sepacheco
Alimentação de Amplificadores - GND
mais um conceito para consolidar....
Sou adepto do negativo direto da bateria, ou seja dois cabos de 21mm2
da bateria até o porta malas e ai distribui...
Por que ? Acredito que tenha uma resistência menor que a lata do
carro e consigo alguma coisinha a mais de corrente e tensão... além
de ter uma linha mais estavel.
Mas como se ouve por ai tanto se falar do aterramento no chassi o
mais curto possível... Claro que ocupa menos espaço, é muito mais
prático e barato. mas...
O que as cabeças pensantes acham ?
Sandro
fala sandrao existem engenheiros mundo afora que brigam uma peleia feia quando este assunto entra em pauta hehe
acontece que o aterramento (na lata) deve ser feito em chapa grossa, que pode oferecer menos resistencia que um cabo grosso. Na pratica nunca consegui diferenciar os dois modos, mas ja vi amplificadores torrados por causa de uma ligaçao mal feita.
entao aterrar na ponta do cinto de segurança seria correto ne? o que nao poderia era em uma parte muito fica com a propria lata do carro certo?
se vc usar um cabo calculado para seu consumo , com certeza 'e melhor doque arriscar usar a lataria ainda mais que s~ao soldadas por pequenos pontos podendo causar resistencia .
mas essa parte grossa pode estar ligada ao resto da lataria por pequenos pontos que podem causar resiatencia ,
Sandro
estou contigo Sandro ....é a forma mais correta .
Po..num lembro em qual manual da fosgate que eu vi que eles recomendavam o aterramento a no máximo 20cm do amplificador...
Nossa, esse sim é um assunto polêmico. Eu ja fiz os 2 tipos de ligações mas não cheguei a sentir grandes diferenças. Sempre achei melhor o GND direto na bateria, eu acho que a lataria está mais propicia a ruidos. Não sei se eu estou errado mas também sou a favor do GND na bateria. A uma época atras eu mudei para ver o que dava (hj em dia meu carro está com GND na lataria) ja que o assunto veio eu vou mudar para ver se faz diferença. Quando fizer eu coloco o resultado aqui ! Abraços !
Nossa sempre houvi que não era aconselhavel ligar o GND no negativo da bateria, vivendo e aprendendo, derrepente até mudo o meu projeto e aterro na bateria, pq não conseguir achar um lugar decente pra aterrar na lataria da minha saveiro, alguem que ja intalo som em saveiro aterrou aonde?
tambem ja liguei das duas formas e nao senti diferença nenhuma!
alem do mais falam pra evitar fazer varios aterramentos. no meu carro ta um pra cada modulo (3 no total) e funcionando perfect!
Editado por rptl
He,He, He... sabia que esse tópico ia dar conversa....
Bem vocês já notaram que nenhum equipamento ELETRÔNICO do carro é aterrado na lata ? (ECU, ABS, Air BAG, etc...) só os elétricos (Buzina, farois, etc...)
Alem disso o chassi não tem resistência constante, se aterrar em dois pontos diferentes dois amps, cada um vai ter uma resistência ao terra....
O cobre tem resistência eletrica bem menor que o aço também....
Ou seja tudo indica.... BATERIA.
Sandro
Bem alem da questao da resistencia, tenho outra duvida:
O aterramento na lata nao poderia gerar ainda interferencia na conduçao do som pelos RCA e cabos d esom, pq depois de 2 aterramentos nao sobra muito lugar no carro, ne
Apesar de leigo, do que li ate agora, fecho com com a bateria....
Editado por verdiani
Sandro
:) Só pra completar, acho que isso é o ideal nos carros monoblocos que geralmente usam muito antiruído nas junções e emborrachamentos diversos e ainda são unidas peças só pelos pontos de soldas, mas nos que possuem chassis e carroceria tipo caminhonetes, algumas vans e veículos mais antigos, nuam haveria problemas em aterrar no "chassi" uma vez que se trata de um condutor direto fixado no contato da bateria ou baterias!
Ué, onde passa um cabo passa 2...
Sandro
Quis dizer , ou melhor, perguntar, se aterrar os cabos na lataria nao prejudicaria a transmissao pelos outros cabos, ainda que distantes...
Afinal tem-se tanto cuidado em separar os cabos, usar conduite, papel aluminio e etc, e essa era minha duvida:
Aterrar na coluna do carro, proximo a passagem dos cabos de som, nao teria problema ?
Sandro
Na verdade faz diferença pra quem tá procurando 0,5 V á mais, 0,1 A a mais ou reduzir 0,000001 dB de ruido... :)
Pra maioria não vai fazer muita diferença e se fizer errado (passar o negativo dentro de um campo eletromagnético) acaba ficando pior...:unsure:
conversa de doido mesmo... :blink:
Sandro
Ai deixo o positivo e o negativo um do lado do outro, longe dos outros?...
Segundo me disseram as RCA do som do meu carro (KEH P8250) sao de voltagem muito baixa (0,5 , pelo menos foi o que disseram)... Entao enquanto nao twenho grana pra troca, qualquer 0,00.... conta
:P
:P
Isso ai....
Bom, quando foi feito o som do meu carro o "estalador" passou dois fios (+/-) trançados da bateria até o porta-malas onde estão os módulos (são 3 no total), acontece que tive muito problema de chiado aí ele trocou, fazendo o aterramento no chassi (no parafuzo do cinto trazeiro embaixo do banco).
No final das contas o chiado era na regulagem do ganho dos módulos, aí o aterramento acabou ficando no chassi mesmo.
Só não entendi porque, no caso de pegar o (-) da bateria, trançar os dois fios (+/-). Tem alguma lógica para isso? :blink:
Editado por magiolo
Só pra ficar bunitio :)) Não é uma transmissão balanceada nem de AC, portanto não se ganha nada com isso...
Sandro
Sandro
Blz, eu só achei estranho porque quando fui reclamar do chiado na loja, um cara perguntou pro outro se ele havia trançado os fios (+/-)...
Por isso pensei que houvesse algum fundamento... ;)
Pra botar mais fogo na foqueira, alguem me disse que a propia bateria é aterrada no chassi do carro... :lol:
Eu num me lembro quem, mas acho que ouvi algo desse tipow!
Vou procurar saber aqui!
Abraços!
Abraços!
sim, é verdade
pq tu acha q pode aterra um modulo na lata??
pq ela ta ligada no (-) da bateria
segue o fio (-) q sai da bateria e ve onde ele vai para
vai para num ponto do chassi
e por isso q pode aterrar euqipos na lata
Abraços!
sim, é verdade
Então tanto faz aterrar na bateria ou na lata!
E na lata ainda deve ser melhor, pois o cabo negativo fica menor!!!
Abraços!
Resumindo, se vai tudo pra "LATA", então é melhor ir pelo caminho mais curto!!!
Ou seja, aterrando o mais proximo ao modulo possivel!
Quem não concordar se manifeste ai! :P
Abraços!
Editado por Abreu
Abraços!
Abraços!
esse é o ponto de discussão o topico hehehe
aterrar o modulo na lata o puxar um fio direto do borne da bateria e distribuir no local onde estão os modulos...
caminho mais curto?? acho q nao, pq de qualquer maneira o "fio" vai até a bateria
eu acho q o melhor é puxar direto da bateria, tem menor variação de resistencia (acho eu) e é um condutor muito mais puro do que a lata do carro
fora que muitas vezes as pessoas usam modulo poderosissimos mas nao refazem o terra, dai ficam aqueles 200A de consumo aterrados na lata, e o fio q sai da bateria e vai pra lata é um cabo de 16mm...
Abraços!
sim, é verdade
OPA... Não é tudo na lata não.... o polo negativo da bateria é aterrado na lata sim, pra poder dar o negativo pros equipamentos elétricos...
Quem tem carro com ABS, Air Bag, computador de bordo, etc.. olhe com mais carinho o conetctor do borne negativo e vai ver que sai algo a mais que a malha por chassi dele....
Sandro
