BLauPunKT
Construção De Pezinhos Pro Hex S500s Antigo
Turma,
Depois de amanhã pretendo começar a construção dos pezinhos para o meu HEX S500s antigo (cone preto). Só tem um problema: volume (e possível duto) para a caixinha.
Gostaria de ajuda da turma, principalmente dos que conhecem o kit e já tiveram experiência de pezinho com ele.
Parâmetros do kit:
Eu lembro que alguém, que acredito ter sido o Sandro Sepacheco, me disse direitinho o volume para o bicho. Fogo... sem querer querendo apaguei toda a minha caixa de entrada e perdi a receita! :(
Alguém me salva? :legal:
Outra coisa que está me deixando perturbado é que, quando simulo a potência de 150Wrms @ 4 do JVC, o gráfico da excursão do cone mostra que eu vou ter graves problemas. E, se eu não me engano, todos os kits da Oz e Diamond não têm low-pass pro mid nos seus crossovers. Olha a bronca feita!...
Relaxa... simulação de mid sempre dá esse problema.
Se vc tiver problemas de sobre-excursão, vc vai ouvir facilmente... :vts
Alguém me explica o que é esse mouse pad que veio no kit? (:P)
Blau, tá parecendo um gabarito para corte... ou é um defletor igual ao que o Leopsorth postou em outro tópico, para ser colocado atrás do falante (pelo que entendi, colado na folha externa da porta, pelo lado de dentro).
Fiquei curioso tbem!!! Na caixa/manual não menciona esta parte???
Não veio com o manual, apenas com um papel da Troy avisando que o cross não possui low-pass pro mid.
Poxa... estou sentindo que vou ter que simular o mid com o Dedé e o Rodrigo Carvalho e ver no que dá!...
Blau, tem este manual da Diamond, pelo que ví na página 5 dele, o "mouse-pad" não poderia ser a junta (gasket) da figura?? Uma junta de borracha própria para vedar a carcaça do midbass na montagem, evitando que vc. tenha que construir uma (eu uso sempre, em borracha ou EVA, melhora muito o desempenho do falante, mas é chatinho de cortar).
http://www.diamondaudio.com/products/pdfs/...X_Manual_A5.pdf
Se não tivesse tto furo rolava usar como mouse-pad mesmo... :-)
Boa sorte aí com o pezinho!!! :legal:
Blau, creio q o comprimento deverá ser testado no pezinho mm...
O Fabio E.A. tinha um kit diamond s500 se não me engano e utilizava num pezinho de 8 lts +- com duto de 1"x XXcm.. claro q o pezinho teve um puta cálculo fudido feito pelos caras da s9, com material de absorção lá dentro pra algumas frequências, etc...
Mas acho que com esse litragem ai deve tocar horrores... ai vc vai testando o duto, começando com um de 1"x10cm e vai diminuindo e escutando...
[ ]´s
O JVC dá 132W @ 4 ohms. Vi num site que o cara testou a potencia.
ei Lucas, no caso do 206, tem como tirar o apoio do pé esquerdo? (se tirar deve ficar como o lado do passageiro!) ou você vai precisar deixar o alto falante do lado do motorista mais pra cima e fazer a bota de outro jeito pra também poder ter a mesma litragem do lado esquerdo.
valeu!
Olá Lucas!
Não sei se ajuda, mas eu tenho os Diamond S500s, só que do modelo novo. Eu sei que é bem diferente mas talvez sirva pra alguma coisa.
O meu pezinho tem 8 litros com um duto de 1 polegada por 11cm. Eu to gostando muito do resultado.
O Noisesteel e o JG206 já ouviram no meu carro antes dos falantes amaciarem e podem deixar a opinião aqui tbm. Vlw!
Tou simulando aqui...
Qual o delay aceitável pra um mid?
Até agora, estaria optando por 7,5L livres, sintonia em 60Hz, duto de 2" por 19,5cm.
Fisiologicamente, a partir de uns 24ms de diferença, seu ouvido consegue diferenciar o mesmo som chegando com tempos diferentes. Isto explica o pq que, de frente pra uma caixa, a partir de 8 metros e alguma coisa vc identifica que o som de outra caixa está chegando atrasado.
No caso do grave, já seria uma embolação absurda.
PS: Estou com preguiça de fazer cálculos hj... tô puxando as aulas do 2o grau aqui pela memória... isto tem uns 7 anos... :vts
Editando apenas as medidas... acho q os 24ms estão corretos.
Opa, turma, cheguei agora, com a maior dor no coração: levei o carro para aplicar película, e eles fazem a maior lambança do mundo tacando aquela água com detergente!... E quando chega na hora de aplicar a pelicula frontal, mesmo com a proteção no painel, tome água e sabão no carro! Caiam uns pingos nos bancos, logo mais vou descer e ver se ta marcado. Acho qeu tenho tira-manchas aqui, talvez sirva.
Quanto ao mid:
Walter - Pois é, quando Dedé e eu fizemos pezinho pro Civic Hatchback, tiramos o apoio do pé. Eram 4 parafusinhos bestas :). Espero que no Leão também seja assim.
Dede e Kleber - Huuummm... (hehehe)
Lucas, eu vou amanhã.
Me liga pra me acordar!
Ta OK! Vou ligar, sim. Agora... ACORDE! Você tem uma mania de ficar rolando na cama que vou te contar!... o-o-
Turma, o pessoal da equipadora onde aplicaram a pelicula no meu carro me falou que é pegar em bomba mexer no terminal original do peugeot, e trocá-lo por outro. Disseram que pode ser hurricane, fosgate, stinger... o que for, vai enferrujar pra caceta (é verdade, no gol os terminais estão ferrugem pura!).
Gold plated enferrujando??? Acho que não... os outros, realmente, podem ser atacados por ferrugem... mas vai da qualidade da bagaça.
