vandyckinline
Subwoofer Vs Woofer
Olá.
Eu estava olhando o site da selenium, e reparei uma coisa, tive uma dúvida, e não tive resposta.
Eu estava olhando a faixa de frequencias que um subwoofer da selenium, um exemplo era o extreme, ele respondia de 35hz ate 3500hz (era por esse valor +-), e eu vi de um woofer da selenium, um exemplo é o WPU1809, e ele responde de 35hz ate 3000hz, ou seja, os dois respondem na mesma frequencia, mas a duvida é o seguinte, pq o woofer (WPU1809) bate bem mais para fora do que o subwoofer (extreme), sendo que eles respondem a mesmo frequencia???? e vice-versa???
OBS: os valores de potencia RMS não vem ao caso dessa dúvida.
Desculpe esse tipo de pergunta....
E oq eu teria que ver para diferenciar de um sub ou woofer???
amigo, vc tem q ver a escala de atenuação dessa resposta...
de nada adianta um woofer responder 35hz, se nessa frequência ele toca a -12dB.....
a mesma coisa um sub que a 3000hz toca a -20dB.....
Woofer tem uma diferença: Ele é mais leve que o sub, e tem a frequencia de ressonancia mais alta, e consequentemente uma sensibilidade mais alta, o que significa que ele tende a tocar muito mais pra fora que o sub.
O sub responde bem no porta mala pq tem a ajuda da cabine, mas tenta por uma caixa sintonizada nums 30 HZ com um sub pra tocar ao ar livre: Toka muito pouco.
A maioria dos subs que batem bem pra fora nao descem nada ou estao colocados em caixas picudas, igual meu nitro tava antes...
achu que eh +/- isso...
eu estive olhando akeles subs que dizem que sao os perfeitos, nao lembro a marca do bicho, mas eu lembro de uma coisa que me deixou indignado:
-FS: menos de 25Hz
-Sensibilidade: achu que era 83 dB... tipo.. desce muito, mas precisa muitos Watts e muita energia...
ooo lembrei: Eh o Tumult a marca eh Adire.
-FS: menos de 25Hz
caixa picuda? como seria ela? com menos lts q o recomendado, dando um pico em frequencia mais alta???
caixa picuda seria uma caixa projetada para tocar uma frequencia com acrécimo de +3dB em "tal" frequencia. ou seja a caixa não precisa ser exatamente menor que o fabricante diz... pois a litragem que o fabricante diz é a caixa com resposta plana, sem nenhum pico de frequencia... ou seja, linear.
caixa picuda geralmente é usada em campeonatos para se conseguir mais dB ... pois se usar no dia-dia pode ficar meio "estranho" o som... com algumas batidas mais fortes que as outras...
levando em consideração a frequencia de ressonancia do carro + caixa picuda, o ganho de dB almenta MTU! para tal calculo usa-se o RTA que geralmente nos carros de hj, gira em torno de 40-70hz +/-.
se falei mer**, me desculpe... estou aki para aprender tb! :)
abs
