JulianoSPL
CORSA SPL MUNDIAL AUTO SOM, Xanxerê-SC TARAMPS T 30K 12V
GALERA
Aí vai o projeto,
Carro:
Corsa 4 portas 1.6 preto 2002 direção e ar condicionado.
Equipamentos
Unidade Principal: Pioneer 9650MP (comprado)
Playstation 2 (comprado)
Inversor de Frequencia (comprado)
tela de 14 ou 15' de teto;
Módulos:
4 ou 8 STETSOM 7 KD ( começando por dois e depois aumentando até ver quanto necessita)
1 MTX THUNDER 684 (comprado)
Falantes:
4 kits componentes bravos cs 60D; (comprado)
2 subs 12 ou 15 (proválvelmente SHOCKER, HINOR ou SPYDER)
Baterias:
8 Baterias BRATOX 300 A. (comprado)Trocadas por 6 SHOCKER 95A e 1 Vaso auxiliar 450A
Projeto final conta com mais baterias ainda...
Cabos:
5 mts 95mm. (comprado)
10 mts 50mm. (comprado)
8 mts 35mm. (comprado)
3 Par RCA azul para uso diário (não lembro a marca)
1 Par RCA thunderbolt para uso diário
1 Par RCA HURRICANE para ligar o STETSOM em campeonatos de SPL
Tô com o corsa na loja tô começando a pelar ele para colocar a manta asfáltica e a espuma expansiva. Gostaria de saber a opnião de vocês sobre esse projeto de spl. Breve fotos.
GALERA
Aí vai o projeto,
Carro:
Módulos:
8 STETSOM 7 KD;
Falantes:
Baterias:
Cabos:
11 mts 90mm.
5 mts 35mm. (comprado)
3 PARES RCA (talvez STINGER).
Falta saber o HU do seu projeto......
GALERA
Aí vai o projeto,
Carro:
Módulos:
8 STETSOM 7 KD;
Falantes:
Baterias:
Cabos:
11 mts 90mm.
pelo jeito ai vai ficar sem banco trazeiro..
eu já optaria por 4 subs de 12 ou 15...
8 STETSOM 7KD O.O
Putz............
8 Stetsom 7 KD.
Quais seram os falantes e quantos seram?
Ignorancia hein filhote!
tudo isso pra:
"Falantes:
2 subs 12 ou 15 (proválvelmente SHOCKER, HINOR ou SPYDER)"
é isso mesmo?
e ainda falam q meu sistema T6000+Tomahawk2000wrms era exageiro!
Vc não acha que o custo x benefício de um Taramps T6000 é muito superior ao do Stetsom 7kd não?
Olhei agora aqui na internet e vi que o Stetsom estava quase beirando os R$ 3.000,00, lá no site do LEOSOUND, fora o frete.
Sendo que, o T6000 está na faixa dos R$ 1600,00 aqui nos classificados do fórum com o rangel. E, tenho quase certeza que já está com o frete incluso.
Creio que seja uma economia considerável (mais de mil reais) por apenas téoricos 1000rms de diferença entre o Stetsom e o Taramps. Esta é apenas minha opinião. Acho que vale a pena investir no T6000.
Abraço,
Arthur
Não saquei o que vai ser ligado em 8 amps 7KD .... não tá faltando falante aí não?
GALERA
Aí vai o projeto,
Carro:
Módulos:
8 STETSOM 7 KD;
Falantes:
Baterias:
Cabos:
11 mts 90mm.
8 STETSOM 7KD O.O
Na verdade não vai ficar sem banco não, por que as baterias eu vou usar somente para competir e daí sim eu tiro os bancos, mas depois que acabar e tiro as bateras e coloco o banco.
Na verdade não. Liga 2 STETSOM LINCADO EM CADA BOBINA DO FALANTE, LARGANDO BELOS 14.000 RMS POR BOBINA DO FALANTE, SENDO 2 BOBINAS 28.000 RMS NO FALANTE, SENDO 2 FALANTES 56.000 RMS NOS DOIS FALANTES. CLARO QUE NÃO VAI SER PRO DIA-A-DIA. NO DIA-A-DIA VOU USAR APENAS 2 PARA OS DOIS FALANTES.E AS BATERIAS VOU USAR 2 130A NAS LATERAIS DO PORTA-MALAS DO CORSA.
Abraço,
Arthur
Talvez seria de esperimentar o TARAMPS 6000 mas não tem como eu comprar um TARAMPS 6000 e um STETSOM 7KD para ver qual vira mais. Talvez se surgisse uma parceria só para testar com os TARAMPS 6000.
que subs tu vai alimenta com tanto modulo assim meu ?
2 Subs 12 ou 15 BOBINA DUPLA(SHOCKER (NOVO MODELO 5.000RMS), HINOR (GLADIATOR) OU SPYDER (X-MAX), VAI DEPENDER DA PARCERIA COM AS EMPRESAS).
tudo isso pra:
"Falantes:
é isso mesmo?
É ISSO MESMO, MAS LEMBRANDO QUE PARA O DIA-A-DIA VOU USAR APENAS 2 STETSOM 7 KD E DUAS BATERIAS 130A NAS LATERAIS DO PORTA-MALAS DO CORSA.
Abraço,
Arthur
Vou te add no msn :legal:
Abraço,
Arthur
julianoextremespl@hotmail.com
blz.
kkkkk não sei não mas acho que nenhum sub desses aguenta tanta potência assim... falta falante para esses módulos
imagina o fiozinho de cabelo que é esse cabo de 90mm
uiiiiii huahuahuahua
vai nessa que o carro desmonta! :D
Lembre-se que ele pode usar fio sim de bitola fina caso o amplificador(es) esteja perto do sub.
Off - Posso usar Cabo de 16mm no meu Ice ( A 30cm da Bateria ) ???
Pode sim Bruno. a distancia é bem pequena.
Pode, sem problemas..... Você vai ter que aumentar a bitola quando começa a distanciar da bateria....
