Carro Bomba
caixa triangular!!
ai galera vou fazer uma caixa pro meu woofer pw5 15" lendo artigos sobre caixas vi que quanto menos paredes paralelas melhor qual o problema de uma caixa triangular com apenas 5 paredes???
Mais ou menos assim:
|--\ <= Sub
|_____\ <= Dutos
:pirou::pirou::pirou:
Editado por Carro Bomba
Acho que aquele bicão no alto da caixafica meio morto e estéticamente fica bem tosco neh?! sei lah... Alguém pode esclarecer essa súbita idéia escabrosa do nosso amigo??? :ol
Eu acho q nao se fazem caixas triangulares pela estetica mesmo... ia ficar meio esquisita... vc podia fazer tb uma caixa em formato d tronco de piramide... ficaria tipo assim:
..._____
./..SUB..\
/_______\
mas olhando d todos os lados... ficaria num formato interessante, e eu nunca vi caixa nesse formato... ia ser original!! :)
(nao liguem pra tosquidao do desenho)...
Editado por GGG
no corsinha de um amigo meu tem uma selada com 2 free sound viper de 12 e a caixa é triângular , e eu fico puto que ele manda apenas 90wrms para cada sub e os desgraçados tocam pra kct!!!!! e naum ficou feio naum , o acabamento do potamalas tá todo em corvim branco e tem uma luz negra de 40w dando show.
Eu acho que esse lance de menos lados paparelos, quando escreveram isso, pensaram numa caixa moldada de fibra, portanto nenhum lado é paralelo.... Como se fosse uma bolha gigante toda deformada, não existem lados paralelos em espécie alguma...... Certo ? Ou Nada AV ?
Naum entendi direito o porquê de "lados paralelos" ser ruim.
Acho que ressonância ajuda mais ainda a ampliar o som grave.
Tipo, um equipamento de grave dentro de uma saveiro é uma coisa, e dentro de um parati é outra coisa.(porque o som conseguiu se ampliar pela ressonancia).
Olha o site da bravox por exemplo. Todos as caixas padronizadas deles seguem padroes cubicos ou retangulares.
Talvez posso ter dito a maior mer** ja postada aki no forum.
Mas esses conceitos sao usados nos ensaios em estudios de som.
Especialmente na gravação do bumbo e do surdo da batera.
:ol
Mas o tronco de piramide do GGG com quatro sub (lado/lado) iria ficar no minimo inovador. Talvez sem fundamento, nao sei, mas sem duvida, inovador.
:ol
eles utlizam formatos padrões por ser mais facil de contruir..., mas quanto menos lados paralelos, e com medidas proporcionais, menos cancelamento de frequencia acontecera, o pq eu nuam to sabendo, so sei q isso acontece...
mas qnto ao q vc disse uma piramide com cada sub em um lado, ia ficar criativo, mas imagina o tamnho dessa caixinha... pra um sub de 10 a base teria q ter de lado 48cm e altura de uns 38, a isso pq eu nem levei em conta a litragem, isso foi so pra ver o tamanho da parede da piramide, para q um sub de 10 encaixe nela...
o problema de caixa com lados paralelos se chama ONDA ESTACIONÁRIA e não ressonância
ressonância toda caixa tem, onda estacionária não deveria ter
a ondinha sai do sub, encontra uma parede paralela, volta direto no cone do sub e cancela a próxima ondinha que o sub tá formando, e o som do sub vira o samba do chileno doido
em caixas com paredes não paralelas (trapezoidal é apenas um exemplo, aliás o projeto do GGG é uma variação da trapezoidal, além de ser uma boa idéia) a chance de isso ocorrer é diminuída
concordo quanto às ondas estacionárias. acho q a triangular deve dar melhor resultado ainda q a trapezoidal. esta última tem dois lados paralelos. deve ser + difícil de construir uma triangular rígida, mas a idéia é boa.
qualquer erro a galera + experiente de uma mão.
[]´s
:ol :ol :ol :hug
aliás 2 lados paralelos não : 4. o de cima com o de baixo e as 2 laterais. a triangular tb teria as 2 laterais. o ideal seria realmente uma pirâmide só q sem aquela "tampa" paralela. realmente difícil de construir algo sólido.
:ol :ol :ol :hug :pirou:
a loja ridar, campeã de SPL utilizando corsa. acho que vcs conhecem, utiliza essas caixas segundo ele elas diminuem o cancelamento em 10% se comparado com a trapezional. Ele usa dois TOMAHAWK de 10 nessas caixas.
sabe qual o formato?
agora acho q entendi. vc tá falando das triangulares?
[]´s
