MarceloAbath
Oversound Linha Insanno
caramba...... vcs só pensam nisto..... :huh: como se eu não penso :rolleyes:
é tbm achei interessante hhehe... mas não tenho nem ideia aonde pode compra...
Comprar o que? O falante, a cobra ou a mina que está sentada em cima da cobra?
não tem pacote?? o-o-
achei interessante... alguem sabe dos preços ???
Também achei interessante !! Quanto aos preços vai depender do que vc vai querer, se quizer serviço completo é mais caro... [¨]
COLOQUEI NESSE PRA NAO ABRIR 1 NOVO TOPICO.
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=3501
ta ae o monstro
Parâmetros TS:
Frequência de ressonância (FS): 83 Hz
Resistência da bobina (RE): 2,8 ohms
Fator de qualidade total (Qts): 0,39
Fator de qualidade mecânica (Qms): 12,7
Fator de qualidade elétrica (Qes): 0,40
Volume equivalente do falante (Vas): 16 L
Área efetiva do cone (Sd): 0,053 m²
Deslocamente máximo (Xmax): +/- 6,5mm
Especificações:
Impedância Nominal: 4ohms
Resposta de Frequência: 80~2.000 Hz
Sensibilidade 1w / 1m: 96dB
Potência: 1500WRMS
Potência de Programa: 3000W
Diâmetro da bobina: 4"
Materiais:
Imã: Ferrite de Bário
Fio da Bobina: Cobre retangular
Carcaça: Alumínio injetado
Cone: Celulose especial
Suspensão: Tecido
Dimensões:
Diametro Maior: 312mm
Altura Total: 183mm
Perfuração do gabinete: 274mm
Diâmetro do Imã: 220mm
Altura do Imã: 25mm
veio pra brigar nos rachas
Pelos parâmetros(fs 83, qts 0,39 etc) e pelo fato de ser woofer 12" deve ser bem pancada mesmo.
Ele é bunitão.. só não gostei do nome.
Eu queria ter visto a loirinha :(
Putz, o nome foi oq eu achei mais loko!! Insanno, bem massa mesmo!! e o Falante é bonito demais mesmo!! =]
Na época fiz alguns comparativos deste falante com o 2200mb e o 1k2 e ele bateu um pouco mais pesado (desceu um pouco mais).
Não gostei do seu rendimento como pancadão comparando-se com seus concorrentes ai em cima que foram superiores na pressão sonora!
Na época declararam este woofer como tendo 1200wRMS de potência e me lembro bem que era menos que 96dbs a sensibilidade! O mesmo falante!
A desvantagem que vejo é que mesmo ele tocando de igual pra igual com seus concorrentes o peso fica quase que inviavel pra uma boa qtde já que pesa quase 19kg!!
Alguns dias atrás veio um cliente com um reparo pra eu trocar em um falante que havia queimado destes, uma caixa só com 2 e vc quase caga nas calças pra carregar... é muito pesado mesmo rsrs!!
Mas a over tem nome no mercado e bons produtos por isto ainda aposto que deve melhorar este falante ou lançar algum outro modelo, porque este na minha opnião nasceu um pouco morto...
Abçx
