AnjuSr
[fotos] Para Quem Entende De Ampli...
Olá amigos
Um amigo meu pegou este ampli em um rolo e me ofereceu por 200 conto ...
Peguei ele para tirar umas fotos e postar pra turma que entende ... pois eu nunca tinha visto um desses ...
Sei que a marca é bem safada, mas acho que pode ser melhor que o booster que tenho ( um stetson seila o que 950 )...
Ele diz ser 800 rms ... mas acho pouco provável ...
Estou postando as fotinhos para ter uma idéia ...
não tenho nenhuma informação de potencia, nem nada ... quem tiver uma ideia, pode palpitar a vontade ! :rolleyes:
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× adicionado !
Agora tenho mais este na mão... nunca ouvi nada sobre, mas pelo menos tem as especificações :rolleyes:
Modelo: MF-1002
Total PMPO: 2200 Watts PMPO
Número de canais: 2
STEREO 1 ohms 2 x 300 Watts RMS
2 ohms 2 x 200 Watts RMS
4 ohms 2 x 105 Watts RMS
BRIDGE 2 ohms 1 x 600 Watts RMS
4 ohms 1 x 400 Watts RMS
Fluxo de ar do cooler: 12 CFM
Impedância de entrada: 10K ohms
Imped. mín. de saída Stereo: 1 ohms
Impedância mínima de saída Bridge: 2 ohms
Sensibilidade de entrada: 0,3V a 6V
Distorção Harmônica Total: < 0,3 % THD
Relação sinal ruído: 130 dB
Freqüência do crossover: 40 a 400 Hz
Resp. em freq.: 15Hz a 40KHz (-1,5dB/-3dB)
Consumo de corrente: 0,7 a 50 A
Dimensões (al. x la. x co.): 60 x 240 x 380 mm
Peso: 3,5 Kg.
*EDIT* Duvidas de instalação !
Pagina 2
Sei não hein !!!! A garantia soi jo !!!
""" A SHAMSONIC S.R.L é representante direta dos produtos SHAMSONIC.
Cituada na Rua Rgto. Piribebuy, Nº 52 - Ciudad del Este - PY
Trabalha com os melhores e mais modernos produtos.
Entre em contato conosoco.
E-mail: shamsonic@foznet.com.br
Telefones:
PY
595-61- 514 218
PY
595-61- 512-944
PY
595-61- 512-269
BR
55-45- 573-1981 """
Representante PY
Quem sabe entrando em contato eles digam algo sobre ?!?!
opa !! vou mandar um email para ele pra ver se dão alguma resposta sobre ...
sei que é BEEEM xing ling ... mas quem sabe num toca uma tuita e uma caixa de 12" o-o-
vlw pela dica ae !!
vlw pela dica ae !!
o-o-o-o-
O pior é a frase :
"" Trabalha com os MELHORES e mais modernos produtos ""
Está postado errado.... coloque no "Alta fidelidade" .....
vlw pela dica ae !!
o-o-o-o-
O pior é a frase :
o-o-o-o-
Peço desculpas pela minha falta de atenção !! [""]
Moderadores, podem mover !! rsrs ;)
Ate que é bunitinho, leva numa eletronica pra medirem quantos RMS ele da mesmo....cornetas(drivers) Shamsonic ate que nao sao ruins, pelo preço q custam sao ate bons....
então ... eu tive um par de 6x9" dessa marca e digo que não era uma "Brastemp", mas tocava legal mesmo ! [^]
Vou levar pra testar pra ver se está tudo em ordem, aparentemente ele está muito novo por dentro , não tem nem sujeira ! o-o-
Vou levar pra testar pra ver se está tudo em ordem, aparentemente ele está muito novo por dentro , não tem nem sujeira ! auslach.gif
[-]o-o-
Fala ae Brother...
sem dúvidas o STETSOM....
Ele possui componentes que dão a folga tranquilo dele segurar os 600wrms... ele é projetado para 750wrms... peguei um e consertei... e nao vou me desfazer dele nao... com certeza... o Stetsom é mto + amp!
Abçs e boa sorte!
Rapha
Opa vlw ae pelas opiniões ! []-[]
Acho que vou ficar com ele mesmo, pois a marca é conhecida e se dizem que vale a pena já ta jóia !
vou dar 200 ... e 100 em 30 dias !! o-o-
hoje me apareceu uma dúvida ...
Queria ligar esse mf1002 no meu 2k só pra ver como que ficava ... mas fiquei confuso como que posso ligar ele ... se alguem puder me dar uma luz ... :rolleyes:
meu sub é 800w 2+2 ... como que posso ligar sem dar zica ?
não manjo de instalação ... ainda !! o-o-
a questã é :
posso ligar apenas uma bobina ?
só ligar o negativo e o positivo de uma bobina no bridge ? certo ?
mas isso resultaria em 400w do falante, é isso ou to falando mer** ?
se ligar os 800 do falante nos 400x1 4ohm do ampli , vai fica muito fraco ?
bom é isso ...
flw !!
kra eh o seguinte... nao vai dahh pra colocar o amp pra bater tudo que pode.. mas JAMAIS ligue uma bobina só do alto falante viu!
Ligue em paralelo subindo a impedancia pra 4ohms(Ligue o positivo de uma bobina no negativo da outra bobina) e pegue o bridge do modulo e ligue no canal positivo e negativo que sobrou nas outras 2 bobinas ok? vai bater atehh legalzin!ehauehauehauh
bsbeats....
a ligação q vc disse está correta... entretanto houve um equívoco... não é PARALELO... e sim SÉRIE...
Brother... liga como ele falou e manda no bridge do MF... verá q mesmo em 4 ohms o bichim toca bem.... heheheh :legal:
Abçs,
Rapha
opa valeu pelas respostas ae !! []-[]
tenho esse sub faz mais de um ano e NUNCA vi ele tocando como deve pasmafaute ( eu ligo ele no som de casa pra ouvir de vez em quando ...
comprei ele do Felipe ( rasgado ) daqui do forum mesmo ) e já peguei com caixa e tudo... ele usava em um 1200D...
tenho esse projeto da assinatura na cabeça mas nunca deu certo pra montar... por enquanto só tenho o player e o sub da assinatura... ( primeiro preciso de um carro né !) :rolleyes:
vou tentar arrumar um tempinho pra ver se instalo ele no carro do pai mesmo, só pra ver como que é ...
flw !! vlw ! :legal:
com certeza vai faltar "água" para o cavalo beber ... mas da dó ver o sub aqui parado, só pra ter noção como que ele vai tocar BEM alimentado ... por um 1200D ou até mesmo um SD para futuros upgrades [¨] quem sabe ? rsrs
flw !!
Revivendo o topico...
Peguei este Stetsom, agora preciso da ajuda do pessoal para instalar ele e ligar tudo, pois num manjo muito ainda...
Primeira coisa, queria a opinião sobre o que comprar ... como cabos, fuse ... tudo para fazer uma boa instalação, pois tenho um booster ligado no carro que me da nojo, é só aumentar o volume que ele para de funfar <_<
Tenho vaaarias perguntas, me desculpem... quem puder me ajudar ... [-]
Seria o seguinte:
Preciso ligar o boosterzinho e o mf 1002 ...
Como devo ligar eles ? positivo de 21mm da bateria e fuse de quanto perto dela ?
O negativo ligo direto na lata, os 2 podem ser no mesmo lugar ?
E o remote ? :rolleyes:
Outra coisa, preciso de um rca para ligar o sub, meu player é um DEH5780 ... como seria a ligação ?
bom, por enquanto é isso ... desculpem pelas perguntas, é que eu achei melhor perguntar aqui do que deixar algum estalador fazer cag**** no som de novo ...
Flw !!
Ultima pergunta !!! como que faço para editar o titulo do meu post ? [""]
