- Encontro Sound Quality em São Paulo/SP domingo (18/08/2019) *****
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
JulianoSPL
CORSA SPL MUNDIAL AUTO SOM, Xanxerê-SC TARAMPS T 30K 12V
kkkkk não sei não mas acho que nenhum sub desses aguenta tanta potência assim... falta falante para esses módulos
imagina o fiozinho de cabelo que é esse cabo de 90mm
uiiiiii huahuahuahua
vai nessa que o carro desmonta! :D
Lembre-se que ele pode usar fio sim de bitola fina caso o amplificador(es) esteja perto do sub.
Off - Posso usar Cabo de 16mm no meu Ice ( A 30cm da Bateria ) ???
Pode sim Bruno. a distancia é bem pequena.
Vlw Rangel e Dan...
É que tava fo** pra colocar o Cabo de 35mm no Ice, já estanhei, queimei minha mão modelando a solda e mesmo assim não cabe naquele terminal Fdp...
Vai ficar com 16mm no Ice e 16mm no 2.4 ...
Vlw
Share this post
Link to post
Share on other sites
as vezes o cabo sozinho nao vai mesmo
mas usa um conector que fica bonito e ajuda bastante no encaixe
com bitolas grandes aqueles conectores são padrão...
Share this post
Link to post
É que os Terminais do Ice são iguais o do Sd 2300.1 ...
Aqueles Terminais eu sempre utilizo em Módulos com aqueles parafusos que se aperta com Chave Phillips e não com Allen ( acho q é assim q se escreve ahuahau )
Share this post
Link to post
fotos ai.....das baterias...
sinceramente....
eu acho meio loucura.....nao vai frita nao o sub..mesmo sendo o shocker de "5000rms"??vc estaria mandando quase 6 vezes mais potencia por falante.......
Share this post
Link to post
Na verdade não. Liga 2 STETSOM LINCADO EM CADA BOBINA DO FALANTE, LARGANDO BELOS 14.000 RMS POR BOBINA DO FALANTE, SENDO 2 BOBINAS 28.000 RMS NO FALANTE, SENDO 2 FALANTES 56.000 RMS NOS DOIS FALANTES. CLARO QUE NÃO VAI SER PRO DIA-A-DIA. NO DIA-A-DIA VOU USAR APENAS 2 PARA OS DOIS FALANTES.E AS BATERIAS VOU USAR 2 130A NAS LATERAIS DO PORTA-MALAS DO CORSA.
:pirou:
Cara quantos segundos você acha que esse sub vai aguentar recebendo 28000w rms? Ainda mais sendo 2 modulos por bobina mandando sinais diferentes.. a esse nivel de potencia ainda.....
Eu não ficaria muito perto disso não.
EDIT: Seria legal iniciar os testes a noite. [-]
Share this post
Link to post
sinceramente....
Lembre-se que essa potencia toda vai ser usado somente em 1 ou 2 segundos nos campeonatos, e assim a caixa estando na frequencia de resonancia certa não existe possibilidade de queimar o sub. Quanto ao sub não tá nada definido ainda, eu estou esperando resposta das empresas para podemos fazer uma parceria.
Share this post
Link to post
:pirou:
Boa, mas quanto aos falantes, se tá tudo certo queima não.
Share this post
Link to post
Até sexta ou sábado eu posto as fotos (minha digital tá com meu cunhado e ele tá viajando volta só sexta ou sábad).
Share this post
Link to post
Posta uma Foto de todos os equipamentos que vc já tem ae :legal::legal:
Sexta ou sábado eu posto as fotos, mas cara tá muito show de bola.
Share this post
Link to post
sexta ou sábado eu posto.
Primeiro tome um "Valium"
O que é ?
O princípio ativo do valium é o diazepam, um tranquilizante do grupo dos benzodiazepínicos
Para que serve ?
A principal finalidade de uso dessa medicação é o tratamento dos transtornos de ansiedade, sendo portanto necessários um diagnóstico e uma indicação feita pelo médico. Pode ser usado, desde que de forma limitada, para controlar a tensão nervosa devida a algum acontecimento estressante, mesmo que não exista um distúrbio de ansiedade propriamente dito.
Share this post
Link to post
O que é ?
Para que serve ?
muito boa, gostei me vê um desse aí, por que tô quase louco aqui, não vejo a hora de terminar tudo isso aqui, e bota pra funga.
Share this post
Link to post
Não saquei o que vai ser ligado em 8 amps 7KD .... não tá faltando falante aí não?
Não seria melhor colocar apenas 1 7kd e 1 das baterias de 300ah pro dia-dia?
To achando 150ah pouco pro meu t2500 imagina 130 pra 1 7kd que pra ficar bem alimentado deve precisar de algo em torno de 500ah no minimo
Share this post
Link to post
Na verdade seria 260 A. é é pouco mas é só para o dia-a-dia.
Share this post
Link to post
amigo com todo o respeito vc ta doido
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
to mijando de rir aki :vts ... foi mto oportuno, claro q guardado o devido respeito.
Parece mesmo loucura isso dai, mas um projeto desses eh pra ganhar um trofeu atrás de outro, quem sabe venham recórde por ai
Share this post
Link to post
Ué, cancelou o Projeto foi???
ah ah ah. Cancelei nada, só tô muito ocupado aqui no trampo e o corsa tá lá na loja pelado e tá sendo passado a manta asfáltica e o papelão.
Share this post
Link to post
