RVenancioSilva
Baterias
enorme e pesada mesmo, a minha fica atrás do banco do motorista e do passageira também porque coloquei bem no meio, pra não socar apenas um lado do carro, o step vai no banco da frente, igual gente grande hehehehe banco traseiro eu também não tenho, eita vida...
mas pela aquisição...parabens...falou
o-o- qual seu carro véio!!! Celtinha tb???
Pior foi eu que coloquei o som com kit de molas esportivas :vts
Pense como ficou baixo :blink:
:( quais amortecedores pro Celta vcs me recomendariam???? Ficou meio esquisito, vai ficar com efeito gangorra (traseira baixa e frente alta) horrível :(
tenho um palio 03 e pior que eu ja tinha cortado as molas antes de por o som, agora abaixou mais, 2 dedos apertados nas quatro, sorte ainda que quando eu mandei cortar a traseira tinha ficado um pouco mais alta, agora estabelizou hehe
será que cabe onde fica o step, a bateria não e mais alta não?
é vc teve sorte "mermo" e bom da coisa é que vc não carrega ninguém. eu vou ter que levantar o meu, pois quando viajo com o moleque, o bixinnn vai pesado :(
:legal: ela é mais alta sim, mas não vai ter problema por que vou usar o porta-malas todo!! [¨]
é só fazer um ressalto pra ela!! ;)
rebaixa a frente! :legal:
ou caso queira o carro alto.. coloca amortecedores reforçados na traseira (mt usados em carros com GNV).... ;)
:+1 Eu tbem pensei nessa ideia
é isso que eu quero tb!! [-] reforçar a traseira e manter o carro alto com a frente original!! :legal:
em relação a bateria, tenho 2 duvidas:
1º qual manutenção devo fazer? (se é que seja preciso), em quanto-quanto tempo?
2º se eu precisar tirar a bateria do carro, posso deixar ela parada por quanto tempo, ou vai matar a bateria?
desde ja agradeço Lucas
Sem manutenção.... apenas observe os bornes e veja se não oxidam.
O tempo de vida da bateria sem receber corrente vai depender... mas deixando uns 45 dias não vejo mal. Mais que isso eu daria uma carga lenta nela só pra acordar.
:banghead pessoal, estou com dúvida em relação a recarga da bateria.
todos me perguntam sobre o alternador, o que vou fazer para recarregá-la.
A idéia seria colocar um disjuntor (sugerido aqui mesmo) entre a bateria do cofre e a do som??? :legal:
então, ficaria assim???
DISJUNTOR DESLIGADO = CARRO DESLIGADO E SOM TOCANDO (descarregando a de 150A)
DISJUNTOR LIGADO = CARRO LIGADO E SOM DESLIGADO (carregando a de 150A)
é isso galera???
Põe um alternador mais forte ou providencia um Carregador de Baterias de pelo menos 10amperes ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-495...zinho-lcto-_JM) e seja feliz. Comprei o meu desse vendedor ai, porém peguei o de 6amperes. Demora bastante para carregar, mas eu deixo ele sempre ligado pois qdo a bateria estiver totalmente carregada ele fica em modo " stand by ".
Usa um Relê, é melhor do que disjuntor pois se não vc sempre tem que ficar ligando/desligando disjuntor...
:legal: ae bruno, esse bicho deve puxar uma energia danada hein!!! :(
será que um alternador mais forte sairia mais barato????? :legal:
:banghead como funcionaria o relê nesse caso??? ele ficaria entre as baterias mesmo??? :legal:
Nem tanto...
Um alternador de 120amperes vc acha por uns 300,00 400,00 por ae...
Cara, so se for de sucata, pq eu vi um alternador zero da Ranger V6 e custa R$1.400 . Esse carregado q vc mecionou, ele carrega a bateria na mesma proporção que os módulos puxam?? Valeu!
