-removido-
Projeto Maluco Parte 2
Rapaz, o jeito é vc descolar um transformador pra poder ligar tudo... mas pra aguentar ferramenta, o bicho é meio pesado... :vts
Por enquanto tão rolando apenas encontros esporádicos, marcados aqui pelo fórum mesmo. Vai ter o encontro de 10 anos em outubro... acho que vai ser o mais próximo.
Bom, mais fotos de ontem...
ERA pra eu ter chegado cedo... umas 8 da manhã... mas bem, não foi muito possível... :vts
Iniciando os trabalhos:
Baffles que o Carlos adiantou antes de eu chegar:
Estante do Carlos... :vts
Colando os anéis:
Anéis colados, formando a câmara que liga um fullrange ao outro:
Fundo, com recuo pra aumentar um pouco a área útil:
Detalhe do recuo. Ficou excelente!
Mel, posando pra foto (sim, ela fica imóvel até o flash disparar... :vts )
Outro candango fã da Pamela Anderson...
Mais fotos daqui a pouco...
Agora entendi o funcionamento dessa tupia, obrigado a todos pelas explicações. Esse rebaixamento que ela faz eu só tinha visto em projetos para subs, que o pessoal faz colando um círculo de madeira em outro maior.
"Mais fotos daqui a pouco"... isso a 2 horas atrás! kkkkkkkkkk
:+1 Deve ter saído pra almoçar. :vts
Mais fotos...
O motivo pelo qual não foi possível chegar cedo:
Fullrange traseiro:
Conjunto montado:
Suporte dos tweeters:
É isto... faltam muitas coisas ainda... rack pros amplificadores, nova caixa do sub... mas vamos ver no que isto tudo vai dar... :vts
Hauhauhauhauhau. Tinha descido pra retirar os forros das portas... já stão aqui em cima, sem o curvim... só falta dar uma lixada, fechar uns buracos, e colar o curvim novo.
Aproveita que ta inspirado, e termina isso hoje, porque senão até pegar no trampo de novo... aff
kleber... o baffler vai ficar dakele tamaninho?
achei q vc ia fazer um baffler maiorzinho pra não ter tanta perda em freq. mais baixas...
Na realidade, o baffle é o painel todo... :vts
vc eh lokao mesmo hein =]
qual o resultado de 2 full de 4" em isobarica?
o FS ta em qnto? 30 hz? []-[]
Rapaz, o resultado eu não sei ainda.... só depois que colocar pra tocar.
Quanto à Fs, não baixa tanto não, baixa um pouco. Como só vai tocar médios, nem me preocupei em medir... quem sabe mais pra frente eu meça... :rolleyes:
e as fotos dele pronto, no carro.. já tem ou ainda não fez?
Esta parte demora um pouco. Já bolei a forma de fixar a peça (será parafusada por dentro do painel, através de um chanfro na lateral do painel onde há outros parafusos). Ando pensando na possibilidade de remover o painel para fixar a peça, mas aí é serviço pra um fim-de-semana inteiro... o-o-
Creio que em 2 semanas os peitinhos estejam prontos, quem sabe até fixados... :vts
:rolleyes:
sempre há espaço pra otimismo, neh...
:rolleyes:
Hauhauhauhauhau. Mas agora tá mais fácil. Até a mente clarear e surgirem respostas a questãoes cruciais, como, por exemplo, como fixar uma peça gigante de 1kg (com os falantes) na saída de ar, as coisas ficam mais fáceis. Hoje eu comprei um brinquedinho novo, um soprador térmico. Agora esse curvim fica direito! :vts
:rolleyes:
E as minhas fotos? :vts
Eu acabei de lixar os peitinhos do Polo...
:rolleyes:
Eita, foi mal... te mando já já.
Pode ser pro seu e-mail da usp?
Serviço caminhando bem devagar... Mas caminhando! Retirei os forros das portas, arranquei todo o curvim, e estou fechando os buracos que fiz nele pra montar a primeira estrutura dos tweeters (aquelas orelhas que tinha no forro).
Pra fechar, eu passei uma fita crepe na traseira, pra fazer uma base, passei cola branca, bem espalhado (o forro é feito de camadas de papel prensadas), e joguei cerragem. Mais uma camada de cola, mais uma de cerragem (não é de MDF, e sim de compensado... ou seja, tem fibras, não só pó), até encher o buraco. Um dia secando, e ficou assim:
Hoje, com tudo BEM seco (ficou com uma rigidez legal... não ficou tão rígido, mas cumpre seu papel perfeitamente). Passei massa sobre essas emendas, e fiz uns catadinhos nos doorpods. Tá secando no corredor de serviço (pra variar), amanhã é dia de lixa!
Brinquedinho novo! Se der mole, ele queima o que tiver na frente! Pra trabalhar com o curvim, tem que ter cuidado, e soprar de longe, senão queima o curvim também. Estou com uma curiosidade de ver se isto consegue assar alguma coisa... :vts
Por enquanto é só.
A primeira vista achei que o soprador era da mtx :vts
Essas ferramentas são um investimento. É por isso que estou investindo pesado nesses brinquedinhos, num futuro, se Deus quiser muito próximo, terá bastante utilidade.
Das coisas que eu adquiri, as que tiveram melhor serventia até hoje foi sem dúvida a parafusadeira e a lixadeira.
E os peitões tem previsão? Tem coisas aqui no forum que já estão virando lenda como o golf do Roberto, o passat do MDiana e esse seu fiesta que não para nada dentro dele. Nunca vi um desses seus projetos pronto. <_<
Essa sopradora eu peguei um preço bem legal... saiu por 80 reais. Tem por 60 no ML, mas o frete e a demora não compensariam. A Toyo mais barata custava 120... prá quê pagar mais caro, pra fazer a mesma coisa, e pra um uso não-profissional? Então, por isto comprei a marba (marbarata). :vts
Parafusareira era um sonho antigo, que realizei tem uns 3 anos. Melhor coisa que já comprei. Depois comprei a tico-tico, outro sonho... pra ficar 100% feliz, quero comprar uma Dremel 220V, uma lixadeira e uma tupia. :vts
Ah, quanto ao projeto: Ou vc faz tudo de uma vez, ou corre o risco de ir mudando de idéia toda vez que olha pro carro... :vts Mas dessa vez eu finalmente fechei o setup, vou montar e descansar, já enchi de andar com o carro todo desmontado pra cima e pra baixo.
Tem gatos por aí? :blink:
hauhauahuahuhauhauhauhau
Rapaz, ainda compro um desses também, mas quero antes comprar uma parafusadeira e um dremel (O Machado - eletronica itaipu - tem um e quase que eu carrego hauhauhauhuahahau)
E porque o desejo de comprar a dremel? Sinceramente não vejo muita utilidade além do corte da fibra. Tem uma nova agora que parece uma pistola, deve ser legal mas o preço é bem salgado! :(
É um micro-retífica, tem várias pontas, que você pode usar pra cortar, furar, limar... tem muitas utilidades, serve até pra lixar e fazer pequenos detalhes.
