matheus86
Street Bass Compensa?
O GALERA, TAVA VENDO EM ALGUM TOPICOS, QUE OS CARA FALARAM QUE OS STREET BASS, TOCAM, BEM, TIPOW FIZ MEU PROJEOT RPA 2 TOMAWAK LIVE 15 1000RMS, 2 CORNETAS D405, 1 RS6800 + 1C1000, GOSTARIA DE SABER SE NO LUGAR DOS TOMA FICARIA LEGAL COLOCAR OS STREET BASS, E QUANTOS STREET PRA COMPENSA UM TOMA?
Rapa, nao curto os street bass...
melhor usar linha oversound, snake.. melhor desempenho melhor custo beneficio.
se vc quer algo para trio som pra fora e para dentro sub 800 da oversound sao na teoria 200 rms a menos mas os danados sao bons...
ja coloquei pra testar 2 street de 15 com 2 oversound de 15 e os street pra fora levaram pau e dentro ficou praticamente igual o resultado.
valeuz...
:ol
Opa.....
qual carro??? qual espaço??? pretende usar qual amplificador???
Te digo o Street usado em maior quantidade que 2, fica muito forte, fica com qualidade exelente, toca muito bem mesmo pra fora, é um falante muito versátil, facil de trabalhar com ele....
vc podia clonar esse projeto se a idéia fosse som em PICK UP, tocados por 1 SD 2300, mais se for usar 4 coloca RS 1200D....
da uma olhada pra ver se compensa, esse kra da Montana ja teve de tudo que é SUB, WOFER, que vc pode imaginar, e ta muito feliz com 8 Street de 15 + 1 ICE 1500.....
ah olha minha assinatura...
cara... comparar street com Oversound SUB 800 eh fo**! =\
street eh bom.. mas nao da pra ser comparado com over e etc
agora.. se for em bastante quantidade.. como nesse caso.. eh uma otima opção.. e tem tudo pra render melhor que muito woofer grande.. pq eh um sub que precisa de pouca potencia e pode ser facil alimentado! e toca forte!
valeuz...
:ol
Ele ta pedindo a opinião............
agente pode não gostar do equipamento e o mesmo ser exelente pra outros.....
da uma idéia pra ele mais especifica sobre os Street.....
as vezes os que vc ouviu estavam em caixas erradas, potencias sendo aplicadas de formas irregulares.....quando ver um trio bem montado com Street vai mudar sua concepção....
o Danilo Meneses desistiu de 4 Oversound 18/800 pra pegar 8 Street, ja ele apareçe no tópico...
abraços
valeuz...
:ol
abraços
Bom ele perguntou se compensa. no meu ver nao compensa.
dei a minha opinião.
pois se ele iria utilizar 2 toma ele nao deveria ter muito espaço.
entauns ele nao teria espaço suficiente para colocar a quantidade de street para suprir o que o tama daria, bem que, com maior quantidade de cone com a mesma potencia ele teria um melhor desempenho.
Gosto cada um tem o seu. nao estou memos presando nem comparando um sub 800 oversound som o street bass.
mas la coloquei steel 15 com street de 15 e no som de fora o over foi melhor e dentro ficou o street melhor nas sem muita diferença.
muita coisa influencia, sei disso.
:ol
Sinceramente, vi no carnaval os famosos Live de 1000 rms com 1 ice 1800 ,, tocando pra acompanhar 2 d-305 foi um dos graves mais sofríveeis que ja ouvi.. tive ate que perguntar qual era a caixa e o amp
ai o cara disse: ice 1800 e caixa de 75 litros livres p/ sub....e ainda falou.. ta tocando bem né..... ai eu disse: táaaaaaaa óóóótimo..
ate 2 streets de 15 tocavam mais beemmm mais
Voces nao sabem do que street bass bem alimentado e numa caixa decente faz...ja vi WPU com punch 800 levar coro de street bass com uma vulcan da stetsom.
:+1:+1:+1
Exatamente isso!
Cara seguinte quer som pra fora mesmo vai de woofer, esta confiduracao que vc falou que está afim de usar vai ficar muito boa se for bem executada....como a galera já falou o street bass é bom mas nao tem como comparar com eros, wpu, oversound, toma pois woofer é feito para isto muita batida pra fora....
Na minha opinião, o Street é o melhor woofer pra trio elétrico que se pode comprar na sua faixa de preço...
Quem acha ruim é porque nunca ouviu ele numa instalação adequada ou não sabe trabalhar com ele. Mas claro que é idiotice comparar o Street com falantes bem mais caros, mas na sua faixa de preço e potência, acho difícil algum outro dar melhor resposta... :legal:
Exatamente isso!
Olha rapaziada....
Eu fiz um estrago no camping la em laguna com meus 2 street tocados pelo power one com 2 baterias de 80 e xover e etc e tudo certinho...
A negada ficou impressionada com o grave da bosta...
vinha gente perguntar que som era esse.. quando viam que era street nao acreditavam....
Pelo que custa um street.... ta doido, EXCELENTE custo/beneficio...
Como ja falei noutro topico, vi uma parati com 4 de 18(nao sei qual modelo) e umas 18 cornetas... o grave tava pior que meus street, pois o cara nao tinha litragem correta nem a pau... saia um grave de taquara rachada, uma nojeira..
O que importa é fazer o projeto do JEITO CERTO, nao adianta por de 15, de 18 se nao tiver a caixa com a litragem correta... vai de 12 entao que vai ser mais feliz..
Experiencia propria...
akkakakaka
toma eh lixao mesmo
Sou muito mais os keybass...qualidade muito boa...não tem a questão do grave ser somente seco ou somente macio!Acho os keybass block hunter um dos que tem a melhor resposta pergunte ao proprio rodrigo carvalho ele que fez o projeto para mim!Vi o street de 15 ligado em um power one nossa senhora o grave dele ouvindo pagode era akele coisa seca sem subgrave ....o cara regulava e tauz e nem chegava perto do meus blocks..e logo logo o cheiro de verniz tava subindo então eu para mim sou mais os blocks so que n to ganhando para fazer propaganda nenhuma então so vai a minha opinião e compra quem quiser
:):+1
obs: Podem me dar 2 streets novos na caixa que n troco para os meu keybass block hunter
:):+1
Agora , concordo que os street instalados em caixa adequada e bem regulado são muito bons. Principalmente os de 12.
Ninguem fala mau do que tem, né...
Se botar o Street e o Blockhunter lado a lado, vai perceber que é tudo farinha do mesmo saco, só basta saber trabalhar com eles...
Eu acho os dois bons demais pelo que custam...
Segunda testemunha do Djalminha, eu vou CLONAR o projeto da montana aí em cima, porém usarei meu SD para os grave e o meu pile 4.1 para os 8 drivers e 2 st. Vou gastar bem menos que o projeto inicial, e com certeza o som ficará forte.
Meu sogro tem dois street de 15" e tocam bem pra caralh*, depois que ouvi cara, mudei de idéia. Nunca tinha visto street tocando bem pra fora, muito bem mesmo.
E quem ouviu a Montana diz que é bom o som. Vou arriscar, além de economizar.
Só falta os street e o dinheiro da caixa, e dos acessórios pra instalação, rs.
Olá Sandro!
Perdoa eles! Eles não sabem fazer!
Saudações,
Paulo Duto.
vc se referiu a mim brother?porque se for eu aposto o meu contra o seu street se perder eu lhe dou os meus...o street ja vi varios relados de verniz cheirando como ja presenciei...no dia que seu street bass tocar three six mafia.... vc me fala okz?com frequencia abaixo dos 50 hz
Kra... meu primeiro projeto de trio foram dois street bass de 12' tocados numa pyramid 1200W 2 canais envenenada.
A principio coloquei a culpa no volume da caixa por nao gostar do som ( era de 45l, troquei por 60l ). Depois coloquei a culpa na pyramid.
Ai eu resolvi apelar... coloquei mais dois streets e comprei um roadstar 1200d...
Mesmo assim continuei achando o som mto fraco, com graves "feios". Gastei mo grana e nao cheguei no q eu queria.
Se eu fosse montar outro trio....eu concerteza nao usaria street bass. Apelaria para tomahawk ou oversound.
É uma questao de gosto mas estou aqui deixando meu testemunho.
Té +
Olá Sandro!
Saudações,
Paulo Duto.
Olá amigo, não esquente a cabeça com o Paulo, ele gosta de tirar um sarrinho mas é gente nossa... Acho que a indireta serviu pra mim tbm, hehehehe...
Mas vamos ao que interessa: Qualquer tipo de falante se utilizado de maneira indevida vai cheirar bobina e até queimar se submetido a frequencias muito baixas e sinais clipados, e lembre-se que o Streetbass não é sub e sim um "woofer" com borda de espuma e é desenvolvido especificamente pra "trio elétrico" onde frequencias abaixo de 45 hz são praticamente inaudíveis (a não ser que vc ache bonito o falante excusionando sem soltar som...), e no papel a qual o Street foi desenhado, ele cumpre a sua função com louvor... Agora se é pra ficar escutando só "three six mafia" e musicas do gênero, melhor comprar um um E2K ou até mesmo um JL Audio W7 e ser feliz, não acha ????
saudações
Sandro :legal:
