fabiosantos25
Bi-amplificar Vale A Pena?
Boa noite pessoal!
Estou para finalizar meu setup que por enquanto conta com
Player Clarion DXZ955MC
Sub JL 12w0 - Farei uma caixa selada 60 litros com manta acrilica
Fosgate Punch 60ix para o SUB
Kit DSF 213 - Vai para porta com Baffle - Não sei onde colocar os tweeters
Faltam os cabos RCA e Speak
Agora a dúvida... Nesse sitema valeria a pena fazer Bi-Amp? Daria para extrair mais qualidade?
Vi os seguintes amplis abaixo na mesma faixa de preço. Alguma coisa melhor entre R$ 500 e 650?
Estereo
Wharf Flat Light2 - novo
Wharf Flat - usado
Bi-Amp
Wharf Clean - Usado
JVC 7300 - Usado
Obrigado a todos
Tudo certinho Fábio?
Essa é uma dúvida que sempre gera uma discussão agradável .... dê uma olhada nesses tópicos abaixo. e qualquer dúvida vá tirando por aqui mesmo.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=83305
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...&hl=q+signature
Quanto ao amp pro kit, eu pensaria no RF 4080DSM que tem lá no classificados, ou ainda o JVC 6700.
Boa noite pessoal!
Estereo
Wharf Flat - usado
Bi-Amp
Wharf Clean - Usado
JVC 7300 - Usado
Obrigado a todos
vale sim. Eu testei o som do meu carro com e sem bi-amp......dá uma baita diferença
veja meu tópico:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...ic=76374&st=220
12W0 em selada de 60L? Eu já usei em selada de 60 e alguma coisa, e não recomendo muito não... o sub desce bem, mas não fica muito controlado... tem que ter juízo no volume pra não sobre-excursionar... sem falar que pode acabar embolando em volumes mais altos...
Com 70 e poucos vc faz uma dutada muito boa pra ele, e te digo que vale a pena tirar o 12W0 da selada...
Eu não mandei executar a caixa para o sub ainda não, mas vi o tamanho recomendado pela JL e era 42.5l para selada e 70.8l para dutada. O WinISD mostra que a selada com 42 litros tem um Qtc de 94 e tinha lido em algum lugar que numa selada o ideal é que o Qtc ficasse em torno de 70... Só uma caixa de 96 l dá um Qtc tão baixo.. 60 l daria um Qtc de 82 (Freq à -3db 37,4 hz) e uma resposta mais plana. A dutada com 70 l (Freq à -3db 31 hz) tem um group delay muiiittoooo mais alto além de ser menos plana (pico em 55 hz) e achei que poderia embolar com mais facilidade.
Com relação ao ampli da Fosgate, depois de ler vários posts, achei que acentuasse demais os graves e que para fidelidade fosse melhor pensar em algum outro ampli como o clean, flat ou jvc (isso nessa faixa de preço). Estou muito enganado? Agora fogo vai ser decidir por um ampli 2 ou 4 canais e só depois poder ouvir para saber como fica :(
Já usei/ouvi esse sub de diversas maneiras... Em selada é um pecado... Esse sub, numa dutada, toca MUITO. Se o group delay ficar abaixo dos 25ms, tá de boa ainda... 30ms é o limiar humano. E o pico em 50Hz precisa ser analizado com cuidado... nem sempre (nem sempre mesmo) o que está na tela retrata a realidade. E quando falamos do "ambiente carral", a coisa muda pro nunca... o ambiente influencia por completo no desempenho do falante.
Atualmente uso um 12W1 (gêmeo bi-vitelino do 12W0 :vts ) em linha de transmissão... sinceramente, depois de acertado, é o paraíso...
Oi Kleber
Vi na simulação da cx dutada 70,8 l o group delay em 20 hz é de 14 ms (-3db 30 hz = 10,5 ms)... só sobe rápido a partir dai. Se nesse patamar o group delay não atrapahar muito a dutada seria uma melhor opção. A manta acrilica ajudaria a controlar melhor o boom e tornar o sub mais musical?
Outro ampli 2 ch para o bolo ... Audison SRX2... Alguém conhece? Poderia considera-lo uma opção para o estereo?
Oi Kleber
Opa... o GD tá bem aceitável então... dutada, sem dúvida. Ouvir esse JL em selada e depois em dutada chega a ser assustador... w0 não nasceu pra selada... pra isto existem os W3... :vts
Quanto ao audison, o que ouvi não me lembro o modelo... é o do fjpsam, me parece ser LRX. Tocava muito bem, gostei bastante...
Oi Kleber
LRX 4.300 ;)
Oi Kleber
LRX 4.300 ;)
Eu tenho aqui um LRX 4.300 é um excelente amplificador,bem neutro,boa dinamica e refinado. Eu uso biamplificado agora e o resultado é bem "parecido" da epoca que usava o pré valvulado e o ampli com 2 canais.Mas infelizmente por motivos que agora não convém expor, retirei do carro e esta no armario, depois do up grade que o Palomba fez e desde então esta guardado e nem mesmo testei. o SRX é linha de entrada da Audison mas certamente não custa entre R$500 a R$600 reais é coisa mais cara.
Nessa faixa de preço tem o Clean com 4 canais que serviria a seu proposito.Neste caso se lhe interessar, eu tenho um aqui parado semi novo,pouquissimo uso que posso vender.
abs
Fernando
