Teixeira Palio g3
Woofer De 15"
Pessoal tó com uma dúvida entre esses modelos, quem saber de outros que custem no máximo 300 e que dem um grave forte pra fora pode colocar, segue abaixo os modelos.
Bomber Pancadão
Diametro:15"
Fs: 41,8 Hz
Vas: 158 Litros
Qts: 0,61
Qes: 0,64
Qms: 12,65
ßL: 9,62 T.m
Re: 2,4 Ohms
Le (1kHz): 0,766 mH
Impedância: 4 Ohms
Sd: 855 cm²
Sensibilidade: 94,4 dB/W/m
Sensibilidade: 99,6 dB/2,83V/m
Potência: 300W RMS
Arlen Trio
Diametro do Alto Falante: mm / polegadas 380 / 15
Potência PMPO: Watts 1.600
Potência Nominal (RMS): NBR 10303 - Watts 350
Frequência de Ressonância (fs): Hz 45
Resposta de Frequência: Hz 35 a 4,5k
Sensibilidade (SPL): dB/W/m 93
Impedância Nominal: Ohms 4
Resistência Ohmica da Bobina: Ohms 3,6
Corpo da Bobina: Alumínio
Fio da Bobina: Cobre
Máximo Deslocamento (Xmáx): mm 6,5
Área Efetiva (Sd): m² 0,08398
Material do Cone: Celulose
Volume Equivalente (Vas): Litros 109
Fator de Mérito Mecânico (Qms): 4,73
Fator de Mérito Total (QTS): 0,60
Material do Ferrite: Barium
Diâmetro do Ferrite: mm 169
Material do Funil (carcaça): Chapa de Aço
Obs:Por favor me ajudem.
Bomber Pancadão
Diametro:15"
Fs: 41,8 Hz
Vas: 158 Litros
Qts: 0,61
Qes: 0,64
Qms: 12,65
ßL: 9,62 T.m
Re: 2,4 Ohms
Le (1kHz): 0,766 mH
Impedância: 4 Ohms
Sd: 855 cm²
Potência: 300W RMS
Arlen Trio
E aí amigo??
Não conheço o modelo da Arlen, o da Bomber me lembro de ter visto uma vez em uma Parati, bate gostoso.......
Mas eu ainda acho que do jeito que você está querendo e nesta faixa de preço dá pra você pegar um dos falantes abaixo:
EROS 15' E315-LC
ou
SELENIUM 15' PW5
ambos se não me foge da memória são de 350wRMS.
Espero ter ajudado. Dá uma pesquisada nos preços da net, se quiser eu também posso cotá-los pra você e negociar.
Abçs
Bomber Pancadão
Diametro:15"
Fs: 41,8 Hz
Vas: 158 Litros
Qts: 0,61
Qes: 0,64
Qms: 12,65
ßL: 9,62 T.m
Re: 2,4 Ohms
Le (1kHz): 0,766 mH
Impedância: 4 Ohms
Sd: 855 cm²
Potência: 300W RMS
Arlen Trio
E aí amigo??
EROS 15' E315-LC
ou
SELENIUM 15' PW5
Abçs
E desses quatro qual seria o mais forte, colocados em uma caixa de no máximo 60L pra cada woofer?
poderia incluir tambem o Over de 600 rms né..ele é umpoquinho mais caro que 300 reais (300 e alguma coisa) e te garanto que da show em todos esses ja citados..
ele tem uma qualidade invejavel, superior ao over 800, dece mto bem, resumindo é um otimo auto falante..seria uma boa (otima) opção tambem.. :legal:
Veja a lista de Woofers na SOMCURITIBA:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/profiss...?page=2&sort=2a
Selenium Woofer 15PW5 350W RMS R$290.00
Hinor Woofer HPL 15" 450W RMS R$359.00
Por R$ 70,00 você leva mais 100wrms com o HPL.
O negócio é o amp. e a alimentação que com certeza deverão maiores.
Nunca ouvi o 15PW5 tocando, mas os hinor sim. Porém pede caixa de 80 Litros, mas acredito (ACHO) que dê pra fazer um pouco menor.
Acho que este é uma boa opção
OVER 15-C
R$ 324.00
OVER 15-C
R$ 324.00
o keybass eco de 800rms por 350 reais ,alpha kromus que esta mais ou menos ai nessa linha...se for por esse valor tem esses falante ai!
Agora se for pela potencia de 300rms tem os block hunter... de uma olhada no leosound na parte de woofer ..tem quase tdos bons lá
O ampli. vai ser um t1000 ou um t1600 pros woofers.
E entre o over 15C e o hpl, qual daria mais grave no peito, mandando o grave mais longe e tremendo o chão perto do carro.
HPL,
Por acreditar mais na marca em si,
ja oversound,nunca ouvi nada dessa marca em salvador
então pro credibilidade e analise do parametros rapidamente, o HPL
HPL,
Tu sabe de alguma loja que venda os alphas e esse eco da keybass.
os alpha tem um forista q vende o clevando me parece .
os keybass eu nao sei ....
tbm to em duvida sobre isso preciso de uma caixa tipo a sua 60L
eu to achando q vou de HPL tocam muito bem ...
os over td mundo fala bem deles por aki , mas nunca vi tocando e tenho medo de me decepcionar.
HPL,
vc mora onde???o alpha tem o clevando aki do forum
o key vou falar via mp
HPL,
Petrolina-Pe.
cara.. procura os over.. tem um deles (o de 800wrms se não me falha a memoria) com 99db de sensibilidade e com ótimas qualidades pra subgrave (num trio, nos limites do woofer). Vale à pena tentar! :legal:
