marcelomoti
montando um amplificador Valvulado
Pessoal
vou postar as etapas da montagem de um amplificador totalmente valvulado para trabalhar em 12 Volts
com projeto de Silvio Sakata
montagem: Edson (sumido) e Sakata
fotos: Marcelo Motitsuki
1a etapa: peças 20/12/2003
tensão de trabalho das válvulas Russas: 450Volts
peso das partes pros transformadores: 16Kg
total de válvulas: 8
"Amplificador 100% valvulado, utiliza 4 pentodos beam power 6550 WE (2 por canal) em configuração Push-Pull Ultra Linear ou Modo Pentodo ou Triodo (que podem ser trocadas de acordo com a necessidade), operando em Classe AB1, No
Feedback.
Utiliza 2 valvulas duplo triodo 12AX7A no estágio pré e inversor e 2 valvulas 12AU7 no estágio driver.
A potência é de 60 Wrms por canal a 2, 4 ou 8 ohms (3 derivações na saída)." - Silvio Sakata
2a etapa: transformadores enrolados e um montado
ps: os transformadores serão novamente enrolados.... haja paciencia....
depois de 30 min colocando as chapinhas.....
Editado por marcelomoti
Pessoal
peso do transformador: 17Kg
o bom do valvulado depois que esquenta toca muito o problema eh ateh esquentar ficas fazendo uns barulhos horriveis que detonam as peças
:D :D :D 17 Kg de tranformador, acho que vai chegar proximo dos 30Kg kkkkk, contando que ainda tem o ampli do sub e o sub........acho que vão instalar em uma suprema kkkkk.... ou em uma carretinha kkkkk...... mas eu estou morrendo de inveja desta carretinha........ vai ficar animal........
Pessoal
O que estão usando de pre e saida ?
12AX7 e EL34 ou 12AU7 e 6L6 ?
Não consegui enxergar na foto...
Quem vai alimentar o trafo a bateria !!! :) liga o amp o carro morre :lol:
Sandro
O Yuji, de Sorocaba, projetista do pré e power da AUDIO PRAZER usa dois pares de válvulas KT 88 na saída. Na entrada usa a 12Au7...
Segundo ele mesmo disse, usou no início as famosas 6L6 GC mas não gostou dos resultados...
Sakata e Sumido, eu não conheço nada de válvulas e tals, mas se quiserem eu arrumo o e-mail do Yuji para vcs trocarem umas idéias.
O cara é gente fina e pode dar umas dicas preciosas... :)
Pessoal
Sandro
as valvulas d pré parecem as 12AX7 mesmo... eu iria alem e diria tb q são da Sovtek... :)
Os transformadores de saída já estão praticamente prontos, agora vamos para o gabinete ! Vai ser com a estrutura em cantoneiras tipo L e com chapas de inox escovada parafusadas com alem cromados !!!
opa Sumido.... onde voce comprou estes bornes de alta corrente fabricados pela fusibras ? otra coisa .... este circuito é hibrido ? ps: se precisar de componentes a boms preços , tenho canais de distribuidores ..... sds Elias
Comprei na lider !!! Valeu pelo apoio se precisar te procuro !!!
Não é híbrido é puramente valvulado, entrada e saída...
Valeu pelo apoio!!!
He he vamos tem um verdadeiro high end.....em um celta....rebaixado.... :lol:
Legal.. vamos acompanhar todas as etapas......os caras passaram o natal enrolando trafo....
