SOMSC
Shocker 20.000wrms Pico! Forte?
É sério eu estou impressionado com 20.000W RMS
Eu estou louco para ligar duas potência profissional nesse alto falante para ver do que ele é capaz.
Já pensou duas X12 Studio R ligadas nesse falante?
É impressionante isso mesmo, no Brasil tem um pessoal da antiga que manja bastante de Equipamentos de Som, alguém de vocês conversa com eles sobre um falante de 20.000W RMS para ver o que eles vão falar.
Tem vários Engenheiros que conhecem do assunto... é só falar com eles para ver o que eles acham.
Mas se ligar por 3 segundos esse falante do tópico deve segurar a bronca sim viu.
Esse falante parece parrudo mesmo.
Acredito que é o que mais promete dos nacionais.
Já pensou um desses dentro da caranga para o dia-a-dia ligado em um SD5000 ou Taramps T6000.
Com um kit duas vias de primeira, o som deve ficar animal tanto em qualidade quanto em potência.
Aí já acho que não fica bom não.
Será que não? Porque?
Eu já tava pensando em um desses no meu carro... hehehe
Vixe, vou esperar a galera começarem a testar ele.
Acho que não vai ficar bom porque o objetivo desse sub do tópico e de vááários outros (MTX RFL, Kicker SOLO X, etc) é só pra competir em SPL, não pra dia-a-dia com o objetivo de escutar música. É meio que previsível .... 20K RMS é meio pesadinho.
Quem for testar esse falante vai falar apenas em dados conquistados em dB .... nada de ouvir música, comparar com subs leves, etc.
:banghead
Começou a baixaria hauiahauiahauiahauai...
Só falta dizer que vai colocar cornetas nos peitinhos do painel... ai fica 100% :legal:
A musicalidade deste sub não é das melhores, a Fs dele é em torno de 44 Hertz (alta para um sub do dia-a-dia), ou seja, ele foi projetado exclusivamente para caixa com um pico de resposta, para se conseguir o maior SPL em uma competição.
Até mais
:banghead
Kkkkkkkkkkkk
Já pensou 4 cornetas no tampão viradas para o motorista...
Esse é o som de uma cara que eu conheço.
voces riam neh mas tem gente que coloca drivers e acha que ta bom, tem um moleque aqui da minha cidade que tem um BOSS C1000 na brigde 2 ohms (cabeamento 6mm) num extreme :banghead e em cima da caixa tem 4 d250x nos canis restantes do modulo, isso num fusca.
Aew como o fusca tem o famoso "chiqueirinho" imagina esses quatro drivers em corneta longa virados pra cabeça do motra a musicaliddade que da.
pensa a musicalidade que isso da :banghead
vo nem começar a falar dos sons que tem aqui na minha cidade, pq senao vcs se assustam tbm!!!
By Joeyzaum
daki a pouco vai ter sub de 123948123948 rms fala seriu
tipo na boa, pra dia dia, nao aguenta dentro, toca alarmes, podendo ate raxa vidro lata.. etc..
acho que um RS10000D ou SD50000, com boa bateria e capacitor, vc já faz isso, ou seja 2 sub forte um amp forte, já era..
Esse sub ai é pra pico, prefiro 2 de 2000rms 25k q sao parecidos, com 2 amps de uns 2500/3000rms, já deu pra bola.. eheheh
lembra como a galera se divertia antigamente? 2 IMPP de 12 da pionneer Mehh olha o som!! hahhaha
Agora a galera compra um amp q toca uns 25/30 IMPP e ainda acha pouco!!
:pirou:OpO
7000W rms no dia a dia? Ele segura 7kW de ruido rosa? tá bom!
ai nao sei ate tenho um CD com todos ruidos e freq mas este falante nao testei, se tivesse um aki testaria com 2 7kds.. eheheh
mas gostei do monstro q é.. realmente assusta ..
lembrando q aguenta som dia dia, mas nao é feito pra isso, melhor seriam 2 de 2000rms dia dia q tem o mesmo nivel, pesa 25k cada! :)
eu acho q esse ai aguenta de boa 5/6 mil dia dia, talvez 7 ate.. sem distorcao alguma claro
vlw
O problema é o amplificador que consegue mandar 7000 Wrms em toda a faixa de frequencia, hehehe...
O 7KD pode até mandar os 7000 numa frequencia pura com a alimentação estabilizada a 13.8V, agora se chegar a 1000 rms com toda a compressão que possui o ruido rosa, já é muito, hehehe... :pirou:
Exato Sandro, o fator de crista do ruído rosa é aproximado a 11dB (na verdade ele nao pode ser determinado, mas o resultado prático chega nos 11dB), ou seja, precisa de um amplificador de uns 80.000W para medir corretamenta a potencia suportada por este alto-falante, o que me sugere que a medição da potência para o dia-a-dia foi feita pra lá da terra do nunca.
É melhor nem comentar demais pra não criar polêmica aqui no fórum, mas na minha opinião falante que suporte mais que 800 watts "continuos" com sinal plano não existe...
E estão denegrindo demais a sigla "RMS", pois "RMS = Contínuo", não tem nada a ver com medida de pico, e isso tá confundindo muita gente aqui.
Pessoal, "Watts RMS de pico" não existe!!!!!, o que existe é >>watts de pico<< ou seja o limite suportado pelo falante por poucos segundos. Não confundam!!!! ;)
q eu saiba pra se falar RMS tem q ser segundo as normas da NBR sei lá eu oq, q preve 2 horas de senoide (ou seria pink noise?) com a potencia declarada
to errado?
E se a medida desses watts suportados por poucos segundos for em RMS? :vts
O que tá pegando mais é a menção de "pico"... pico não precisa se referir apenas à crista da onda, mas pode se referir a um evento de curto período de tempo, como pico inflacionário, pico de consumo, etc.
Neste caso, não é preciso entrar nos méritos de medidas RMS... se aguenta o tempo necessário com 20kw na bundinha, é pq aguenta (digamos que é uma aplicação específica demais pra confundirmos com a realidade diária)... dia-a-dia é outra realidade. Atualmente, com o sistemas de troca de calor utilizados nos falantes, não dá pra querer acreditar que falantes consigam realmente trabalhar com muita potência por tanto tempo... existem sistemas mais avançados, mas ainda assim a questão de área de dissipação é limitada demais pra se ficar tanto dentro do limite de segurança quanto no limite do bom-senso de compressão dinâmica. Nada adianta ter um falante dando 12db de compressão depois que a bobina esquenta.
É claro, pro dia-a-dia, quando a medida RMS é apenas uma medida e não uma realidade, dá pra se conviver com potências maiores, pois o limite térmico é mais difícil de ser alcançado... quer dizer, quando o assunto é trio, eu nem digo nada... nego com o som desligado consegue torrar bobina... :vts
Sandro e Murillo, poderiam falar um pouco mais sobe essa historia de potencia maxima x ruido rosa??
Quer dizer então que qualquer amplificador que eu pegue soh toca tudo o que ele fala em uma senoide pura??
Obrigado e abraços! :legal:
Simplesmente porque se ele aguenta tal potencia "por poucos segundos", essa potencia não pode ser chamada de RMS. Dependendo da norma utilizada pra aferição, esses "watts" recebem uma sigla e pelo que me lembro, a potencia RMS é aquela máxima que o falante aguenta "ininterruptamente" sem danos. Fora isso já entra em outra sigla, como IHF, PMPO, PEAK, Nominal, Musical, etc... dependendo do método de medição.
Quanto à explicação sobre medição com ruido rosa, acho que o murilo tem as palavras mais técnicas do que eu pra explicar...
Calma, potência RMS pode ser medida com apenas um único ciclo do sinal... basta integrar a área da senóide, que vc tem o valor RMS (RMS significa "Root Mean Square", ou Raiz média quadrada, em português).
A diferença aí é que para CERTIFICAÇÃO em determinada potência, o falante tem que suportar a potência por determinado período. Mas nada impede do fabricante anunciar que seu falante suporta 20kw RMS por um curto período, pois a condição está especificada... inclusive, você vê a mesma indicação condicional em baterias (corrente de partida, que é uma corrente de pico), em fontes de alimentação (como corrente de pico) e em qualquer semicondutor de potência (como corrente máxima de pulso).
Neste caso, a indicação continua sendo RMS, afinal, a ele foi aplicado um sinal cujo valor é medido em RMS. IHF e musical são outras duas coisas diferentes... IHF é um método de medição de potência, assim como o RMS, mas com outros critérios. E potência musical não é "oficial", mas uma ponderação baseada na forma de uso.
Continuamente sim... só com sinal senoidal... Como a música é dinâmica, você possui ondas que demandam mais ou menos potência para serem reproduzidas, seguidas por ondas maiores ou menores... a música é uma salada, onde numa garfada você pode comer alface ou pode comer cenoura... é uma verdadeira mistuda de ondas geradas pelos diversos instrumentos. Sendo assim, você terá toda a potência apenas nos picos (ondas maiores)... se você tirar a média de 1 segundo, 10 segundos, 1 minutos, ou a música toda, a potência total aplicada fica sempre bem abaixo da máxima potência.
