rogerioagostinelli
Montando Um Cross Passivo
blz pessoal, vamos ver se vocês podem me ajudar:
estou querendo montar um cross PASSIVO de 3 vias com os seguintes cortes:
Cortes do cross:
canal 1 (2 pw3): Low pass em 1khz - 4Ohms
canal 2 (2 drive D250X): Band pass 1khz ~ 5khz - 4Ohms
canal 3 (2 ST Hinor): High pass em 5khz - 4Ohms
alguém poderia me ajudar a montar esse cross???
q tipo de material vou precisar ???
conto com a ajuda e dicas de todos
valew
Rogério
voce mesmo ira montar? ou comprara todo o material e mandará alguem de alguma eletronica montar?
o cross será todo 8 ohms, certo?
Tem certeza desses cortes? Os driver são d-250-x correto? Para ficar bem legal nos drivers teriam que ser no maximo 1000hz o corte, se não você vai estar desperdiçando os drivers ela mandam muito bem de 1000 à +ou- 2500 hz, depois disso elas são uma negação. O tw poderia cortar em 5khz que também estariam muito bom.
Qua crossover vocÊ quer? 6, 12 ou 18 db/oitava???
blz squizzyto, tinha esquecido de colocar, serão 1 par em cada canal resultando em 4Ohms...
se não for mto complicado eu mesmo estou pensando em fazer!!
blz junior_rosso
os cortes foram sugerido por um colega, não é nada fixo, até pq quero aproveitar o maximo de cada parte do som.
Quais seriam os cortes q você me recomendaria deixar para os PW3, D250X e ST ???
Lembrando q no grave eu utilizo 2 Bicho Papão de 15"D4 ligados no Roadstar 1200D e estou cortando em 125khz.
Sobre o crossover 6, 12 ou 18 db/oitava eu não entendo, como seria isso ???
valew pela ajuda
rogério
um crossover de 6dB/oitava significa que uma oitava acima ou abaixo da freqüencia de corte o som vai estar com o "volume" quatro vezes mais baixo e em um crossover de 12dB/oitava significa que uma oitava acima ou abaixo da freqüencia de corte o som vai estar com o "volume" dezesseis vezes mais baixo e em um crossover de 18dB/oitava significa que uma oitava acima ou abaixo da freqüencia de corte o som vai estar vom o "volume" sessenta e quatro vezes mais baixo e assim em diante....
exemplos:
-um crossover de 6dB/oitava low pass com corte a 250Hz, o som a 500Hz vai estar quatro vezes mais baixo que a 250Hz
-um crossover de 6dB/oitava high pass com corte a 250Hz, o som a 125Hz vai estar quatro vezes mais baixo que a 250Hz
se não entendeu muito bem, entra em www.autosom.net/artigos que você vai encontrar um artigo sobre crossovers
Eu também estou precisando de ajuda para construir um crossover de duas vias (midbass e tweeter). O que vocês recomendam? Que eu realmente faça um ou compre desses cossovers prontos que vendem no autosom.net?
Crawling Chaos
cara tb estou interessado nisso
to penssanso no seguinte:
montar 1 bobina passa baixa 120hz 12db oitava (morreria com 60hz certo?)
1 capacitor para d250 cortando fz abaixo de 1kz, vou precisa de outro cortando frequencia acima de uns 2,5k???
1capacito para fz acima de 5k para st
lembrando que tudo é 8ohms woofer,st,corneta
tipo a minha caixa tem resistor ligado a um capacitor para corneta e um capacitor para st.....no crossover passa teria que por ele pra não ferrar minha st e minha corneta??
desculpe rogerio aproveitar teu topico mais axo que isso tb servira de ajuda pra vc =)
fala ai mav8, sem problemas, pode aproveitar o tópico sim, até pq estamos com a mesma dúvida...
e ai pessoal mas ninguém p/ nos ajudar a montar o cross ???
Cortes p/ o cross passivo 3 vias:
valew
Opá Rogerio, tudo certo?
Cara, na seção HI-FI, tem um post sobre um programinha (na verdade uma macro em excel), que calcula automaticamento o projeto do cross, inclusive tem a configuração dos circuitos, os falantes que tem que estar invertidos por causa da fase, resistores de "acoplamento" para o ajuste do Q e mais um monte de dica.
Acho que vai te ajudar bastante, depois com o projeto já calculado, você pode usar o CalBob (baixa ele no site do autosom mesmo) pra dimensionar as bobinas.
Com o negocio mais encaminhado tenho certeza que fica mais facil pro pessoal te ajudar.
O circuito e a montagem não tem muito segredo, o principal são os ajustes no cross.
Abração.
PS: segue o link do post sobre o programinha para cross-overs Programa De Crossover Muito Bom!, Freeware com tudo incluído
massa o programa,...
mas to querendo fazer um 2 vias pra medio grave e driver ti....
quero um band-pass 125hz ate 2khz
e high-pass 2khz
onde consigo fazer esse esquema?
Pessoal.
Estou querendo fazer um crossover passivo de três vias. Isso aqui vai funcionar? Os cortes estão corretos? Pretendo usar com um midbass Bravox PMB6, um tweeter Selenium 1TW1 e um midrange à comprar ainda. No caso de usar um cross desse tipo, largo o cross que vem com o tweeter de lado?
Crawling Chaos
Poxa, não tem ningém que pode opinar sobre um cross de 3 vias não???
Sobe.
Sobe.
vc já postou o esquema pronto aí em cima! é só modificar os valores de acordo com os cortes que vc pretende.. e "mãos-à-obra"! :legal:
PS.: Caso tenha duvida no que mudar, dá uma conferida nos artigos! ;)
Opá Crawling Chaos, beleza?
Cara, legal sua idéia e acho que funciona sim. Mas porque um corte de 4º ordem....Num é muita coisa não, nunca vi niguém montar algo assim, acaba ficando muito inviavel pelo custo dos componentes e pela dificuldade de ajustar (SACA SÓ A QUANTIA DE BOBINAS E CAPACITORES QUE VOCÊ TEM QUE UTILIZAR).
Um corte de 2º ordem bem feito já fica muuuuuito bacana. As frequencias de trabalho me parecem corretas, você pode usa-las tranquilamente em um corte de 2º ordem prum cross tipo Linkwitz-Riley, mas fique atento com as inversões de fase. Acho que usando o corte do player junto isso tudo pode virar uma salada.
Poque a idéia de 3º vias, será que só duas já não são suficientes? Um kit legal, como o NAR kevlar (esse com o cross novo) não seria mais facil? Porque mais barato seria certeza......heheheh....se sua ideia for de fazer o cross pra apreender a mexer e tal, acho que um par de mid NAR kevlar 6" pro médio grave, um par de 5" (tb NAR kevlar) pro médio agudo e um par destes tweeters novos de titanium (TB da NAR) já formariam um conjunto. O que acha?
PS: pessoal, puxem o programinha, ele é bem amplo no quesito de circuitos passivos, tem muito coisa mesmo....1º ordem, 2º ordem, 2 vias, 3 vias, varias configurações.....eu achei muito bom.
É, imagino que além de caro, um cross de 4a ordem deve ficar grande e pesado. Mas neste caso eu faria devagarinho. Bem, eu não entendo muito bem essas coisas, então achei que o cross de 4a ordem fosse mais recomendado. Agora, se o de 2a ordem fica bom e é mais simples, acho que vou mudar de idéia e fazer o de 2a mesmo. Quanto aos falantes, não pretendo comprar mid-bass, pois já tenho um par de Bravox PMB6 na porta do carro. Eu pretendo comprar mês que vem um par de tweeters Selenium 1TW1 para colocar sobre o painel e estou ainda pensando qual mid-range comprar para colocar em pezinhos, pois não acho que os bravox respondam bem em freqüências mais altas. O programinha é massa mesmo. Ainda estou aprendendo a usá-lo, mas ele promete....
Crawling Chaos
Basicamente...
quanto menor a ordem... do cross... mais de ouvido... tem q se acertar... quanto maior.. a ordem... as chances são maiores.. de dar certo... mas mto mais problemas... e poe mto mais msm....
Bem, refiz os cálculos para um crossover de 2a ordem Linkwitz-Riley.
Será que assim ficará bom? Outra coisa, acho que multímetro não mede indutância. O que eu faço? Será que vale à pena comprar os indutores prontos? Se eu for fazer meus próprios indutores, será que posso utilizar 4 fios de awg23 ao invés de um fio awg11? Neste caso a soma das seções dos 4 fios awg23 seria muito próxima da seção do fio awg11, estou certo? É que eu tenho bastante fio awg23 aqui de um transformador velho.
Crawling Chaos
Pessoal, estou achando uma coisa muito estranha. Estou usando o calcbob para calcular os meus indutores, só que estou achando o tamanho das bobinas muito pequeno:
Esses cálculos estão corretos? Eu tenho visto nos tutoriais bobinas imensas comparadas à essas calculadas pelo calcbob. Vale à pena fazer eu mesmo as bobinas?
Crawling Chaos
Rapaiz o diametro do fio tá errado!!! Não é 2,3mm é menos que 0,3mm na tabela que eu vi só ia até 22awg... Tem uma tabela de conversão do site da autosom, http://www.autosom.net/artigos.asp, clica lá "Tabela de conversão entre mm^2 para AWG" aí vai ter as conversões das medidas!
