Paulo Langner
Honda Civic
Vc pode em primeiro lugar, experimentar com os ítens que tem, e depois se achar que não ficou a contento acrescentar + alguma coisa.Caso tiver nescessidade, compraria mais um sub de 10 igual ao seu e um módulo para eles ou para o kit,ficaria bem melhor do que um sub de 12"!Minha opinião.
Na verdade me falaram na loja de som, que preciso comprar outro módulo só para tocar o sub (mesmo que seja 1 sub de 12) e deixar o AB4100 apenas para o kit MB Quart.
É isso mesmo? O AB tocava o sub de 10 e o kit numa boa, a diferença para o sub de 12 é tão grande assim?
PL
Acho q a loja quer te empurrar um ampli!! Digo isso pelo fato da loja dizer q precisa, sem testar e sem explicar direito!!!
Com ctz um ampli dedicado fica bem melhor, mas se antes vc tava satisfeito, testa primeiro do jeito q tava!
Mas se tiver grana, vale a pena sim comprar um outro ampli!!
Testa e veja como que ficou o SPL. Qualquer coisa vc parte para um Banda 3.2 por exemplo apenas para o sub.
Lojas adoram empurrar coisas pq o lucro maior deles estão em vendas e não em instalação.
Eles vão tomar preju, porque estou comprando tudo o que falta por fora.
Os caras estão com preço abusivo. Em minha primeira instalação nem paguei pelos cabos separadamente, tudo foi incluso e fio um preço justo. Nessa loja estão cobrando 120,00 apenas pelo cabo de energia...que isso..
Acho que vou fazer isso mesmo...testar e ver como fica com tudo nesse módulo...
Valeu!
PL
Fui na loja para fazer instalação e me passaram o seguinte orçamento:
- rack porta malas: 350,00
- Conversor RCA corzus x 2: 200,00
- Sub UXP 12: 370,00
- Cabo de energia 16mm: 120,00
- instalação módulo: 40,00
Isso porque ainda levei os cabos RCA, e demais acessórios. Sinceramente pessoal, encontrei o mesmo conversor RCA por 45,00... Não é só pelo dinheiro, mas querer levar vantagem em 100% em cima do valor da peça...sem chance.
Alguém teria uma loja de confiança aqui em SP para recomendar?
Valeu,
PL
Paulo, os caras têm que ganhar algo em cima. O cabo de 16mm por exemplo, com 50, 60 reais voce compra, mas passar ele pelo carro é um trampo dos infernos, ainda mais no seu carro... Então o preço acaba sendo ok. Pior em uma loja que fui orçar, que o cara falou:
"Ah, seu som é pra Qualidade! Vamos colocar um cabo melhor então, de 10mm. 100 reais".
Voce ja tentou ver um aparelho da JL audio, chama-se "Cleansweep".
http://mobile.jlaudio.com/products_cleansw....php?page_id=94
Sai seus 150 dolares lá fora, mas acho que se voce for usar seu civic por bastante tempo, e outros carros com player original, é um ótimo investimento
De fato, o CleanSweep é uma ótima pedida pra um projeto com alguma seriedade que mantenha o player original do carro, até porque tirar o player do civic pra botar um 1 din qualquer seria um pecado para a integração do painel.
Não pude ver o antes, só ouvi o depois do cleansweep instalado e o resultado foi agradavel... de acordo com o dono o resultado compensou, em muito, o gasto. No começo eu lembro que ele disse ter algum problema com a questão do volume, mas que logo foi resolvida. É de se pensar como um upgrade futuro, pois pelo que li você quer economizar.
Alguem ai falou em IB, uma boa pedida que já ouvi em Civic gringo também, no caso eram 2 ID de 8" no tampo ali do porta-malas (Neste caso é uma alteraçaõ mais hard core digamos)
Vlw
Léo
EDIT: agora que voltei do Bar e refresquei a memória com esse tal de chopp primus, deem uma olha no cleansweep pra ver se nao é só 4ch...
Vlw
Léo
Sim.... ou Colocar um Alpine W200 2din ( tem um outro modelo novo brasileiro de DVD-Disqueteira da Pioneer, AVH-P6850DVD, 2din tambêm.... )
Colocar um 2 din no new civic precisa coragem hein!!!! limar o painel "no limit style" e não vender o carro nunca mais!!
Literalmente você não precisa limar nada.... o espaço alocado para o HU é 2din... a unica coisa é a capa, que ao retirar o HU original, sai junto, ai você pode ter uma falta desta para o acabamento.... Mas não é "impossivel", sofrivel" ou "inemaginavel" efetuar isso como você esta citando e "chorando".... o-o-:vts[^]
Literalmente você não precisa limar nada.... o espaço alocado para o HU é 2din... a unica coisa é a capa, que ao retirar o HU original, sai junto, ai você pode ter uma falta desta para o acabamento.... Mas não é "impossivel", sofrivel" ou "inemaginavel" efetuar isso como você esta citando e "chorando".... o-o-  :vts  [^]
Tô chorando mesmo....
de rir :vtso-o-
Dancautella, você é mesmo "inemaginável"
de rir :vtso-o-
O meninão.... não querendo falar nada, mas antes, como te disse, leu corretamente o que escrevi ?
Esta configuração é de 2DIN para o HU original ( novamente é 2DIN )... Entendeu?
Como disse, você teria que comprar uma capa adicional ( que tem em mercado para vender somente para cobrir o espaço faltante )....
Agora, antes, procura ver, testa e checa, né.... [^]
PS: Cara, lembra muito de não ver, checar, só olhar por cima e falar, é "ruim"....
De qualquer maneira a troca do player está fora de cogitação.
PL
Há uma pequena esperança... alguns ("alguns muito poucos") players originais possuem saída baixa... por exemplo, o do Marea, tem, basta usar um cabo certo pra isto. MAS, infelizmente, não é via de regra.
No seu caso, só desmontando o painel pra tentar descobrir. Se não houver, compra um cleansweep, mas não use esses conversores vagabundos... sério mesmo... não use nem nos seus piores pesadelos... é garantia de decepção com seu sistema. Cleansweep não irã fazer milagre, mas também não vai cagar tudo.
Concordo sobre os conversores...
sobre o cleansweep acho que nem eu nem voce podemos afirmar se é bom ou ruim, se é milagre ou cagada... Definitivamente é uma solução, mas não dá pra saber em que nível....
Outra info: A Alpine também lançou um "cleansweep"
O que digo a respeito do cleansweep é que... por melhor que ele seja, nunca vai melhorar o que sai do player. O player é fator limitante, e quando falamos em saídas amplificadas, costumamos falar em estágios classe B com THD alta acima de 5W... basta ver o datasheet dos chipamps utilizados.
Se nós limitamos o "funcionamento" do conversor, entregando a ele um sinal já degradado, milagre ele não vai fazer... não existe meio de melhorar um sinal de áudio que já vem ruim, a não ser que você o maqueie muito. Pra galera do SPL pode atender bem, mas pra "hi-fi", vai ficar evidente. O ideal é trabalhar sem maquiagens.
Por isto digo que o cleansweep pode (e deve ser, não duvido que realmente seja) um bom conversor, mas nunca vai ser a salvação da horta, como já vi alguns reviews por aí, anunciando que o cleansweep poderia transformar fiambre em presunto parma. Limitar pelo player, sem dúvida é limitar por baixo... se o player tiver um áudio ruim, o resultado player + cleansweep vai ser apenas ruim... se o player tiver um áudio convincente, o resultado será convincente. Não apostaria em nada diferente disto.
Fábio,
Apenas para comentar esse assunto sobre a loja que iria instalar o meu som.
Se o cara justificasse para mim, ou mesmo aumentasse o preço da mão-de-obra baseado na qualidade do serviço, eu nem questionaria. Mas o cara jogar mais de 200% em cima do valor de mercado não deu para engolir.
É como você disse em outro tópico sobre o trabalho do Leandro, que por ser diferenciado, tem o preço diferenciado. Nesse caso estou contigo e não abro.
Abraço,
PL
Pessoal,
Estou com a oportunidade de pegar um Fosgate 4080 DSM.
O que vocês acham de eu pegá-lo para tocar os MBQuart e deixar o AB4100 para o Sub UXP 12 2+2?
Ficaria legal?
Valeu,
PL
Pessoal,
Ficaria legal?
Valeu,
PL
vai melhorar muito seu Stereo...
resta saber se a procedencia é boa..
