Guto de Almeida
Filtro Subsonico
Olá Guto de Almeida,
Acho que subsonico melhor que esse somente o da Fosgate de 48db/8ª :P
Não se assuste com o desenho ele é simples de se fazer, veja a tabela correspondente para o corte que deseja fazer.
Link para o projeto:
http://sound.westhost.com/project99.htm
poxa brother MUITO obrigado , mais será que esse filtro segura 1000 RMS ???
pq é pra um NITRO né ?
Se eu não trocar meu amp pelo Soundigital, vou precisar de um desses tb...
Abraços!
hahaha que mudança em ???
hahahaha
Auhauhauhaa! De SQPL pra Trio!
Mas é assim mesmo!
Mente aberta, mudanças são sempre bem vindas!
Abraços.
QUOTE (dream_man @ Mar 23 2006, 12:00 PM)
Olá guto...
pelo esquema do circuito, nao tenhjo certeza, mas me parece ser um filtro ativo, para ser usado antes do amplificador, e nao um passivo, tipo capicitor despolarizado... ;)
entao nao haveria problemas, a nao ser as voltagens de saida e entrada.
me corrijam se eu estiver falando bestera né... :banghead
Olá guto...
bingo ;)
vai te servir sim brow...
Olá guto...
bingo ;)
-Pelo q eu vi ali eh meio complicado de casar impedancias de entrada e saida, e também a voltagem do circuito q eh de 15 volts, se conseguisse uns capacitor q aguentasse toda essa voltagem q vem po teu nitro, acho q seria mais simples, mas concerteza esse circuito eh mto bão []-[]
Olá guto...
bingo ;)
poxa , 15 V ??? hahahaha como vou fazer isso ?
acho que seria melhor um passivo mesmo não é ???
Pra aguentar 1000W e que ainda seja 24dB/8ª? Vai precisar de 2 capacitores e 2 indutores monstros pra fazer esse corte. Mais uma coisa, a alimentação é 15V e -15V, vai precisar usar a fonte do próprio amplificador pra conseguir alimentar isso.
Eu acho que para sistema que naum é Hi-Fi nem SQ... tem que ser passivo mesmo!
No classificados tinha um user vendendo um Ativo.. que seria utilizado nos 18/800.. foi alguem do fórum quem fez.
Agora os nomesssssssssssss nemmm imagino.
é eu sei Luizinho ... foi o kleber que fez , e custa 70 lascas , mais o fo** é que os cortes são em 35 40 45 hz ... MUITO alto pra mim !
tem que ter corte em 16 pra mim !
Pede pro kleber montar um pra vc tb! É tão simples que dá pra fazer em aranha, nem placa precisa.
hummm , nem tróco muita idéia com o Kleber , mais vou tentar hahaha
tinha ele no meu MSN , mais ele sumiu !
Olá Guto,
Ele é utilizado antes do amplificador, não tendo problemas com "potencia suportada", a questão das voltagens pode utilizar de 9 a 18 voltz no CI segundo o datasheet então sem problemas, fica apenas uma questão é a tensão negativa, não tenho o projeto em mãos mas é facil de montar um circuitinho para fazer isso.
ó a dica, tem que ter um `conhecimentozinho básico`
com uma plaquinha perfurada e os componentes, vá montando como no esquema, monte numa caixinha de metal ou prástico (forrada com papel alumínio, e a placa envolta em um plástico para nao dar curto), + conectores e blz. Para a alimentação abra um amplificador e retire +15 e -15 da alimentação dos CIs da entrada (são estabilizados por 2 zeners na saida da fonte ou por um casal 7815 e 7915) e coloque um conector, pronto
uhauhauaha , vou acabar queimando alguma coisa hahahaha , mais não custa tentar hahahaha vou correr atrás hahaha !
desulpe a ignorancia.....mas o que é e pra que serve o filtro sub-sonico? :huh:
bom , vamos lá hahaha !
no meu caso ele vai servir pra cortar Freq. de 15hz pra baixo , isso quer dizer que ele vai trabalhar mais sussa (o falante) sem forçar ... e não tentar tocar freq. que não consegue proporcionar som entende ???
vlw
vlw
de boa !
