boardbrasil
Set: 4 Tornado 18 1.100/fotos + T6200 +...?
xego as micharia..o kit two way não presta ...
agora a duvida é o seguinte ..eu estou pensando num modulo de 8kw com 2ohms ...não acho de jeito nenhum...a se o taramps 8500 fosse de 2 ohms ..quero pra toca 8 tornados
ja fez as caixas????
vai tirar os bancos???
naum fiz ainda, primeiro vo compra o modulo, mes que vem eu axo...eu to vendo se compro uma pick up e faço a caixa pra ela, ou monto no palio, mas da pra fazer 110l pra cada nesse porta malas, acredito que fique bom, assim não precisaria tirar os bancos
me ajudem aih os experientes em campeonatos
pra disputar e ganhar folgado no trio livre ...esse conjunto de 4 tornados e 2 d405 mas 2 ST ..bem alimentados com SD5000 e um outro modulo bom ...sera que da pra competi e leva o caneco? o que mais eu preciso?
A D405 num pode participa de campeonato, pode?
ate aonde eu sei pode sim, agora se da mais db n sei o-o-
Retomando o projeto:
Eu estava praticamente descidido a comprar o SD 5000...mas mudei de ideia e comprei um t6200 no nosso amigo Rangel grande brother...pesquisei aqui no forum sobre esse modulo e pelo que vi é uma otima opção para competir no trio e tambem comprei dois street bass de 12 o-o- não sei aonde eu vou colocar esses street axo que nos pés o-o-
* t6200 ( aguardando chegar pelo correio )
*4 tornados 18"
*2 Street Bass 12"
*kit duas vias Two Way da Bomber ( está a venda nos classificados R$175,00)
*bateria MXR Spl 850 -100 amp + uma 65a
fiquem a vontade para comentar e opnar, abs
*4 tornados 18"
*2 Street Bass 12"
Realmente, só pecaste nos 2 streets viu, melhor ter pegado 4 10WP3.
Charles Rafael
*4 tornados 18"
*2 Street Bass 12"
Charles Rafael
o-o- comprei pq tavam muito baratos não vao me servir pra nada so pra revender o-o-
*4 tornados 18"
*2 Street Bass 12"
Charles Rafael
Ah aí tudo bem.
Charles Rafael
*4 tornados 18"
*2 Street Bass 12"
A deficiencia na alimentaçao estar absurda nesse set, nao? :blink:
165Ah, praticamente nada, para um T6200 alimentando quatro Tornados 1100.
Pelos menos mais 300Ah(2X150Ah) ou 360Ah(2X180Ah),
para acompanhar esse set.
Uma fonte de, no minimo, 150Ah seria por demais necessaria.
flw!
*4 tornados 18"
*2 Street Bass 12"
flw!
É mesmo oh Anilson, nem tinha visto isso cara, me liguei agora, realmente no minímo mais 2 b baterias de 150amp aí.
Charles Rafael
flw!
Charles Rafael
o-o- vem por aíh 2 baterias cada com 300 a ...acredito que assim não precisara fonte e sim um megapacitor de uns 25
essa bateria que eu tenho da mxr será somente para as d405 []-[]
abraços
flw!
Charles Rafael
abraços
Ah aí sim amigo, mas mesmo assim 1 Fonte de uns 400amp cairia muito bem viu, pra quando vc parar o carro, além de trocar teu alternador do carro, por um bem mais forte, e tb colocar um carregador de baterias de carga lenta.
Charles Rafael
Charles Rafael
eu pensei no seguinte, apos comprar as baterias eu compraria um carregador que tem regulagem para carga de 5, 10, 15, 20 ou 30 amp. hora aih pras de 300 vai no 30 e pra de 100 ..10a
qto a fonte fiquei na duvida agora
abraços
Charles Rafael
abraços
Hum, então tá blz já com o carregador, fonte é boa pra vc poder parar o carro em bares por exemplo, ou na sua casa em festas particulares, onde o carro venha passar algumas horas com o som tocando, daí o uso de uma fonte é indispensável viu.
Charles Rafael
Bom.. eu ia até opinar no som, mas vi q vc já tá meio caminho andando! Tem tudo pra ficar um sonzão!
Como já foi comentado, os street estão sobrando aí... mas como vc mesmo falou, pegou barato! Seria interessante pegar um par de mids pra acompanhar o restante! Eu vi no Somcuritiba uns woofers Over, 10-400.. que tem 400wrms e 99db/sens... são ótimos pra acompanhar trios desse porte (tocam praticamente 2x pw3)!
Quanto à alimentação, pelo menos 300Ah de bateria! Se bem q.. pra o amp render 100%, coloca uns 500A no total (bateria + fontes).. e o MC, se for colocar, tem de ser uns 10Farads ao menos!
E o amp, eu colocaria um SD8000 se fosse vc... mas caso já esteja decidido pelo T6200, não foi má opção!
E quanto aos drivers, não sei se já tem! Mas acredito que ficaria bem bacana: 4x D405 + 2 Hinor Trynium... tudo isso num SD500.4 AB ou power one! As 4 D405 vão garantir que nunca ninguém vai te abafar... e no dia-a-dia vc usa um cross ativo pra deixa-las atenuadas! E os trinium acompanham as 405 numa boa!!!
Enfim, tem tudo pra ficar bacana! Num palio weekend sem tirar o banco, acredito q a caixa dos MGs vai ficar apertada (pq ainda tem baterias, fonte...).... mas se pudesse, vc podia tirar o banco traseiro (ou botar a bateria nos pés do passageiro atrás).... e mais pra frente, caso ache que precise de um 'up', só uma pick-up mesmo! Uma blazer sem os bancos traseiros daria pra colocar 8 tornados! ;)
opa obrigado pelas dicas, vou dar uma olhada no Over, 10, estou projetando o som pensando em comprar uma pick up grande, de bateria sera uns 765a + ou -
e o set vai ter exatamente o que vc me sugeriu 4x D405 + 2 Hinor Trynium (2 ou talvez 4 tw)
vou montando aos poucos, vou tentar colocar os melhores produtos
vamos lá... eu tava olhando materias sobre os MG e tals... e vendo otopico 10pw3
achei bem interessante, so preciso de ideias (com fundamento, logico)
o trio que eu estou fazendo é pra destrui geral,
cornetas estou pensando entre as 4x d405 + 2 tw, ou em 2xSD3100 ( o mais provavel)
e mais coisas tipo ums 16 pw? (pw3 ou pw5)? ( 16 [¨] )
ou sigo a ideia de 8 tornados 4x d405 + 2 tw, ou em 4xSD3100 e 4 MG
aguardo opnioes
aguardo opnioes
Pô cara, num era 4 Tornado véi?! 8 daí já tá de bricandeira viu, sobre os PW3, se for pra 8, algo como 16 mesmo, pra ficar bem forte no MG, se for só 4 Tornado, 8 PW3 tá bom, ah eu iria de 4 D-405 mesmo.
Charles Rafael
Charles Rafael
assim cara, vou colocar 4 tornados, ontem chegou meu t6200, e em seguida vou continuar dando um uUP, entao a ideia é fazer ficar um som doidera mesmo no final do projeto
4 tornados 18 + 16 pw + cornetas
ou
4 tornados e mais 4 tornados do up e alguns pw e cornetas
Charles Rafael
ou
Saquei cara, mas é com falei, 1 compra só 8 PW3, no caso usaria 8 10PW3 mesmo.
Charles Rafael
