almofala
Cabos Rca
Pessoal estou querendo comprar uns cabos RCA descentes para meu sistema, qual devo comprar? Preciso apenas de 1 (D + E) pois meu sistema é de apenas 2 vias.
Fiquem a vontade!
Obrigado,
Henrique
Fiquem a vontade!
Obrigado,
Henrique
Este assunto me interessa. Estou precisando de 2 pares.
Quantos metros? qual o orçamento?
residencial também vale ou só automotivo?
Tem uns Siltech que são bacana... com vai usar só um...
E ai Arisa!
Olha não sei se residêncial seria legal por causa dos chiados.
acho que até uns 400,00 com 5m
Henrique
Tem uns residenciais com boa blindagem sim.
Mas o valor para 5 metros costuma ser proibitivo!
A este valor não teria indicação pelo momento.
Vc não sabe onde encontro um bom cabo a esse preço?
E ai Arisa!
Henrique
Pq vc não instala o amp na frente, e investe os 400 em 1,5m de cabo?
O problema é onde na frente e a perda de conforto!
Embaixo do banco, embaixo do painel (no assoalho, na parte onde o povo insiste em enfiar boosters por baixo do carpete) ou mesmo no assoalho do passageiro.
No meu carro eu estou montando dois amps na frente, mas como não uso pezinhos, eu to montando naquela lateral mesmo... um de cada lado, e por cima vai uma tampa.
Kleber, embaixo do carpete ñ tem risco de esquentar muito? Com certeza a economia em cabos e o aumento da qualidade seria absurda...
[]s
Anderson
[]s
Anderson
Não, embaixo do carpete nunca! O pessoal é que enfia amps ali por baixo!. Pode-se fazer um rack ali naquele lugar e montar uma tampa por cima, protegendo, desde que não impeça a ventilação.
Cara, ao invés de mudar de lugar o amp, pq vc não faz seus cabos. Estou para fazer os meus, o pessoal fala que o resultado é muito bom!!!
abraçs
[]s
Anderson
Kleber, você acha que estes amplificadores RF 4.6x da para colocar debaixo do banco ou na parte do passageiro ligeiramente acima de onde vai o pé do mesmo???? pasmafaute
[]s
Anderson
debaixo do banco? da sim! eu usei assim num palio.... mas, nem pense em querer mexer nos X-cards com facilidade desse jeito :P agora, depois de pronto, tudo certinho, ele fica la sem problemas!
[]s
Anderson
Estes X-cards são os crossover's dele???
[]s
Anderson
sim!
sim!
Para alterar o corte tem q trocar os resistores :legal:
[]s
Anderson
Dá sim, numa boa. até hj eu uso embaixo do banco.
Embaixo dos bancos não cabe, tem o mecanismo de subida e descida ddos bancos. Agora na frente tenho que testar mas ainda acho que pode ficar ocupando um certo espaço pois, faço longas viagens com o carro.
Tenho alguns cabos que vi, olhem só e opinem:
- Monster Cable XLN
- Stinger Helix e Bullet
- Van Den Hull D-105
Esse stinger é bem mais ou menos, mas pra automotivo pelo menos tem boa blindagem. O monster cable, não sei se foi essa linha que ouvi, mas realmente é algo que costuma estragar o som, fica bem fechado e sem nenhum refinamento. Já ouvi alguns em residencial e automotivo, inclusive em teste com outros cabos.
Já este VDH nunca tive oportunidade de ouvir.
Segundo o Eder da Gramophone, esse Van Den Hull seria o melhor para se colocar no carro, pois os superiores podem não ter um resultado tão satisfatório. Já ouvi e gostei bastante, agora não ouvi esses outros.
