Nitrous
Meu Trio - Impressões - Pics Inside
Fala Bloon, ...Os eros são de 4 ohms, um em cada bridge. Estão batendo muito bem, e p/ dentro tá show tbm. Grave de chamar atenção .
Valeu por suas dicas ...mas nesta foto foi meu 1º teste, agora que to escolhendo os cortes em definitivo, mas a qualidade ta muito boa, p/ um triozinho pequeno, onde fui num evento, o pessoalzinho era tudo cornetero , então a definição deste triozinho chamava atenção.
abçs
Ahhh tahh.. eu jurava q eram 8ohms.. pq se fossem.. vc estaria sub-utilizando o power one.. e jamais renderia td q pode! :legal:
Ae galera, demoro mas saiu.. tirei 2 pics novas agora com alta qualidade! E com a bateria já instalada também.
E agora, os vídeos que tanto demoraram, hehe
Eh isso ae galera!
[]'s
Nitrous
CUrti, simples e eficiente. MIsto, dando um bom SPL pra dentro. Aliás, gostei muito dos BP pra dentro, porém com a caixa que usamos no gol do meu amigo, para fora ele rendeu pouco, quando usamos dutos de 10 cm ele rendeu bem melhor pra fora.
Mas parabéns pelo trio.
Agora é beber umas e ser feliz.:D
Presenciei a agonia do giusepe no conserto dos papões,
e na aquisição da bateria exclusiva pro SD.
O resultado foi 10, ou melhor 12v cravados.. haha
O sistema ficou mtooo bom, fios bem dimensionados, instalação perfeita,
"quase" equilibrado, pq as cornetas ainda encobrirem o grave, mas tá redondinho.
SPL interno fuderoooso. Bora competir.. :P
OBS.: Só não gostei das gambiarra dos coolers... hiaserasieur, foram usados apenas 3 rolos de fita isolante.
vlw ae.
EAUIhoeiauheoiauea para marcelo (uisq), nem usei 3 rolo.. foi so 1!
Vo dar um jeito de fazer um acabamento descente.. quero por 5 coolers do BBUSTER e 3 no SD!
No mais ta quase tudo 100%, falta chegar o cross pra corta os pw's em 1200, o resto nao tem mais o q mecher :)
[]'s
Nitrous
Muito bom, muito bom mesmo!!
Mas os bixin bem que merecia um SD2300 heim!? heheheheh...
Ate pensei.. mas acho q vo frita eles, com o SD1000 eles ja esquentam.. e como eu tenho um prob com o botao "volume".. hehe
Ma quem sabe mais tarde quando o som ficar mais fraco :vts
[]'s
Nitrous
É bem normal isso de com o tempo o som ficar mais fraco...
uhaehuaehueahuaehuaeh
cara, parabéns! é um trio CONSCIENTE!
Ah se todos os triozeiros q eu conheço tivessem essa cabeça! <_<
Gabriel
Deve ter ficado bem legal mesmo ... tem gente que soca amp, e drivers até não poder mais e costuma ficar uma nhaca.
Agora é só tirar o ruído e tá feito.
Opa Noise, então, ainda nao consegui comprar mais papel aluminio, mas creio q va resolver o problema, ja que com poucas voltas ja baixou muito o ruido.. coloquei uma "ponte" de madeira.. hehe, uma madeira embaixo do cabo separando os 2.. como esta em baixo do banco nao tem problema, fo** se alguem senta e da um "creck" :vts
Qdo botar mais papel aluminio eu tiro a madeira, ai vai ficar legal!
[]'s
Nitrous
Broder vc fez ciaxa pra esses pw3 ou naum .... e se fez qual a litrage m .....
Nao fiz caixa.. ia fazer porem tive que por a bateria ali como vc pode ver na foto.. mas mesmo assim ta tocando legal, vou ver se faço uma divisoria interna, deixando uns 4 litros ao menos.. mas isso vou ver mes que vem somente.
[]'s
Nitrous
[]'s
Nitrous
Pode tacá com força que os meninos suportam!!
Regula direitinho os Subsonico e o ganho e pode meter no talo!!
