fbdalpra
Lembram De Mim ? ... Volei.. Xd
Etapa: Instalação finalizada..... fotos e videos pag. 17
BRINQUEDINHOS:
4 Oversound stell line 12" 250rms = 100%
2 Oversound 18" 800RMS 8ohms = 100%
6 Driver D250-X = 100%
2 Hinor ST Trinyum HST-600 = 100%
AMPLIFICADORES:
Modulo Soundigital 2300.1 4 ohms= 100%
Amplificador Powerone 4510 (medio-grave)= 100%
Amplificador Buster 1600GL(medio e agudo)= 100%
OUTROS:
5 RCA tripla blindagem = 100%
6 metros cabo 2x4mm (woofers) = 100%
Stetsom STX84 4 vias Ativo = 100%
Player Pioneer 680MP Premier = 100%
Mecanica e elétrica:
1 Alternador de 150 amp de Vectra = 100%
1 Polia do virabrequim (a minha era diferente) = 100%
1 bateria de 60 Amp (cofre) = 100%
2 bateria de 60 Amp (Caçamba) = 100%
1 bateria 150amp = 0%
Fiação para modulo soundigital 21mm = 100%
Fiação para modulo Power One 16mm = 100%
A vitima em questão:
Mnadou bem no cad! Vai fica perfeito o trio, agora, o buster é bomzinho? Não vai falatar potência não????
Agora só falta fotos do trio pronto.
:huh: vc vai mecher no alternador pra mandar legal nessas baterias???
eheh .. naum eh cad naum Junior é Google SketchUp, muito facil de mecher só usar a criatividade. srsrsrs
GUSMÃO PHL: Futuramente sim. Depois que tudo estiver montado e instaldo.
EDIT: desculpa junior, o buster guenta sim. 2 canais em bridg de 300rms a 4ohms, é que ele eu já tinha, dai resolvi aproveitar colocando 4 driver TI.
Esse BBuster é bom, mas não é muito forte não. Acho que ele é um ótimo custo benefício, mas usaria somente para os drivers.
No resto tá tudo 100%.
Só montar direitinho e ser feliz.:D
Pois é . .. . falando nisso preciso de uma boa alma pra me passar q tipo de caixa fazer para os 12". Tem um projeto na parte de DIY, mas não sei se vai se adequar. Eles vão tocar de 150hz pra cima até uns 3khz.
segue as especificações deles:
ESPECIFICAÇÕES
Impedância Nominal 8 Ohms
Resposta de frequência: 50 ~ 6.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m 96 db
Potência: 250 W
Potência de programa: 500 W
Diâmetro da bobina: 63,5 mm (2 1/2 pol.)
PARÂMETROS TS
Freqüência de ressonância 50 Hz
Resistência da bobina 6,3 Ohms
Fat. Qual. Elétrica - Qes 0,35
Fat. Qual. Total - Qts
0,34
Fat. Qual. Mecânica - Qms 10,8
Vol. Equiv. do Falante - Vas 75 L
Área Efetiva do Cone - Sd 0,055
Desloc. Máximo - X max (+/-) 2 mm
150 para cima...usa caixa pequena que está de bom tanho
Opa fbdalpra blza?
Vi ali q vc vai usar 5 RCA, pra usar o crossover ativo é preciso isso mesmo?
tbm to comprando um, mas nao tenho nem ideia de qnts RCA vai precisar.
vlw
Rapaiz tem ctz que cabe 4 x 12' conforme suas imagens? A caçamba da corsa nao é gigante nao kra... hehehehe pra colocar os 4 vai ter q fazer milagre... mais os 2 de 18...
Bom mais vai fikar top teu projeto!! Qnd for pro interior ae te procuro pra encosta as corsinhas em doiz vizinhos! aeuhAEUhAUE
Opa fbdalpra blza?
vlw
eh ... tipo .. sai dois do player que chega no crossover, e do crossover sai 3 um para cada modulo. entende??
:rolleyes:
ta massa ... é a caixa naum vai fica grande não, coisa de uns 25 a 30 litros pra tocar na frequencia que quero. Mas vamos tomar umas sim.
eu tenho disponivel +-250 litros ainda, acho que a caçamba naum parece grande só que o diferencial dela é q eh alta.
Opa fbdalpra blza?
vlw
:rolleyes:
Saquei... valew :legal:
Caramba os desenhos ficaram bonitos. Mas quero ver na prática hehehe, está na cara que vai ficar bacana. E a 210Ti quer fazer uma doação agora? hehehe
abraço Lucas
abraço Lucas
expertinho vc .. akakak
Na verdade vo aproveita ela, vai ficar 3 dti4626 + 1 D210TI, achei melhor senão o povo ia ficar peguntando. pq de eu usar soh uma TI..srsrs
falow fera!!
depois da cervejada de hoje to indo durmi. []-[]
e ai fbdalpra meu som vai ficar bem parecido com o seu ...
so com a diferença das marcas e da quantidade de woffer ... mais em RMS acho q vai ficar igual .. da uma olhada la depois.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=77449
vc acha q e necessario um crossover ? o kra q vai monta pra mim ele falo que nao tem necessidade ... e ai oq vc acha ?
abraço
perae... pra médio-grave...
eu confio mais em selada pra isso! muito mais velocidade!
pra que adicionar deliberadamente um delay com o uso de dutada?
não simulei nem nada (problemas no PC, sem winisd) mas com ctz esses woofers de 12" tocam 150Hz tranquilo em selada! e com um delay bem menor que na dutada!
vai de selada espaçosa pra não dar pico e só alegria!
Gabriel
abraço
Galera desculpem por abandonar meu topico... fds foi só trabalho. :(
Blz Anaua, rapaz acho que se puder adquirir além de ter um controle melhor do seu som. teria mais qualidade. Bom eu não sou a pessoa mais indicada para te ajudar, mas existem varios topicos sobre crossover aqui. E com certeza eu vou comprar um crossover para mim. ta complicado do geito que ta.
abraços,
Fábio.
Gabriel
Fala Gabriel blz cara ???
Pois é no desenho esta dutada mas não tem necessidade se assim for, pra mim melhor ainda se não for dutada até porque economizo nos dutos também. mas para mim a caixa respondendo de 150hz á 3khz ta massa. Se você puder fazer o favor de quando tiver o winisd instalado simular para mim, não aprendi mexer nele ainda [^]
fala fio bele? vou postar só pra dar um up...quero ver esse trio tocando...qdo a gte terminar se combinamo num cavalo de aço e me mando por aih...linkamo as duas e botamo pra toca o terror...rs
vo ver se posto no fds umas fotos da caixa nova e o projeto...
