Lordemy
Alto falantes com sensibilidade alta
hmmm... penso q uma sensibilidade maior implicaria num resposta de frequencia menos plana, cheia de picos e com ma qualidade.... isso esta certo??? :huh:
não existem desvantegem. um falante com maior sensibilidade consegue um maior spl com a mesma potência. não tem relação com a distoção. tem também a vantagem de não precisar de amplificadores muito fortes. um falante com sensibilidade de 92 db e 200w rms dá o mesmo spl q um de 89db e 400w rms. portanto não é necessário gastar tanto $$$ com amps.
[]´s :P
A janta nunca é de graça....
Sub woofers de alta sensibilidade, GERALMENTE, não tocam sub grave bem, suportam pouca potência e tem timbre feio... (existem casos especiais, por isso o griffo no GERALMENTE)
Sandro
na pratica é isso mesmo que acontece, mas PORQUE?
Temos que levar em conta também que a sensibilidade do auto-falante não é constante em toda sua faixa de frequência de trabalho. Essa sensibilidade informada é o máximo que ele atingem em uma determinada frequência, e não em toda a gama....
Vejam esses dois exemplos:
Esse é um Rockford Fosgate linha Audiophile 12" (1994) 89,4db
Esse é um Rockford Fosgate linha Punch DVC 12" (1997) 88,7 db
Vejam como a sensibilidade muda conforme a frequência...
[]'s
Editado por _-ë-_
[]'s
_-ë-_ PERFEITO !!
A Sensibilidade informada é media...
Ou seja pode ter pontos de 30 dB/W/m e outros de 200 dB/W/m (CLARO QUE ESTOU EXAGERANDO)
Ou seja devemos analizar a curva de sensibilidade e não somente o valor nominal, e compará-la á utilização para escolher um falante
Exemplo
Premium IIe x UXP
Em valores Nominais o UXP tem uma sensibilidade mais baixa, MAS nas faixas de frequencia de 30 á 40 hz é mais alta que do Premium... ou seja toca mais forte nessas faixas..
Esse é um segredo do porque subs JL tocam tão bem mesmo tendo uma sensibilidade baixa... a sensibilidade é muito constante a faixa de reprodução desses falantes, que torna equiparável a de falantes de sensibilidade nominal mais alta, nas frequencias onde realmente interessa para um sub.
Sandro
Sepacheco, acho que no caso desses dois gráficos que eu coloquei, o valor da sensibilidade informado pelo fabricante é o de pico, e não a média. Isso pode ser visto claramente no segundo gráfico, onde temos um pico em ~62hz atingindo o valor de ~88,7db, que é o informado pelo fabricante.
Será que isso varia de acordo com o fabricante? Uns usam a média e outros o pico?
[]'s
semana que vem espero que meu sub já esteja instalado pra mim contestar....
mas um JBL GT122 (meu sub) tem 140wrms mas 92db.... será que pela alta sensibilidade compensa a baixa potencia?
Bom, to meio vuado no assunto, e me desculpem se estou deviando o assunto do topico, mas poderiam me esclarecer algumas duvidas.
É o seguinte, comprei dois subs da Bomber, modelo Comp, com quatro bobinas, e duas bandas vxice pra toca-los. Gostaria de saber como ficaria legal pra instalar num peugeot 206.
Tem alguns que dizem que joguei dinheiro fora, que esses subs não prestam.
Gostaria da opiniao da galera!
Vlw!!! :legal:
Cheguei a conclusao entao que nao adianta nada escolher um sub vendo sua Sensibilidade, tendo em vista que o pico mascara o grafico de sensibilidade.
Exemplo...
Um RFP 2412 XLC de 200 RMS e 89 dB bate mais que um Upgrade de 250 RMS e 91 dB. no mesmo sistema (bridge do 4.8)
Na teoria o Upgrade ia dar mais SPL,mas nao da!!!
Seria muito mais valido se a sensibilidade fosse de média e nao de pico.
Exemplo...
acho q pode continuar sendo anunciado do mesmo jeito
e os fabricantes disponibilizar a curva de sensibilidade
Exemplo...
Com certeza,seria melhor ainda!!
e o caso do SUB800 de 18" da oversound!?
ele realmente e um sub, ou um woofer !?
Sensibilidade 1w/1m: 99 dB
99db !!!!!!!
Interessante essa questão de sensibilidade, será que vale pros dias de hoje?
Não, hoje é tudo ao contrario...
Desenterrada de tópico épica! 11 anos depois do último pos!
Merece troféu retroescavadeira de ouro, cravejada de diamantes
Mas pra não parecer que estou floodando, parafraseando eu respondo com a mesma perspicácia do saskuat:
Não, hj é tudo ao contrário
  • Upvote 2
Apesar de ser um tópico antigo e de um assunto mais antigo ainda, creio que seja sempre uma discussão atual, porque tantas discrepâncias entre o real e o que é divulgado e fabricantes tentado ludibriar aos desatentos.
Sensibilidade (2,83 V @ 1m), seria um dos exemplos.
