tinomagno
Caixas Turbo Bass! (hb12/15)
rsrsrs.
pois é...
eu infelizmente n posso por esse tipo de caixa...
porque meu projeto é 4 de 15,então terei que fazer algum projeto para uma perua e que caiba a melhor caixa...como os medio graves...tem uma boa resposta em frequencia acima dos 150hz...terei que pensar
ah...
essa caixa tem wpu de 15 polegadas,irei atraz de outras caixas...afinal carnaval ta chegando e os trios estão testando caixas e projetos
Paulo, pergunta talvez tola, mas eu matutei e não cheguei a uma conclusão:
horns em linha, terão acoplamento COMO OCORRE em line arrays??? ou seja, teria formação de onda cilindrica? ou isso só ocorreria se fosse feito um waveguide pra médias frequencias?
Olá!
Line array busca ir contra a lei da física dos inversos quadrados, controlando verticalmente o som, levando-o assim mais longe, em fase, com melhor rendimento; os detalhes Christian Heil explica melhor em seus papers.
Cornetas de graves acoplam entre si (de acordo com o projeto se 1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, e com o chão, e demais planos...);
À medida que se juntam bocas temos um rising na resposta na direção inferior da banda;
Assim, a Labhorn, por exemplo, precisa de 6 caixas para tocar a partir de 35hz com desenvoltura (com equipamento adequado pode tornar difícil a respiração em frente ao PA) e assim evitar problemas de sobre-excursão dos falantes; contudo o tamnaho deo PA exigiria uma caminhão ao invés de uma saveiro;
A Punisher, bem menor, com 6 caixas toca muito também, porém só começa com desenvoltura lá pelos 50hz;
Uma w-horn, praticamente do tamanho de uma labhorn precisa de 8 para tocar a partir de 40hz, mas, nem comparar com as Labhorn;
Outro dia postei foto das caixas da db Tecnologia, que com alguma inspiração nas lab, porém usando falante de 18" ao invés de 2 x 12", são concorrentes no desempenho, principalmente dos 40hz pra cima, uma vez que tamanho também é um quesito muito reclamado, e por isso alguma coisa mais curta, pra caber nos meios de transporte dos PAzeiros; uma pancada de respeito eu diria (coitadas das w-horn);
Pra dar a idéia mais clara disso, 16 cornetas substituiram 34 caixas SB800 com boa vantagem (ou seja 64 falantes);
Hoje, eu e Hesse da DB Tecnologia e respectivas, depois de vermos alguns dvds (Nikelback, David Gilmour, Simple Red in Cuba, Simone, Santana), curtirmos um churras, apreciarmos a natureza em volta de casa, fomos pra garagem escutar um brinquendinho novo:
http://img216.imageshack.us/img216/2258/s3...s3010906jb5.jpg
Uma covardia: faixa útil 35 a máximos 120hz; depois disso tem coisa que toca melhor; pena que o resto além da caixa também quer tocar junto; portas, e tudo que estiver não bem firme dança junto; pena também que vocês não estivessem aqui pra curtir.
Saudações,
Paulo.
Paulo.. essa seria uma boa opção para dois de 12, uma caixa ao lado do outra, na mala de um carro ?
Nao da pra fazer essa caixa canhao pra wpu de 12 ?
Ela nao ficaria menor ?
Tipo se ficar com uns 60 de comprimento ? nao daria rendimento ?
Sei la, 4 caixa canhao com wpu de 12 iria render mais que 2x18 em caixa bass reflex ?
Garanto que melhoraria bastante nessas caixas, mas isso la pros 100 à 200Hz, mas na parte de 40 à 100Hz aposto q 2x 18" dao surra mesmo que em dutada, sem falar na qualidade né.
abss
Magno, bota logo o E2k nas tubao pra teste...
hehehe...
to loco pra ver, E2k empurrado pelo SD3000...
ai ai ai....
so quero ver o BOOOOOOOOMMMMMMMM...
HAAUHUHAUAU
Pra galera dos PA....
a MTL 2 renderia melhor que a turbo bass? Ja ouvi a uns 4 anos atras umas 8 MTL tocando....porrada forte, mas turbo nunca ouvi. Será que da um "combate" a altura?
No caso seria 1 MTL x 2 turbo ( pra igualar o numero de falantes ).
So curiosidade..... [-]
Olá!
Se fosse um carro de bombeiros...
Cornetas da via inferior para descerem bem em frequências de sub-graves demandam espaço e carros de passeio tem pouco;
Assim fazemos o melhor que podemos abdicando delas, que ficam mais à vontade nos salões...
Uma Labhorn tem cerca de 115x115x60cm
http://img230.imageshack.us/img230/1241/im...image005kh7.jpg
O potencial de 4 cornetas acopladas no chão:
http://img240.imageshack.us/img240/4118/tt4dyap8.jpg
Ainda para quem quiser usá-la no Home theater, quando pelo acoplamento com a sala a resposta ficará melhor em termos de curva temos uma solução simples:
http://img229.imageshack.us/img229/5937/im...mage005ahf9.jpg
Saudações,
Paulo.
olá paulo e essa caixas aí da foto HB selenium...qual seria a faixa de frequencia delas...o kra eh muito maluco colocar isso num carro....rsrsrs qual eh a sua opiniao delas?
Eu fiz esse projeto aqui e gostaria que alguem pudesse indicar um falante que poderia funcionar bem nele e pudesse simular pra gente:
Corte Lateral:
Frente:
Trazeira, sem a tampa:
Obs.: Esse projeto é pra falante de 12"
Procure artigos com autoria de (Edgar e Keele) a respeito de parâmetros de falantes para bass horn !!!
Se me lembro o que dizem seus escritos:
“Qts baixos dão graves mais prolongada e mais extensa será a resposta, se o Fs for alto , Qes alto necessita de caixa menores”
A selenium tem um modelos com bobina de vibra de vidro, que dá um boa resistência , mas por outro lado tem os parâmetros
A snake tem modelos que eles usam em suas "caixas de guitarra" , que são bons para esse tipo de aplicação
Se não lhe restar outra escolha, baixe este programa :
http://66.196.80.202/babelfish/translate_u...d.com%2fdmcbean
Boa sorte!
Eu to quebrando a cabeça com esse modelo aqui , para mim :
Pra minha sala é perfeita, e necessita de falantes pequenos, faceis de importar , ajudando no sucesso do projeto hehehe
http://www.audiocourses.com/article1648.html
Boa sorte!
Oh Trovac eu baixei esse programa ontem atravez do tópico do user Duda, que demonstra como ele montou sua J-Horn, mas não entendi como mexer no programa cara, será que vc não teria um tutorial aí, ou algo do tipo pra facilciar a minha vida e a de outros users não?
Charles Rafael
Bom galera! sou novato aki no forum e andei dando umas pesquisadas.
alguem ja ouviu falar nas caixas G-SUBS? pelo q eu li elas tem um grave bem definido e profundo.
http://img228.imageshack.us/my.php?image=1...52006yi0ga8.jpg
http://img246.imageshack.us/my.php?image=g...kesmlai1ap4.jpg
http://img228.imageshack.us/my.php?image=3...06001hd6pj6.jpg
acho q esse aki é o projeto dela http://www.speakerplans.com/index.php?id=gsub
tem outra caixa tbm q é mto parecida com essa mas parece q tem grave + seco SB-218... http://agaudiopro.com/support/diy/AG.Audio...DIY.Project.pdf
Parece q essa g-sub tem otima sonoridade, e pelo q li sobre ela é o top no momento, é isso msm?
