RodrigoCarvalho
..: Pionner :..
Rodrigo, sera que podes dar umas dicas ao povo  de quais são os parametros T.S. que um sub deve ter para ser bom pra competição SPL?
Um abraço.
Alta potencia rms, alto spl a 1w/1m e um bom xmax.
Na realidade não existem parametros para definir isso, pois existe a variação de impedancia da bobina que vai influenciar a potencia rms em determinadas frequencuias sacas?
O esquema é tacar no grafico e ver as curvas...
Qual seria a ''litragem'' e dutos recomendados para os 306C/DVC q tocasse mto forte pra dentro SPL e um pouko pra fora???
Resumindo, uma caixa 70% SPL e 30% trio.
ps. li o tópico mas não achei nada parecido, mas se alguém já perguntou favor desconsiderar.
Vlw Rodrigo...ateh+++
Existe alguma chance de não ficar boa a caixa desse jeito:
Pionner 305C
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 30 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 37,04 cm de comprimento
E a aplicaçao sendo pra SPL pode perder Timbre... sonoridade?
Não existe outra possibilidade?
ae galera! me tirem uma duvida aki...
peguei 1
Pionner TS-W252F
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 53litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 20,11 cm de comprimento
e fiz essa caixa! e tenho um modulo th4120 da stetsom!
qual o melhor corte para esse sub?
vlw
se isso ajuda ta aki o parametro dele
SUBWOOFER TS-W252F
Revc 3 ohms
Levc .646 nH
Fs 38.7 Hz
Qms 19.358
Qes .536
Qts .522
Vas 1.868 cuft.
Rms .709 (N.S/m)
Mms 56.33 g.
Cms
Diam 8.4 inch
BL 8.904
Xmax .24 inch
Potencia nominal 120 Watts
Sens 92 dB/W
Freq Response 20-3500 Hz
Despl .055 cuft.
opa... ta ai
FALA RODRIGO ... BLZ???
TÔ COM DOIS 306DVC ...
A CAIXA QUE EU FIZ É A MÁXIMA QUE A PIONNER RECOMENDA PRA ELES ... 58L, COMO NÃO SABIA SE ERA BRUTO OU LÍQUIDO, FIZ BRUTO MESMO, SEM CONTAR SUB E DUTO ...
O DUTO EU NÃO COLOQUEI O RECOMENDADO, POIS JÁ ESTAVA COM UM CANO PVC DE 100mm ... AÍ COLOQUEI O DUTO DE 10x22cm... SIMULEI E DEU FREQUÊNCIA DE 40HZ...
O GRAVE TÁ FORTE ... TÁ BRUTO ... MAS NÃO SAI TANTO PRA FORA NÃO ... A PERGUNTA É ... SE EU MUDAR O DUTO, OBTEREI MELHORES RESULTADOS???
opa blz??
cara... tenta usar 1 duto de 4" por 29,15 cm de comprimento e deixa o corte dele em 120 hz... acredito que melhore
abraços
opa blz???
vc poderia utilizar essa
Pionner TS-306DVC
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 46 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 1 dutos de 4" com 23,84 cm de comprimento
abraços
Pionner 305C
APLICAÇÃO - SPL
opa blz??
cara a melhor opção seria essa mesmo
abraçoss
peguei 1
Pionner TS-W252F
APLICAÇÃO - SPL
vlw
SUBWOOFER TS-W252F
Revc 3 ohms
Levc .646 nH
Fs 38.7 Hz
Qms 19.358
Qes .536
Qts .522
Vas 1.868 cuft.
Rms .709 (N.S/m)
Mms 56.33 g.
Cms
Diam 8.4 inch
BL 8.904
Xmax .24 inch
Sens 92 dB/W
Despl .055 cuft.
opa... deixa ele na casa dos 120 hz.. fica legal rpa caamba
abraços
P.S.: O QUE ACHOU DA CAIXA TOCANDO?
opa blz???
Pionner TS-306DVC
APLICAÇÃO - SPL
abraços
46L Livres ou Brutos ??? Vlw msm Rodrigo... :legal:
opa blz???
Pionner TS-306DVC
APLICAÇÃO - SPL
abraços
são brutos
abraçoss
opa... ta ai
opa blz??
abraços
120 Hz :huh:
Isso vc tá falando no crossover?
Opa rodrigo, blz? seguinte vou colocar um sub de 12" w306dvc, só que é em uma fiat estrada na CABINE estendida, qual das caixas voce recomenda para ficar o mais próximo possível de um e2k, sendo que eu usava este sub.
a caixa pra SPL? ou pra subgrave?
opa... ta ai
opa blz??
abraços
120 Hz :huh:
isso...
opa blz???
usa a de subgrave... fica bem legal
abraços
Fala Rodrigo, blz kra ?
Me dá um help! heheh
Kra, queria q vc me indicasse uma Caixa pra 2 Pionner TS-W302F de 12
Mas eu queria pra Trio Eletrico...hehehe
Tem como, vc me dar esse help ?
Vlw Rodrigo!
Eae rodrigo
pra fazer a caixa de 46 litros pro 306 dvc quais seriam as medidas?
pra fazer uma caixa trapezoideal
agradeço des de ja
flw
tava afim de pegar 1 par de 306vdc 2+2 bobia dupla, o grave e o seguinte quando escuto baixo ba umas batidas maicas e qualidade e quando aumento gosto de treme u chao despara alarme? q caixa eu uso?
posso usar o power one so por enquanto dae depois boto o 1200d ou teria algo melhor?
qual diferenca dos dois modulos?
Vlw Rodrigo!
Respondi tua MP
abraços
cara... uza a caixa de subgrave ou dee resposta plana... fica bem legal
A diferença principal é a potencia rms
abraços
