Anderson Bueno
Mito Sobre Suspenção A Ar
aee galera, boa tarde...
tenho uma dúvida aqui q acho q é mentira, mas vamos lah...
me falaram que ao instalar uma uma suspenção a ar num carro que exista ar condicionado, não precisa do compressor para encher o silindro.
Dizem q pode usar o mesmo sistema de ar do veículo... acho q naum, mas nada q alguem que manja dizer neh ?
Pardal ?!?!?! [-] se ele estiver por aí, hauahuahauahaua
outra coisa, sobre segurança... se eu estiver a 100KM com meu carro e acidental,ente acionar o botão da suspenção...oq acontece ?
creio q por enquanto é só.
abraçoss
Sim, da para fazer esse esquema sim.
O carro abaixa, esse negocio de segurança não é mtu perigoso não, onibus usam esse mesmo sistema e vc já ouviu falar de algum acidente que foi causado por causa do estouro de uma bolsa de ar ???
Abraço !!!!
Abraço !!!!
se vc reparar nas estradas, tem caminhoes que usam bolsas atraz que ficam bem visiveis....
é show de bola ver a bolsa trabalhando....
eu tinha na minha pickup...mas dava problema pq atraz foi feito porquisse...
Abraço !!!!
Perai é, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa!
os sistemas de ar dos ônibus, foram projetados para isso, o chassi fou feito para isso, o compressor é sob medida, passaram por milhares de testes antes de colocar na rua!
agora uma adaptação é sempre uma adaptação, a qualidade dos materiais utilizados não é a toda prova, as soldas feitas nos reforços (se houverem) podem não terem sido feitas da melhor forma, a bolsa pode raspar em algum pedaçõ do chassi e estourar!
acho sim perigoso suspensão a ar, só colocaria em carro de demosntração!
coloca uma de rosca, ou assume o carro baixo mesmo! é muito comodo a de ar, mas não confio não, a hidráulica acho mais confiável, por que mesmo que tenha um vazamento, o carro não vai "cair" o oleo vai vazar de forma menos abrupta que o ar.....
bom é o que EU penso!
Abraço !!!!
Sobre baixar o carro... acho q ele só baixa, enquanto o botão estiver sendo pressionado, né?
Então se vc acidentalmente apertar o botão, vai continuar apertando SEM perceber? hauahaha
se falei besteira, me corrijam...
Da pra usar o compressor do ar condicionado sim, mas so pra encher as bolsas, sendo assim você fica sem o ar condicionado...
Quanto a segurança, já tá mais do que provado que se o lit instalado for de qualidade, e o serviço for bem executado, nã há problema algum... risco de falha até o sistema original do carro tem...
Abraço !!!!
entendi !!
pensava q os botões das suspenções fossem de estágios e não de ficar apertando :legal:
assim entendi...
krak
eu pensava q se fosse possível, ele encheria o cilindro de ar, e não as bolsas...
mas se não houver adaptação não compenssa ficar sem o AR...
num dá pra colocar algum "Y" para não perder o ar ?
krak
Não filho, ele enche o cilindro mesmo, eu falei que enche as bolsas porque ele faz isso mandando ar pro cilindro...
krak
haa entendi :legal:
valew beto
desculpa minha ignorância, rs
krak
haa entendi :legal:
valew beto
;):legal:
a velha historinha do "Se a bolsa estourar o carro cair e você capotar numa curva"
bah
Só vou falar uma coisa, Meu carro já foi TURBO e SUSPENSÃO A AR.
Tem gente que NUNCA teve, NUNCA viu e NUNCA andou e fica falando mer**.
sem mais
bah
sem mais
é sempre a historia..."o vizinho do amigo do tiu da minah namorada conhece um cara que teve..."
bah
sem mais
hiahaiuhaiuhaiaiuahuia
exatamente.
O único real problema que a suspensão me trouxe foi que vendi pra um maluco em 3x, ele pagou a 1x e foi preso antes de pagar o restante.
hand26hand26 pro restante dinheiro
Suspensão a ar?
Sempre existirão mitos.
Quem tem sabe dos contras, mas normalmente ama os prós.
Os que não tem sempre cirticam.
Realmente, para aqueles que pretendem colocar, uma dica: coloquem em uma loja de confiança com materiais de boa qualidade, depois posta pra gente o resultado.
Eu uso MBS e estou feliz.:D
Onde colocaram?? to querendo colocar no meu pr´ximo carro...
Eu tenho susp ar no segundo carro ja viajo direto faço d tudo com o carro é obvio q nenhum carro rebaixado fica igual a conforto d original mas não troco por nada
Falando em usar sem compressor, tenho um amigo q tá usando sem...ele diz q tá com um cilindro pequeno no carro, e que dá pra umas 3 ou 4 subidas e descidas na suspensão...aí ele tem q ir no posto e encher o cilindro usando a bomba que enche os pneus.....tem algum risco nisso?? é furada usar assim? pq segundo ele, sem o compressor sai por uns 1000 reais a susp a ar...com o compressor vai mais 1500 mais ou menos...
Eu até acho uma boa, o problema é se esvaziar quando você estiver, por exemplo, num sítio.
Se tiver compressor é tranquilo, senão... :D
Falowz.
poxa... 1500 ta um compressor BOM da AIR LIFT e ELETRICO ...
use compressor de ar condicionado... os caras compram por 200-300 reais em ferro velho ... reforma e fica bala!
é oq o pessoal faz aqui, tem uns q ainda dao garantia do compressor...
Abraço !!!!
Eu quiz dizer especificamente para a qualidade das bolsas de ar ... tipo a propria bolsa fazer BOOM.
Quanto ao resto do serviço , dai não podemos opniar, se levar num cara bom vai ter garantia sobre o serviço, agora se levar em fundo de quintal "La garantia soy jo"
Abraço !!!!
Bom dia galera...sou novo aqui no forum...e já entrei no topico sobre a susp. a ar...rsrs instalei na minha pick-up corsa a 1 semana, ate o momento gostei tanto do conforto como a praticidade...
tambem concordo que o material tem que ser de 1° e a instalação tambem para que não haja problemas futuramente, tenho uma duvida e se alguem puder me ajudar eu agradeço...tenho uma pick-up corsa 97, a frente dela soca, mais a traseira fica alta (alta que eu digo é de 2 dedos entre o pneu e o paralama) fiquei meio insatisfeito com isto, pois com a susp. fixa eu andava com ela engolindo 2 dedos na frente e na traseira..alguem ai pode me ajudar? ou tem algum esquema para baixar mais a traseira? valew ai pela força!!
abraços!
Abraço !!!!
abraços!
a traseira da minha baixava mais q a frente....
ficava + - na metade do aro....
foi cortado tudo ali por dentro, longarina, etc...
