marcow
..::off::.. Rotary Woofer
vagando pela net vc entra cada coisa!? :huh:
ve se pode?! um subwoofer que usa motor e hélices para produzir as frequências baixas que nunca antes foram reproduzidas por um sub com cone...
para quem quiser conferir
http://www.rotarywoofer.com/index.htm
o vídeo é meio estranho e pode ser visto em
imagina agora, ter que olhar quantos CFM (Cubic Feet per Minute (Pés Cúbicos por Minuto)) o sub tem de vazão, quantos amperes o motor precisa... kkkkk complicado
massa, vou montar um no meu quarto.
Want to hear what 5Hz sounds like?
Frase um pouco estranha hein! :vts
Abraços,
Gabriel
Agora toh gostando disso!... tah começando a fazer sentido!
isso pode render alguma coisa com o tempo... hj em dia acho meio sem noção ainda!
Gabriel
Existem múltiplas formas de reproduzir baixíssimas frequências, uma delas é uma placa leve (plexiglass, por exemplo) ligada a um servo... coisa pra reproduzir até 20Hz... mas não se iludam, tb precisa de caixas acústicas (aliás, enormes). tem gente que monta em caixas LT... :vts
Aliás... pra ter um sub preproduzindo 5Hz, ou vc tem uma sala MUITO grande, ou vc vai precisar de tanta pressão sonora que vai fazer as coisas caírem das estantes... :vts
