Thiago Gontijo
Subwoofers Importados (todos)
Projeto de caixa para um A/D/S 312rs. Não tenho as informações do sub mas acredito que tenha no database do BassBox. Indicaçoes por favor de qual caixa casa com esse sub para um projeto de qualidade.
eai galera blza ???
É o seguinte to quase fechando negócio em um Sub de 15pol da Hertz o Modelo é o Es380.
Eu to colando as specs dele aqui no post.
Technical Specifications
Electro-Acoustic Parameters
Xmech* maximum mechanic excursion: it indicates the motion range
in the speaker linear functioning area, in both ways.
19/09/2007
Component: Subwoofer
Size mm 380 (15”)
Power peak 900
Handling continuous program 450
(Watt)
Impedance Ohm 4
Frequency Hz 20 - 200
response
Sensitivity dB/SPL 93,7
Outer mm 395
diameter
Mounting mm 350
hole diameter
Magnet size mm 141
Total depth mm 167
Mounting mm 151
depth
Total driver lit 2,3
displacement
Weight of one Kg 5,950
component
Voice mm 60
coil diameter
Magnet Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Water repellent, pressed paper cone
Xmech* mm 14,5
D mm 330
Xmax mm 9
Re Ohm 3,1
Fs Hz 24
Le mH@1kHz 3,56
Le mH@10kHz 1,37
Vas lit 220,00
Mms gr 204,0
Cms mm/N 0,22
BL T-m 13,20
Qts 0,52
Qes 0,55
Qms 11,00
Spl (1m/2,83V) dB 93,7
Preciso da ajuda de vcs pra fazer uma caixa pra ele, o meu objetivo com ele é Subgrave forte.
Não é um sub mto potente mas parece q tem boa sensibilidade e desce bem.
Me ajudem por favor achar uma caixa pra ele ou um lugar onde eu possa fazer uma caixa com as especs certa pra ter o melhor resultado com esse sub.
Até agora só achei uma caixa dutada pronta uma da Absolut de 76 litros o modelo é o Pro SPL e as specs da caixa são:
V = Volume = 76
D1 = Topo = 18
D2 = Base = 35
L = Largura = 88
H = Altura= 42
Por favor me ajudem a saber onde consigo uma caixa boa pra ele ou onde mandar fazer uma caixa pra ele e com quem posso fazer.
Obrigado..
alguem manja de caixa pra pickup ? tava querendo colocar um DD 550w, quais is parametros p caixa? Queria selada
Tenho um P3d412 da Rockford, alguem ja usou ele em caixa de fibra de vidro? queria saber da litragem.... queria uns graves bem fortes.
Tenho um Clarion PXW1052, queria saber uma litragem ideal para um grave forte e bom de se ouvir.. De preferencia selada
Esses tópicos tinham tudo para dar certo. Alguém podia coletar as informações de caixas já feitas para subs importados e postar aqui...
Alguém pode me ajudar, qual o cálculo para converter 6-11/16" em litros? Em pesquisas cheguei a 65 lts + - mas acho que não estou certo.
Valeu cara, mas ainda to um pouco confuso, 6-11/16" entendi que é litragem mínima 6 galões e litragem máxima 16 galões mais e o 16" onde entra desculpe perguntar novamente mas sou novato no som automotivo e gosto de fazer eu mesmo, e como já é de praste aqui no fórum pesquisei muito mas não encontrei um norte ainda.
O falante que preciso fazer a caixa é um kicker CVX 12".
boa tarde amigos, preciso de uma ajuda de voces!
alguem poderia me ajudar pois ja tentei inumeras vezes e não sei usar o programa de simular caixa
comprei um sub mtx 10" square 450 wrms 2x4 e um ampli mtx th 500.1 pra tocar
to na duvida de uso ele em dutada ou band pass de 6°
aguem poderia simular a caixa pra mim? acredito q até 80L deve ficar legal mas se puder ser algo entre 60 a 70 melhor ainda, gosto de subgrave e grave bom!
segue especificaçoes do sub:
fs: 35 hz
qms: 8.320
cms: 0.110mm/n
mms: 182.4 g
rms 4.90 kg/s
vas: 1.240 ft³ (35.2 litres)
xmax: 0.600 in (15.20mm)
d: 8.52 in (216.41 mm)
sd: 73.90 in² (476.7 cm²)
vd: 44.34 in³ (0.73 litres)
qes: 0.810
re: 1.69
bl: 9.20 tm
prms: 450 watts
qts: 0.738
no: 0.186%
splo: 84.74 db
spl 2.83v/1m: 91.5 db
desde já muito obrigado e aguardo respostas para começar a fazer meu som e montar um topico no diy com todo o processo.
abç
Fábio Borges
eae pessoal os CVX foram pro saco eim!
Eae será que tem salvação alguém sabe de contato de alguém que consegue consertar?
Bom dia,
Estou montando um projeto com dois DD1515 e gostaria de saber se vai tocar legal sertanejo, funk, mala fechada e aberta.
componentes:
02 DD1515;
01roadster ou sd2000;
02 drive 250x trio;
02 st400 trio;
um sd 300 rms;
qual a litragem perfeita. Vai tocar o q quero? Meu primeiro ser, me da uma forças ai rapaziada, to de preocupado.
satisfações.
Muito interessante.. contribuiu bastante para o forum..
Oi. Eu tenho dóis sub worf de 12 / 600 rms qual é litragem certa para tocar o subs
Qual a marca e modelo amigo?
Tou precisando das medidas de uma selada menor possível para um Clarion PXW1052.. Alguem se garante? Abraços!
Carro: Golf Mk4
Módulo: Alpine MRP-1000
Editado por vinih
olá galera tenho dois subs da boss de 12" modelo cx120dc bobina dupla ( http://www.bossaudio.com/auto/car-audio-sound-system-auto-stereo-dual-voice-coil-subwoofer-boss-audio-cx120dc/ )as especificaçoes estao no link gostaria de um projeto de selada para eles alguem se arrisca ? tenho um siena e uso para trabalhar carregando ferramentas entao preciso de espaço !!!
