ssjrafael
Corneta Selenium Dh250x 250w Rms, Toca Isso Mesmo?
Então pessoal, sou novo aqui no forum e ja estou com umas dúvidas...
Vi o anúncio dessa corneta no Mercado Livre e achei interessante, diz que toca 250 watts RMS, com o uso do crossover já incluso, o preço R$ 150,00. Será que toca tudo isso ou é só propaganda ? Alguém ja testou ela? Todas as opniões são bem vindas....!
Especificações:
Corneta Selenium Tuning Led DH250X 250W RMS
· Aplicação: driver
· Potência: 250 W RMS*
· Impedância: 8 ohms
· SPL: 90 dB*
· Resposta de freqüência: 1kHz a 7,5kHz
· Dispersão: 60º H x 60º V
· Diâmetro da bobina: 51 mm
· Peso do imã: 332 g
· Material do diafragma: Fenólico
· Anel: 8 LEDs
*com uso de crossover
Link no Mercado Livre
Corneta Selenium
ela tem 125 RMS (metade do que se diz no anuncio) e só consegui chegar nos 125 Rms com um corte de freq. alto ( que não é o caso dos caras que usam essas cornetas pra trio !
Então se realmente for o caso nem vale a pena comprar considerando o preço, correto?
nao olhei o anuncio, mas ele deve ter anunciado a potencia das duas juntas ou seja 125 pra cada
Ali no anúncio ele fala que o 250 watts RMS é de um driver só, por isso estou estranhando.... :huh:
Renam , sei que vc é da Selenium e tal ...
mas então quer dizer que ela é mais forte que uma D405 ??? hehehe
http://www.selenium.com.br/site2004/catalo...co_d405_new.pdf
E olha que a D405 custa mais que o dobro em ??? hehehehe
isso que num concordo quando as coisas são direcionadas pra Som automotivo sabia ???
Tudo é MAIS MAIOR DE GRANDE !
concordo que um drive consegui segurar o tranco com 10X a potência nominal dele e tudo mais , mas vcs acham mesmo que a maioria dos sons que temos aqui no forum conseguem mandar isso sem distorção , ou com um corte descente ??? nem pensar , maioria das vezes são cortes feitos por simples capacitores e cortada em PRIMEIRA ORDEM em 800 hz !
Ai , desculpa , falei demais aqui ... foi mau ...
A falta de emprego está me deixando estressado !
Guto!!
Estamos comparando um drive de 1" com um de 2"... ou vc acha mesmo que um 10MG450 toca mais que um 10MB1P??? Entendeu onde tá o X da questão!?
Sem falar de controle, qualidade, distorções e mais uma série de cosias... ah outra coisa, 90db contra 110db!! uahuahuah...
comparação meia injusta não??
Hhuahauhuaha, valeu pelas opniões pessoal, a galera já esta em conflito....
Mas a pergunta acho que ainda não foi respondida... ela rende os tais 250 RMS, ou seja faze bastante barulho? Vale apena o custoxbeneficio dela ? (lembrando o preço: R$ 150,00)
A curva não explica os 90dB/1W/1m, mas no próprio documento diz que é devido ao crossover, que deve ter uma boa atenuação, mas mesmo assim a sensibilidade é baixa demais. (bom para os ouvidos entao)
Olá Renan!
Acho que estou emburrecendo; ou talvez as revisões antes de publicar que estão com problemas;
No caso da 250X:
- pra mim é só olhar o gráfico e vejo que os 90dBs quotados não conferem; e o gráfico vou me abster (ele fala por si);
- vejo o dedo em 1,6khz igual ao da 250 fenólica normal;
- são ótimas pra campeonatos pra tocar frequência fixa por uma fração de tempo;
- 250wrms com as luzinhas? PMPO? em qual corte mesmo?
Sobre o 10MB1P:
- Sempre ouvi maravilhas desse falante, inclusive reviews em revista nacional;
- Olho o PDF e vejo compressão de 5,5dBs a 0 dB (potência = 300wrms); 3,9dBs em -3dBs (150wrms); 1,6dBs em 30wrms; bons índices esses?
- Resposta -10dB de 200 a 6000hz; não é o que vejo na curva traçada; é bem melhor que isso em 1w/1m na selada 25 litros do teste; talvez + - 3dBs de 100hz a 4000khz tirando o pico em 800hz;
Saudações,
Paulo.
Caro Paulo Duto, contigo não tem como discutir.
És o mestre..
Valeu pela opnião, abraço!
Olá Murilo Rafael!
Hehehehe
Tô dizendo que estou emburrecendo.
Mas reli o PDF agora e não achei isso (atenuação) bem como nenhuma informação sobre o corte desse passivo, sobre a ordem; pelo desenho do crossover acho que não tem espaço para resistor que atenue isso (muitos dBs);
A curva é traçada em câmara anecóica SEM crossover e continua a mesma m****.
10dBs abaixo em 5Khz em relação aos 1 e poucos hz: pra quem gosta é um PRATO cheio.
Na configuração DESSE PDF é isso!
E porque não colocaram a curva com crossover.
Veja que teriam que puxar pra baixo pico Everest inicial e ou subir acima de 3khz.
O custo fica inviável mesmo cross passivo.
Tem coisa bem melhor pra usar do que essa configuração.
Me poupem por favor.
Saudações,
Paulo.
Pois eh, nada de informação do cross, mas acho que é um resistorzão de 20W e um capacitor.
Mas eu não esquentaria muito a cabeça com um alto-falante para tuning, que pisca com as batidas, hehehe.
Olá Murilo Rafael!
Hehehehe
Saudações,
Paulo.
Quer coisa boa.. parte pro profissional!
Tb n curti muito esse pisca-pisca de natal...
Olá Murilo Rafael!
Hehehehe
Saudações,
Paulo.
É que o pessoal fala tanto em termos técnicos que o pessoal que é leigo não entende, resumindo então, a corneta não presta...?? :huh:
esse portico é uma figura
tá loco
até o 10mb1p ele vai malhar.
Pra começar nem tem como comparar com os oversound.Simplismente, porque tem mal e porcamente algumas expecificações.Curva de camara anecoica?compressão de potencia?
Isso nem existe
Olá Murilo Rafael!
Hehehehe
Saudações,
Paulo.
Não necessáriamente..
O que acontece é que o pessoal do automotivo estão cada vez mais exigentes!
