Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
-removido-
Projeto Maluco Parte 2
Posted
Mais um que vai ser engavetado antes de terminar? :vts
Kleber, eu estava pensando no que vc falou dos cabos CAT e imaginei, será que dá pra fazer um bom RCA full range usando o CAT em paralelo com o RGC? Vc chegou a testar o CAT como speaker, vale a pena?
Espero que este projeto seja concluido ao menos. :)
Posted
CAT + RGC eu não sei... uma coisa que o tempo não me permitiu testar foi combinar os 4 pares do CAT com um condutor rígido de 1,5mm de cobre (esses de bobina mesmo), passando pelo meio dos pares, recoberto com fita de teflon. Por cima de tudo, a malha do RG11.
Creio que dê uma encorpada nos graves sim, mas vai virar uma "tora".
Posted
Eu queria saber quanto você pagou naqueles mids (não sei se eram full ou mid bass) da sony. Eu tinha acompanhado o seu outro tópico e achei que aquilo não fazia muito barulho e nem tinha muita qualidade por causa do tamanho, mas por ironia do destino, hoje eu comprei um mini hi-fi da sony e fiquei de cara como uma caixa com um alto falante tão pequeno faz tanto barulho, fora a qualidade que é muito superior a muitos aparelhos que já vi no mercado. Os que veio no meu som é de 4" e eles são brancos mas fora isso são muito parecidos com os seus e a potência de cada caixa é de 20wats RMS. Eu sei que é chato ler tanta coisa mais me dá uma luz aí, porque eu já tava com umas idéias de desmontar essa caixa pra experimentar no carro mas é phoda né.
Posted
Comprei por 25 reais cada. Com o código em mãos você consegue comprar nas autorizadas.
Rapaz, o que esses meninos fazem não tá escrito... :vts
Posted
Simplesmente a base não sai de lá de maneira alguma Com o calor a cola da fita crepe, antes tão fraquinha, virou um grude, e como não dá pra simpplesmente puxar, a bagaça ficou lá, colada. :banghead
NAO SOU O "POFRETA" MAS QDO VI O TAMANHO DA BAGAÇA, IMAGINEI Q IRIA FICAR AGARRADO, NAO PELA COLA DA FITA, MAS PELA QUANTIDADE DE DOBRAS(SE EH Q ME ENTENDE) DO PAINEL...MAS O PROJETINHO TÁ SHOWWW !! :legal:
PERGUNTA 1: VC VAI COLOCAR O Q ESPECIFICAMENTE NESSES PEITÕES ???
PERGUNTA 2: NUM ATRAPALHA A VISÃO NAO ???(PONTO CEGO)
:vts
Posted
O cone do teu é de papel? E qual o tamanho?
Posted
Cara onde vc consegui este pezinho???? estou tentando conseguir pro fiesta mais é muito difícil. vc pode me dar uma dica
O que eu usava eu mesmo fiz... Dá uma olhada no leosound se não tem pronto pro fiesta street.
Posted
:vts
Rapaz, vão entrar 2 fullranges de 3" e tweeter com plate de 3" também. Atrapalha um pouco a visão, mas é até tranquilo.
Posted
Papel, 3".
E aí Kleber, como tão os Big Tits??? Novidades???
Tão do mesmo jeito... amanhã ele sai, quebrado ou não. A única forma de tentar tirar, a meu ver, é fazer 2 alças de madeira, soldar com massa plástica, e depois forçar a peça inteira pra cima.
Posted
Kleber,
Já chegou a comparar esses full sony com os samsung?
To pensando em montar um quebra galho de surround em casa com um full.
Esses ai são 8 ohms? Tem como me passar o modelo ou especificação pra procurar por aqui (se bem que duvido que ache).
Posted
Na Leosound tem sim para o Fiesta Street. É só escolher "Fiesta Antigo" no modelo...
Posted
Kleber,
Já sim... o samsung é mais "smooth", sensibilidade muito mais baixa, médios regulares, não desce muito, sobe mais que o sony.
Já o sony tem médios mais quentes, muito mais ataque, mais sensibilidade, desce mais, mas tem um pico meio grande por volta dos 8k, que é perfeitamente contornável com um bom tweeter.
Pra surround o sony ficaria ótimo... pra usar o samsung, teria que ser mais de 1 por caixa, pra não sacrificá-lo.
Posted
Eai kleber tudo blz.
Seu trabalho esta super bem feito .
Mas estou com uma duvida de um topico que vc criou.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=16168
Pois é eu fiz esse crossover ( o primeiro ) ,eu liguei ele com uma fonte de pc que tem alimentação negativa mas não funcionou e queria alguma resposta sobre isso .
Acompanhando e aguardando . ehehhehehehehe []-[]
Posted
Esse circuito tava com erro... na hora de montar eu esqueci de colocar o divisor pra usar aliementação simples. Com poucas modificações vc liga numa fonte simátrica, basta isolar o negativo do TL072 e ligar ao -12V da fonte, e o resto vc liga no GND.
Se não tá saindo som nenhum, é pq tem algum erro na montagem. Era pra sair ao menos um som distorcido.
Posted
Novidades!
Não, não... tá tudo do mesmo jeito... a única novidade é que eu comprei um par de Vu-Meters pra "enfeitar" o sistema (quem chamar de tuning eu mando tomar 3 dedos atrás do saco :vts ). Quem viveu nos bons anos 80 (tenho 25 anos) se lembra bem daqueles amplificadores com VUs... sempre tive saudade daquilo, e hoje é praticamente impossível achar. Quem tem, pede de 50 a 70 reais em cada, um absurdo, e achar isto novo é muito difícil... ninguém mais fabrica, acho que só importado, e olhe lá.
Hoje, olhando o mercadolivre, deu uma curiosidade e fiz uma nova busca. Achei um cara vendendo por 10 reais, ou dois por 15. Fechei os 2, agora é esperar chegar! Vai ficar um pro estéreo e um pro sub, e, claro, vou trocar essa escala feiosa e iluminar com LED. Pelo visto vou ter que trocar a iluminação do player e do painel pra azul, pois não queria iluminar o VU com verde nem laranja.
Tô feliz pra ca*****. Agora é arranjar lugar pra eles... :vts Queria que ficasse igual ao MPM3000 da McIntosh (bom, a vontade de usar no carro surgiu depois de ver uma foto daquele meter 1DIN)
Em tempo: Pra quem tá achando esse meio feio, apenas a parte com fundo preto que fica aparecendo. O resto fica escondido.
Posted
Novidades!
eu tenho uns desses e tb tava pensando em colocar no meu som .ehehehe
Primeiro vamos esperar o "inventor" fazer . hahah []-[]
Posted
pooo....
acha esses VU em loja de CASEMOD! eles cobram uma graninha, coisa de 30-50 reais num par, ou até mais, mas encontra!
Posted
Kleber, pra q serve esse V U? [^]
abs
O ponteiro indica a intensidade do sinal de áudio, então ele fica "dançando" durante a música. Não é apenas enfeite, ele pode indicar, por exemplo, quanta potência vc está aplicando ao sub.
É uma das coisas que mais me dá saudade dos velhos vintages.
Posted
pooo....
Rapaz, já procurei bastante, e a 13 reais cada, (VU + frete), foi barbadíssima. Achava tudo na casa dos 50 reais ou mais, cada um. Nem sabia que usavam em casemod... prá quê?
