SOMSC
Drives Snake Sd377 + Som Da S10 Em Teste + Tmks
Galera o som nao é definitivo mas da pra te uma nocao vendo uns videos...
Video dos 2 som junto, da pra ver q tem uns carinha com corneta comum ligada q só da pra ouvi baixo, no meio do campeonato, qdo tava cheio, se ouvia nosso som do outro lado do patio, atraz dos carro com corneta comum..
http://www.youtube.com/watch?v=IBUoULJaO68...related&search=
Video dos 2 som juntos qdo mais cheio
http://www.youtube.com/watch?v=Hbpn7XAA6zY
Video testando Mtx tocando os SD377 no osciloscopio (ligado num conversor) :D
http://www.youtube.com/watch?v=euqWuTdYoKI
Video com PSYYY , o som da parati tava desligado nesse video..
http://www.youtube.com/watch?v=FLTek5p5BzI...related&search=
* Pequeno detalhe minha camiera é PESSIMA pra graves.. , ja a do meu amigo..
S10:
- 4 space 12" 500w 4+4, no 7kd a 2ohms,
- 3 live 15" 1000w 4ohms, no 7kd a 1,33ohms,
- 4 SD377 nos 2 mtx TC6004
- 7 bateria maxpower 95A + Fonte 150
Parati:
- 4 Live 15" 1000w 4ohms no 7kd a 1ohm,
- 4 D405 no Power one
- 5 Bateria uma de 210A + fonte 100A
Em breve novo projeto da s10, provaveis 8 GTX 12 + graves (só voz nao da!) rs
Vlw galera :)
devia ta forte isso ai eim..
curti o ventiladorzinho ali na parati :P
cara sem nocao do grave.. tambem.. nao sei como aguentaram tanta potencia.. o meu mesmo 7kd pra 3 live.. a excurssao é demais.. nao da pra bota a cabeca na frente dos falante a 2mt ehheh de tanto q sai grave..
detalhe: caixas que fiz pra s10 tem 67L cada, com duto cortado lateral (fiz uns testes ecortes numa caixa so e depois trokei a frente, e fiz todas iguais.. )
Caixa da parati: 90L pra cada falante!
achei o meu mais forte perto e o dele longe mas poca diferenca.. quem viu pode comenta.. :)
pelos videos, longe, as cornetas de vcs ainda estão bem presentes, mesmo na frente do som de outras pessoas..
e o grave? De perto tava show, mais longe na frente do som do pessoal, ainda tava bem presente?
é que pelo videos não da pra ter uma noção legal :/
calma.. pra treme o peito a 50mt de distancia precisa MUITOOOOOOOOOOOO falante aehoaehoaehoaeho.. voz vai + longe :P
qto + alta freq... + longe vai!
vlww
vlww
Olá Fábio!
Não seria o contrário?
Saudações,
Paulo.
:huh:
vlww
Olá Fábio!
Saudações,
Paulo.
Eu acho que ele quis dizer, com a quantidade limitada de equipamentos, quanto mais alta a frequencia, mais longe vai por causa da sensibilidade muito mais alta dos drivers....
Quanto mais baixa a frequência mais longe vai.
Se o nosso sistema de som "toca" mais os médios, problema é nosso. Se tivesse a mesma sensibilidade para todas as frequencias seria ótimo (e mais ótimo ainda se nossa percepção acústica fosse da mesma forma linear)
O ar absorve os agudos.
aeohaehoae quiz dizer no termo comum, onde 1 subwoofer que toca frequencia baixa perde pra 1 woofer de longe, que perde pra 1 corneta de longe. .. ou to errado??
vlww :)
vlww :)
tah errado mesmo...
fisica básica... a atenuação é maior em frequencias maiores...
se a 1 metro tu tens ondas de 30hz e ondas de 3000hz, com mesma amplitude, por exemplo, 107db...
quanto te distanciares, digamos, 100ml, as ondas de 3000hz terão menor amplitude que as ondas de 30hz...
ou seja, o "grave terá mais dbs" a 100m, digamos assim...
isso é a fisica...
e se perguntas porque as altas parecem ir mais longe?
problema de quem nao sabe equalizar um som...
Pois é esse negocio de DB ta certo mesmo, esses dias testei 1 só GTX PRO 600wrms 8ohms 99,2db SPL/1W , como caixa fullrange, com musicas tipo axé
oq posso garantir é q a 5/10mts tinha q grita na camera pra sair minha voz de tao alto.. mas é um falante de medio grave.. dava o grave sem distorce a voz , e o mesmo falante no RTA batia 7000hz legal.. só depois caia a curva de freq..
Agora Achar um falante que trabalhe com 60hz e tenha 100/110db q nem uma corneta dessas é complicado! rs rs
Por isso nos sons comuns, quando vc pega 2 subwoofers numa caixa dutada, e 2 cornetas, se vc ir a 100mt vc nao escuta o sub, enquanto escuta as corneta mesmo tendo 500w pro sub e 100w pras cornetas.. ou to errado?? Vc sente o grave de um sub comum como Matador, extreme, 2k, a 30mts?? ou só escuta voz?
é NESTE Caso q estou falando, não no CASO de ter o mesmo DB SUB com mesmo DB DRIVER.. se fosse neste sentido ai sim..
vlw :)
Paulo ja visse o falante tocar?
me add no msn, que te passo o video q fiz, "falando alto pra ouvir" e vc escuta o pouco agudo q ele rende..
msn: s o m s c@s o m s c.com.br ( td junto)
sim, botei no rta com umas musicas e fazendo a varredura de freq, chegamos num grafico bem cheio onde as frequencias só comecavam a cair dos 5/7k em diante..
Nao tenho RTA mas o beto da maxpower q fica na cidade vizinha, e vo la testar as vezes tem, e nessa varredura deu isso.. com uma amp AB pratestar emfull range! Projeto snake..
Te garanto, já botei SLX pra tocar , lado a lado com GTX , e na boa, o GTX tem uma voz limpa clara com agudo incomparavel com wpu, slx, ou qualquer outro woofer que eu havia visto ate hoje..
é FATO, em MG, os cara botam 16 de 12" GTX e no maximo uma fileirinha de cornetas com tw.. pq o falante da tanta voz que nao usam corneta..
Inclusive quando falei pro dono da GYNBASS q tem 32 GTX 12" com 4 7kd no carro q eu tinha 4 SD377, ele me falo pra vender pq nao ia precisar.. só botar tweeter e corneta em freq alta.. pois os GTX dao voz demais.. o Juliano da SD pode confirmar pois ja testou-os.
vlw!
Obs: quanto as simulacoes uso os dados q faltaram do falante HPX2120 de 12" 600w pra som PRO, que sao muito parecidos, pelo menospra uma base..
Obs2: Não vendo aki no forum, só no meu site, só tava comentando sobre os falantes que achei bons demais, no fator 'medio-grave'..
As vezes a gente tenta ajudar, mas é entendido de forma errada, infelizmente, só pq vendo.. Massssss.. vendendo a gente aprende muito, pois testo tudo .. e tento tirar minhas duvidas e ajudar quem posso, mas acho q pessoalmente ou por fone o papo seria melhor , pois muitas vezes me entendem errado.. fazer oq
vlw
vlw
dizer que quanto maior a frequencia, mais longe vai, em nada ajuda... atrapalha...
porque tá errado...
soh isso...
sim amigo, ta errado,
e se eu falar, uma corneta comum joga som + longe que um sub comum, ta errado?
vlw
Não é que esteja errado, e sim inapropriado. Este é o tipo de distorção que tu provoca nos teus topicos e posts.
Algo como falar: "Um avião voa mais alto do que uma galinha."
Tem mais uma: Quem disse que tocar mais agudo é vantagem em um médio grave?
