Rancid
Citroën C4 Vtr
esta passando a propaganda na televisão ja,
um c4 q vira um robo e começa a dançar ...
então é esse aqui :
Características Técnicas
Motor 2.0
Número de cilindros 4
Número de válvulas 16
Cilindrada 1997
Potência máxima cv (kw)/rpm 143 (103) 6000
Torque máximo (Nm)/rpm (200) 4000
Alimentação Injeção eletônico multiponto
Combustível
Tipo Gasolina
Tanque (litro) 60
Cores Disponíveis
Cor Gris Aluminiun (prata)
Cor Rouge (vermelho)
Cor Noir Obsidian (preto)
Desempenho
Velocidade máxima (km/h) 207
Aceleração de 0 a 100km/h (seg) 9,2
Dimensões
Comprimento (mm) 4274
Largura sem espelhos (mm) 1769
Altura (mm) 1458
Entre-eixos (mm) 2608
Equipamentos
6 air bags (frontal, lateral e cortina) Standard
Air bag para o motorista e passageiro. Standard
Alavanca de câmbio com revestimento em couro Standard
Apoio de braço central no banco traseiro com porta objetos Standard
Apoio de braço central dianteiro Standard
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura e inclinação (3) Standard
Apoios de cabeça traseiros escamoteáveis (3) Standard
Ar-condicionado automático digital com regulagem dir./esq. de temperatura Standard
Bancos (revestimento) Tecido Especial
Bancos dianteiros com memória de posição Standard
Banco com regulagem manual (longitudinal/inclinação/altura/lombar) Standard
Banco com revestimento em couro e regulagem elétrica (longitudinal/inclinação/altura/lombar) Opcional
Bancos traseiros rebatíveis (1/3, 2/3) Standard
Brake light Standard
CD Player frontal com Mp3 e comando no volante Standard
Chave com dispositivo antifurto transponder Standard
Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos com regulagem de altura Standard
Cintos de segurança traseiros de três pontos com sensor de utilização (3) Standard
Computador de bordo Standard
Detector de obstáculos traseiros Standard
Faróis Halógenos Standard
Faróis Xenon Opcional
Faróis autodirecionais Opcional
Faróis de neblina Standard
Freios ABS + ESP (controle estabilidade) + ASR (controle de tração) + AFU (auxílio a frenagem de urg Standard
Limitador de velocidade Standard
Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade Standard
Limpador do vidro traseiro indexado à marcha a ré Standard
Freios
Dianteiros Discos ventilados
Traseiros Discos
Pack Elétrico
Faróis com acendimento automático Standard
Retrovisor interno elétrocromo Standard
Limpador do pára-brisa automático com detector de chuva Standard
Pára-brisa atérmico Standard
Retrovisores com regulagem elétrico Standard
Rodas de Liga Leve aro 15" Cronos
Tomada 12 volts + Acendedor de cigarros no console central Standard
Travamento automática das portas e porta-malas a partir de 10 Km/h Standard
Travamento central das portas e porta-malas Standard
Travamento elétrica das portas e porta-malas com comando à distância Standard
Vidros dianteiros com dispositivo "um toque" e antiesmagamento Standard
Volante com comando central fixo Standard
Volante com regulagem em altura e profundidade Standard
Volante com revestimento em couro Standard
Pesos(kg) Freios
Peso vazio em ordem de marcha 1279
Carga útil 456
Pneus
Pneus 195/65 R15
Porta-Malas
Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (I) 314/1083
Comprimento do assoalho (mm) 802
Comprimento útil máximo 1337
Largura total (mm) 1034
Suspensões
Dianteira Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora.
Traseiros Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora.
Transmissão
Tração Dianteira
Câmbio Mecanico
Direção Elétro-Hidráulica progressiva
mais infos www.citroen.com.br
A partir de R$ 68,900.00
bem interessante o carro
eu achei esse carro muito loko!
é bem futurista mas eu achei bem interessante!
CURTI!
O.O
Meu eu curti o carro.... meio manco mas curti hauhaua
agora essa traseira me lembra um certo reunalt ?? naum??
mas eu gostei, se num fosse o preço, meio salgado......
Melhor do q pagar 68 em um cross fox <_<
pagar 68 num cross fox é ter que gostar muuuuuuuuuuuuuuuito dakele carrinho viu...
O.O
ah 143cv´s pra mim tava bom ó ! ;)
agora vc´s tão brincando, 68 pau um croosfox ?
aff, se viesse na cx de sucrilhos tava bem pago !
ps. nada contra quem tem, só ñ concordo com o preço...
Animal!!! Achei esse carro um tesao!!!
Ja vendi meu APTO pra comprar o Clio e quitar o APTO dos meus pais!!!
Acho que agora vou vender o APTO deles pra comprar esse carango!!!
Sim... a traseira ta parecida com a do Renault Megane Hacth!!! Que por sinal é pareo duro com ele!!!
carro muiiiiiito maneiro, acho que vai ter boa aceitação no mercado por esse preço ! o q mais se compra por ai por 69 mil q tenha tanta tecnologia, design e motor como ele ?
bem loco mesmo!
Tava na hora de voltar a opção de carros "esportivos" 2 portas... tem mta gente que gosta!
Hoje em dia a gente acha os 2 portas como Civic, 306, VTS... daqui uns anos vai ser tenso! Só vai ter A3...
De lado bonito , de frente bonito, mas a traseira achei feia, nao pagaria 68 conto no carro
Não sei por que cargas d´aguas tinha um desse vermelho na igreja em frente da minha academia. Pessoal de São Paulo, foi na antiga Fiat Milano, que agora virou uma igreja...
Lindo mesmo, fui entrar pra ver, mas como era contrução/reforma do local, só gente autorizada podia entrar (segundo o segurança).
ford focus hatch 2.0 16V
duratec glx e ghia
specs:
Motor
Duratec 2.0L 16V, dianteiro, transversal, a gasolina, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, injeção eletrônica e transmissão manual ou automática.
Transmissão Manual
Potência: 147cv @ 6000 rpm
Torque: 19 kgfm @ 4250 rpm
Alto torque em baixa rotação (80% torque máx. @ 1.500 rpm)
Velocidade máxima (km/h): 207
Cilindrada: 1.999 cc
Taxa de Compressão: 10:1
Relação diâmetro cilindro x curso pistão: 87.5 x 83.1
Sistema de controle de detonação - "Knock sensor"
Peso do motor: 107.4kg (incluído o óleo).
Freios
Dianteiro: Hidráulico com freio a disco
Traseiro: Tambor auto-ajustável (disco opcional com ABS)
Atuação: Cilindro-mestre em circuito diagonal X, atuador (booster) com 9" de diâmetro
Rodas: 15" liga leve
Pneus: 195/60R15
Segurança: Carroceria com célula de sobrevivência e zonas de deformação programada, barras de proteção lateral, cintos de segurança de três pontos, e sistema antifurto PATS de imobilização do motor. Bolsa inflável para o estágio e freios ABS opcionais.
Características gerais
Carroceria: fechado do tipo monobloco
Direção: tipo pinhão e cremalheira, servo-assistida
Diâmetro máximo de esterçamento (m): 10,0
Voltas batente a batente: 2,97
Embreagem: acionamento hidráulico
Suspensão:
Dianteira: tipo McPherson, independente, com braços em A inferiores e buchas horizontais, montados em quadro auxiliar. Molas helicoidais com compensação de carga lateral e amortecedores Molas helicoidais com compensação de carga lateral e amortecedores pressurizados com "stop" hidráulico. Barra estabilizadora de 18mm independente, com buchas antideslizantes. Isolação do amortecedor "dual path"
Traseira: tipo "multi-link", com molas helicoidais e amortecedores telescópios pressurizados.
Dimensões (mm)
Comprimento: 4.174 hatch
Largura: 1.998
Altura: 1.491
Capacidades
Nº passageiros: 5
Porta-malas (l): 350/712 (rebatido)
Tanque de combustível (l): 55
O glx completo sai por R$55,440.00
ambos com potência parecida.... sei naum preço salgado do c4
