinhos".
Se for fecha mesmo com esse Xr
Chora pro loco da loja que tu vai te que troca faróis e blablabla.Que tu viu um Xr igual por 8.200 mas que fecha negócio com ele.
Aquela conversa fiada de sempre :rolleyes::P
Mas procura bem,não vai na emoção.
Vê se não tem mais xr na tua banda pra vender.
4Rodas nunca foi la essas coisas com números de teste,mas da pra ter uma idéia com isso:
Se quiser teste do Gol só fala.
poutzzzz cara..agora vc me trouxe boas lembranças...qdo era moleque era meu sonho de consumo hehehe
eu tinha um quadro do XR3 no meu quarto ,aliás,tinha ate pouco tempo atrás ;)
eu ia de XR3 sem sombras de duvida
nesse ano o xr3 vem com motor ap 1.8, geralmente a alcool (autolatina show), sem falar no acabamento e painel da ford, que da 10 a zero nos gol caixa...
nao to nem contando itens de serie, como ar, trio, teto solar, bancos esportivos... que tem no escort...
hehe
procura um xr3 e seja feliz!! :D
Bahhh .. nao resisti e peguei o xr3 hoje...
amanha tiro umas fotos e posto pra voces veremm....
de cara ja fui da umas voltas e dar um banho pra da uam desfilada hoje de noiti.. heheh
abraçooo
Parabens long...
eu se fosse vc deixaria ele assim sem film msm... trocaria as rodas pelas originais do XR3 msm e pronto...
to a caça das originais ja.. hehe
o estepe é de liga original.. tenhu que achar 3 agora hehehe
Parabens long...
não deve ser dificil achar...
dificil deve ser achar em bom estado né....
Parabens long...
tenta achar as 4....deixa o d eliga ro estepe mesmo q esses carros vem original com estepe de liga....parabens pela caranga q te traga mtas alegrias...e anda um poko na manha no inicio pra conhecer o carro ver c tem algum barulho diferente e tal ..... de resto bons roles eh lindo a caranga....c puder deixa sem film fika um visual mais limpo o carro....
soh to chateado pq agora num sou o uniko XR3 aqui []-[]
abraços :legal:
legal coni, colegão vc merecia um carrinho fica só de moto é fo**...coloca xenon nele agora :P
certoo neh... ja to agilizando o kit.. pra fika com xenon na moto e no carro agora hehehe
Bala!
O carro parece bem inteiro mesmo.
Por dentro então tá zerado.
Nem sabia que Xr3 vinha com estepe em liga.
Se precisar de uma ajuda para achar as rodas ori só da um grito.
Tenho alguns contato.
Outra roda 14" que fica bacana é do Escort Racer (Sapão), fica muito legal no teu modelo de escort.
Fala com o Édison.
As vezes tem encontro do Escort clube no Ecoposto.
E de mecânica como que tá o carro?
Parabéns e boa sorte com o carango :legal:
ps:Edita as placas
