carecav8gt
Woofer X Midbass
fala galera do forum entao estou com uma duvida terrivel to querendo tirar os famosos 6x9 e tentar aumentar um pouco a qualidade sonora do meu setup que é basicamente
kit 2 vias no pezinho CS60d
BP 550w de sub empurrado por um faitro 5M
e um par de 6x9 pionner que vou tira e ao invez deles queria colocar ou um par de misbass de 8'' ou um par de woofer e estou na duvida qual seria melhor para dar voz e um bom medio grave ,queria mesmo era ficar sem buracos nas frequencias e se precisar ate colocar um crossolver ativo ? e modulo irei pegar algum depois que decidir c vou d woofer ou mid bass ou ate mesmo os 2 me ajudem ae galera !!!!!!
Abrs!!!!
Abrs!!!!
Se é p/"aumentar a qualidade", então, nada de woofer, nem mid-bass de 8", nem nada atrás. ;)
Ops... só o sub! hehehe!
Nao sei se eu entendi a prigunta mais
CD player Sony nao me recordo o modelo
bat 60A no cofre do carro e uma de 100A na mala
kit 2 vias no pezinho CS60d sem modulo por inquanto
BP 550w de sub empurrado por um aquarios faitro 5M2 se nao me engano
e um par de 6x9 pionner (sao baozinhus)
ate tinha um driver da selenium mais e muito irritante fala mais que homem da cobra ai eu tirie
e eu tava pensando em colocar um par de woofer ou midbass atraz !! que ainda estou endeciso se vai valer a pena e se coloco woofer ou mid !!!ou se coloco né
se tiver al q vcs recomenden por favor de uma ajuda!!!!! agradeço
Abrs
Abrs
Bom, primeiramente... "endeciso " na verdade se escreve "indeciso", tem outras correções, mas vou pensar nelas como erros de digitação.
Vamos ao que interessa.
Na verdade para ter certa qualidade sonora vocÊ não precisa instalar nada na parte traseira do veículo, apenas um sub para dar os graves.
Se instalado algum falante na parte traseira você prejudica o som que vem dos falantes dianteiros, estragando a qualidade sonora.
Os seus falantes dianteiros estão em pezinhos e isso deixa o som muito bom, então não precisa colocar falantes na parte traseira, faça um teste e você sentira a diferença.
Abrs
Na minha opinião (claro :P )...
1) Ñ gosto de player sony.
2) P/usar 2 baterias, as 2 precisam ser iguais.
3) O pezinho tem quantos litros?
4) Se gosta do sub, ok. Mas eu trocaria esse amp, sem dúvida alguma.
5) O sub está em q tipo de caixa? Pode dizer mais alguma coisa sobre ela? (por exemplo: quantos litros?)
6) Venderia os 6x9.
7) Venderia tb esse seu "driver selenium".
8) Juntaria a grana das vendas c/o q vc tem p/começar a brincadeira.
9) Fios e cabos... o q vc está usando?
10) Qual o teu carro?
11) O q vc gosta de ouvir?
12) Vai em "pesquisa" e digita algumas palavras de teu interesse, como: baterias; CS60d; BP 550w, etc. (ñ digita "etc" ñ, heim! o-o- )
13) Dá uma lida na parte de Artigos. Vai te ajudar bastante.
14) Quanto pretende gastar?
15) Espero ter ajudado. :legal:
