Duke
Voyage Sport
respondendo o roberto
de 93 a 94
po esse preto eh um dos meus sonhos de consumo!
exatamente do jeito q o preto ta!
um primo do meu pai tem um preto, era carro de fds dele, todo original
foi da pra filho dele qndo completo 18, o muleque torceu o nariz e nao quis o carro
Tem gente q n sabe oq é bom...pelo menos ele n pegou o carro e TUNOU e acabou com um Voyas Sport.
hahahahahha verdade...
tem cara burro msm...
mas sorte q ele nao tunou ne destruiu o carro... menos mal....
:+1 tem gente que não gosta de carro "velho" prefere um 1.nda parecendo uma espaçonave do que um velhinho interinho, originalzinho e fortim ...... pasmafaute
realmente... tirar essas BBS para colocar Orbital teria que ser resolvido com pena de Morte!...
Ahhh como eu queria as BBS RX 16"... pena que são muuuuuito caras... =/
meu pai nao pode nem ouvir falar nesse carro... que que eu ja enchi o saco dele pra me comprar um! hahaha
Carro coupe é d+, qualquer que seja!
Coupe??? onde???? :blink::blink:
Voyage eh sedan........... <_<<_<
3 volumes....
e coupé são quantos volumes? 3 também não é?
Coupé é um Sedan 2 portas... pra mim voyage sedan são os 4 portas.
Mas sei lá, posso estar confundindo as bolas mesmo, mas que ele tem cara de coupe, isso tem...
Acho que ele seria propriamente dito coupé se não tivesse a coluna "B".
Mas pra mim é coupé e pronto! hauahuaha cada um chama do que quiser! :vts
Simplificando, Coupe é quando a linha do teto se funde com linha do porta malas... ;)
3 volumes....
Negativo.........
Sedan eh um automovel em q vc tenha 3 volumes distintos!!
- Compartimento do motor
- Compartimento de passageiros
- Compartimento de bagagens
Com vc pode ver , isso num inclui quantidade de portas......... <_<
"Coupe é quando a linha do teto se funde com linha do porta malas..."
o q o Beto falow esta certo....
e vc naum pode naum chamar de coupe soh pq vc ker.....
esses dados , saum como 2+2 = 4 , num soh pq vc ker e pronto naum...
se vc ker chamar errado ou falar q 2+2 = 5 tudo bem , mas dai vc pode ter todo mundo te chamando de "inteligente"
:banghead:banghead
eu tava brincando soundworks...
E se voce reparar, carro coupé é 3 volumes sim, ou o porta-malas ta dentro do carro? Eu sei contar quantos volumes tem um carro... e muitos coupes que eu conheço tem 3 volumes.
M3 é coupé? pois bem, conte os volumes... são 3!
"Simplificando, Coupe é quando a linha do teto se funde com linha do porta malas... "
Não Beto, não é isso... isso se chama Fastback... assim como nos Mavericks e Mustang.
Coupé não é questão de quantos volumes tem o carro nem da linha to teto que se funde com o porta-malas e sim o espaço que o carro tem na parte de trás. Tem uma medida certa, se o carro tem um espaço pequeno, é coupé, se for maior, é sedan.
Calma meninas, não precisam brigar... :vts
Coupé, no sentido exato da expressão, é um sedã de 2 portas... por exemplo, existe o 406 sedã e coupé. Adivinhem quem tem 2 portas? :vts Só que há quem defina coupé como modelos com teto mais baixo e colunas mais inclinadas... o 406 continua como exemplo.
Eu ainda acho o voyage um sedã... até pq saiu o 4 portas igualzinho...
Agora alguém me explica pq o fusca se chama VW Sedan? o-o-
To brigando nao Kleber! até falar que o Voyage não é coupe, é sedan, tudo bem... pode ser que seja um sedan mesmo, ou não, porque segundo o wikipedia, A SAE denominava primeiramento o carro como coupé se ele tivesse teto rígido e menos de 934 L de volume na parte traseira, se tivesse mais que isso, é Sedan.
Mas aí falar que coupe é 2 volumes e tem a linda do teto que se funde com linhas do porta-malas, aí eu já perdi meu título de "inteligente".
Leiam a matéria e tirem suas conclusões...
Sedã, cupê, hatch: como definir as carrocerias...
Algumas das configurações citadas são de fácil distinção, enquanto outras provocam acaloradas discussões mesmo entre técnicos. Conversível é todo modelo de capota removível. Costuma-se chamá-lo cabriolet quando existe um arco de proteção para casos de capotamento ("santantônio"), como em nossos extintos Escort e Kadett, mas esta regra nem sempre é aplicada. Como exemplo, a Mercedes intitula o CLK um cabriolet mesmo não havendo arco permanentemente exposto. Ainda entre os conversíveis, a categoria roadster compreende modelos esportivos de dois lugares, como Porsche Boxster e Honda S2000. Alguns mercados preferem chamá-los spiders.
Hatchback, ou simplesmente hatch, é o automóvel cuja tampa do porta-malas permite acesso ao interior -- de modo relativo, isto é, não sendo preciso que uma pessoa consiga fazê-lo. Hatch significa tampão, alçapão, o que torna o conceito mais claro. Pode ter três ou cinco portas e dois, "dois e meio" (como o Citroën Xsara) ou mesmo três volumes -- exemplo é o Lancia Thema. Modelos de traseira inclinada e tampa pequena, que dá acesso apenas ao porta-malas, são denominados fastbacks (traseira de queda rápida), sendo o caso do Passat duas-portas nacional.
A grande polêmica fica por conta das definições de sedã e cupê (formas aportuguesadas dos termos originais sedan e coupé). No Brasil já se generalizou que sedã é um automóvel de três volumes -- algumas marcas endossam, como a GM no Astra e Corsa Sedan -- e que cupê é um sedã de duas portas, mas no Exterior as coisas são um pouco diferentes.
Os europeus denominam cupês modelos de duas portas, dois ou mais lugares e com características peculiares, como teto mais baixo, colunas traseiras mais inclinadas e porta-malas mais curto que o de um sedã típico. A BMW segue esta receita à risca em seus cupês da Série 3. Um cupê pode ser também um hatchback, como o Mitsubishi Eclipse. Já uma mera versão duas-portas de um sedã, como o Tempra que a Fiat chamou de cupê em 1992, seria considerada mesmo um sedã na Europa.
Para os norte-americanos, o que distingue estas categorias é o espaço interno. Existe um limite para esse enquadramento, que leva o próprio BMW 3 cupê a ser considerado um sedã pelo critério local. Um hatchback duas-portas com banco traseiro espaçoso, como o Saab 9-3, é também um sedã -- mesmo constituindo-se na antítese de um sedã para o conceito brasileiro.
Como se vê, o enquadramento não é fácil, tampouco padronizado mundialmente. O melhor é analisar caso a caso e pensar duas -- ou mais -- vezes antes de atribuir a um modelo determinado tipo de carroceria.
http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/carroc.htm
"Cada um nasce com a inteligência que merece..."
Só me convenci que o Voyage não é coupe depois que li que os coupes tem o teto mais baixo e a coluna traseira mais baixa.
Como disse desde o começo, poderia estar trocando as bolas, mas ainda acha que se tratava de um coupe. A discussão depois ficou mais em cima da definição do coupe, que não achei generalizar falando que coupé é necessariamente dois volumes e que tem a linha do teto que se funde com a linha do porta-malas...
Quanto ao Voyage eu não estava convencido mesmo que era um coupe, mas chamei de coupe porque achava que era um, não precisa chamar de burro... Aliás:
Frase inteligente heim? você mesmo que criou? meus parabéns!
Desculpa se a frase não agradou, ao menos sou tão educado quanto sou inteligente...
caraca lembro de uma amiga minha que "ganhou"o voyage do pai, um sport como esse.
apesar de mais velho em idade que o meu manco na epoca, ainda tava inteirao.
show esse voyage, o prata ta lindao
Voyage Sport OpOOpOOpOOpO
Eu tinha um 1.8 84 em 2000, sempre gostei, foi meu rpimeiro carro, carrinho muito bom, o meu estava inteirão, sempre pirei nesse Sport e NUNCA achei um aqui no cerrado hahahaha
Vou ver se acho uma matéria que tenho numa 4rodas dele, onde testaram ele, um escort, um Tempra e um Kadett, originais, depois turbinados... revista antiiiiga, está na pilha, se tiver aqui nos meus cds "Todos os carros de rodas" eu posto aqui os arquivos :vts
C*****o, eu li esta reportagen s + /- 10 anos atráz, quando eu fazia Senai, e ela já era velha, muito legal esta matéria.
Voyage Sport  OpO  OpO  OpO  OpO
Pois é, achei a revista nos cds, mas não tem essa matéria, tem só do Uno turbo (que é a capa, um Uno turbo vermelho), uma mercedes não lembro o que e o Omega gl 2.0
A revista tá lá no fundo, no meio da coleção
A matéria era show de bola, mostrava os testes com os carros originais (consumo, desempenho, frenagem, etc. etc.) depois faziam com o carro turbinado
Um detalhe: esse voyage tinha a melhor retomada, mesmo original ele batia todos os outros em retomada, quando turbinaram então... ficou totalmente rOx hauhauhauha
Visitante
