Zafira32
Ai-net Alpine 9835
Ola pessoal!
Confeccionei um cabo ai-net para usar como auxiliar, porem o player não esta controlando função alguma, nem volume!!! O mais interessante q sai som com player ligado ou não, notar q ja comutei a chave ai-net, já configurei aux on e nada.
Fiz a conexão conforme esquema abaixo:
http://img314.imageshack.us/img314/1540/pxa4yt.jpg
ou seja pinos:
4 canal direito
5 terra dos canais
6 canal esquerdo
Será isso msm??
Alguem entendedor de Alpine´s sabe dizer se é assim mesmo ou falta algo?
eu nunca fiz, alias, até estava atras deste esquema que o zafira postou
mas aproveitei a imagem e vou fazer no meu tambem... ver se causará o mesmo problema dele (creio que sim, vamos ver)
Parece que o esquema para o Alpine não é a mesma coisa que os Pioneers, se não me engano tem que jogar um sinal para o Data Bus para dizer ao player que há um dispositivo conectado.
Ola pessoal,
Isso Arisa, fiz o cabo com par de rca femea, porém nem o volume controla!!
Vou fazer um reset como sugerido pelo kleber, mas creio q não surtirá efeito!!
Talvez esta unidade possa esta com problema no auxiliar :(
Penso também q possa haver uma outra junção de algum fio...
O mais estrando q o mesmo qnd esta desligado sai som para os amps como se fosse um bypass.
Grato a todos q estão e possam ajudar!!!
To imaginado isso, mas como fazer???
Vlw
Lembrei.....
As vezes o Alpine não reconhece o ai-net se for apenas plugado com ele ligado. E nem o reset adianta. Tem que desligar o chicote, espetar o ai-net e depois ligar tudo. Assim deve funcionar!
Lembrei.....
Opa boa dica! mais tarde vou tentar desse modo.
Mais tarde volto pra dizer se deu certo!
A t+
Vlw
Bom fiz o processo e não obtive sucesso!
Das duas uma, ou player ta com problemas ou akilo q o Hellmind falou, pode ser algum fechamento de algum fio.
Alguem com mais sujestões gentileza posta ai!!!
Vlw
Estranho, ,nunca ouvi falar de sair audio mesmo desligado, ele teria que controlar apenas o volume e desligar com o player desligado, o melhor a fazer é refazer o cabo e prestando atenção para ver se nenhum que sobrou esta em curto.
