RodrigoCarvalho
..: Pionner :..
não entendi, então a caixa so vai ter 25 litros??? pasmafaute
e quanto ao modulo pode ser vx2nd mesmo??? e qual a ligação que devo fazer???
a outra caixa era 45litros cada camara,agora a camara vai ter que ser 25??? :banghead:pirou:
isso mesmo.. eu tentei "salvar" o que vc tem mas não consegui :(
o amplificador pode ser o que vc tem, seria interessante vc pegar depois o sd de 2.300 rms a 4 ohms
Cara.. para vc ligar ele vc poderia ligar as bobinas em serie em cada sub (resutando 8 ohms) e depois ligar em paralelo (resutando 4).. o banda deve enviar para cada sub cerca de 800 rms a 4 ohms
Rodrigo,obrigado pela atenção.
Aqui estão os parametros T.S. dos subs.
Fs - 27 Hz
Re - 3.8 ohms.
Qms - 7.88
Qes - 0.26
Qts - 0.25
Vas - 127 l
Cms - 0.3 mm / N
Rms - 2.47 kg / s
Ho (%) - 1
Sd - 550 cm2
Xmax - 8 mm.
Vd - 480 cm3
Le - 1.8 mH
Um abraço.
sabe dizer a potencia rms dele?
abraços
A potencia é de 1500w max e 500w rms, são de 12".
Um abraço.
Opa blz??
Cara, caso você vá para campeonato de SPL Today (com música e não com senoide) utiliza caixa de 55 litros totais com dois dutos de 4" por 42,27 cm de comprimento... ele ta passando pela fs do teu carro.
Caso vc vá competir com senoide retira ai a FS do teu carro que eu te indico uma caixa blz?
Boas,Rodrigo.
Agradeço desde ja a tua atenção. Só uma questão, faço uma caixa de 55L para cada sub ou faço uma só dividida no meio? Entretanto vou ver se consigo madir a Fs do meu carro.
Um abraço.
meu Deus minha cabeça ta uma revira volta só, eu pensando que a caixa de 45 litros tava pequena pra potencia do auto falante e vc vem me dizer que tem que ser menos ainda :banghead
como que eu vou conseguir enfiar um duto de quase um metro numa caixa de 25 litros????
o sub tem que ser isolado um do outro e cada um com 25 litros e um duto de 77cm????
por favor me tire essas duvidas que eu ja estou :pirou::pirou:
ahh sera quenao teria alguem disposto a trocar meu vx2nd num sd? so usei o modulo 2 semanas(ta com cheiro de novo ainda) pq instalei so pro campeonato mas ja que ele nao atende minhas necessidades nao posso ficar com ele sem usar (e olha que sou fã de banda) mas prefiro trocar o modulo do que trocar os falantes.
ahh!!! e se o modulo tivesse em perfeito estado ou novo eu nem pesso volta nemhuma pode ser pau a pau mesmo
se puder da uma ajuda ai!!!!!!!!
Opa blz?
Vc pode utiliazar as dimensões abaixo para cada falante
e o duto poderia ficar conforme abaixo, ele ficaria com 31,63 cm aproximamente pro lado de fora
abraços
Fs - 27 Hz
Re - 3.8 ohms.
Qms - 7.88
Qes - 0.26
Qts - 0.25
Vas - 127 l
Cms - 0.3 mm / N
Rms - 2.47 kg / s
Ho (%) - 1
Sd - 550 cm2
Xmax - 8 mm.
Vd - 480 cm3
Le - 1.8 mH
Um abraço.
abraços
Um abraço.
Opa blz??
Boas,Rodrigo.
Um abraço.
opa
faz com 55 litros para cada sub
abraços
rodrigo aquela parte quadrada atrás do falante é um joelho né????
e essa caixa é so pra spl tô certo? e uma caixa pra usar no dia-dia como seria?
pq acho que vai ficar meio incomodo andar com esse duto pra fora, sem contar que o espaço que tenho é a mala de um A3.
tipo.. eu n consegui fazer redondo.. vc vai usar o joelho quando estiver chegando proximo a tampa trazeira.. para fazer um " L "
ela é uma caixa de dia a dia... porém não tem resposta plana, tem um pico na FS do teu carro.
esse duto ficou com todo esse comprimento para poder sintonizar a caixa... esse sub é meio maluco kkkkkkkkkkk nunca vi algo parecido kkkkkkkkkkk
abraços
Boa tarde Rodrigo!
Fera eu coloquei GNV no golzinho e estava pensando em colocar 2 subs de 10",
o que vc me diz do 256 dvc que tem 10"?
qual a litragem em uma caixa dutada e selada pra ele?
não tens como simular um projeto de camara única pros 2 subs?
Abraços!!!
Boa tarde Rodrigo!
Abraços!!!
opa blz???
tens os parameros dele??
abraços
Fs - 27 Hz
Re - 3.8 ohms.
Qms - 7.88
Qes - 0.26
Qts - 0.25
Vas - 127 l
Cms - 0.3 mm / N
Rms - 2.47 kg / s
Ho (%) - 1
Sd - 550 cm2
Xmax - 8 mm.
Vd - 480 cm3
Le - 1.8 mH
Um abraço.
abraços
Um abraço.
Opa blz??
Boas,Rodrigo.
Um abraço.
opa
abraços
Boas Rodrigo.
Já fiz a caixa pra um sub. Foi feita em MDF (prençado) de 25mm.Agora tenho uma duvida na colocação do duto,é na frente da caixa ao lado do sub não tem espaço.Sera que posso por na parte de tras da caixa virado directo para o sub? Já agora mais pergunta, disse pra por dois dutos pra cada sub ou um pra cada?
Grande abraço.
Olá Rodrigo... vc me recomendou dutos de 20.6cm de 4", mas putz, eu viajei, meus dutos são de 3"...
AI como fica a config pra caixa de 47L?
Valeu!
Raphael
ps: eu não tenho como aumentar o diâmetro do duto.
Fs - 27 Hz
Re - 3.8 ohms.
Qms - 7.88
Qes - 0.26
Qts - 0.25
Vas - 127 l
Cms - 0.3 mm / N
Rms - 2.47 kg / s
Ho (%) - 1
Sd - 550 cm2
Xmax - 8 mm.
Vd - 480 cm3
Le - 1.8 mH
Um abraço.
abraços
Um abraço.
Opa blz??
Boas,Rodrigo.
Um abraço.
opa
abraços
Boas Rodrigo.
Grande abraço.
cara... n é a melhor opção mas pode ser feito
abraçlos
Fs - 27 Hz
Re - 3.8 ohms.
Qms - 7.88
Qes - 0.26
Qts - 0.25
Vas - 127 l
Cms - 0.3 mm / N
Rms - 2.47 kg / s
Ho (%) - 1
Sd - 550 cm2
Xmax - 8 mm.
Vd - 480 cm3
Le - 1.8 mH
Um abraço.
abraços
Um abraço.
Opa blz??
Boas,Rodrigo.
Um abraço.
opa
abraços
Boas Rodrigo.
Grande abraço.
abraçlos
Amigaço, esqueceu de me confirmar se é 1 ou 2 dutos pra cada sub,
Um abraço.
Valeu!
Raphael
cara.. entao usa ele com 8,30 cm de comprimento
abraços
Fs - 27 Hz
Re - 3.8 ohms.
Qms - 7.88
Qes - 0.26
Qts - 0.25
Vas - 127 l
Cms - 0.3 mm / N
Rms - 2.47 kg / s
Ho (%) - 1
Sd - 550 cm2
Xmax - 8 mm.
Vd - 480 cm3
Le - 1.8 mH
Um abraço.
abraços
Um abraço.
Opa blz??
Boas,Rodrigo.
Um abraço.
opa
abraços
Boas Rodrigo.
Grande abraço.
abraçlos
Um abraço.
opa... dois dutos de 4" por 42,27 cm para cada sub
abraços
Fs - 27 Hz
Re - 3.8 ohms.
Qms - 7.88
Qes - 0.26
Qts - 0.25
Vas - 127 l
Cms - 0.3 mm / N
Rms - 2.47 kg / s
Ho (%) - 1
Sd - 550 cm2
Xmax - 8 mm.
Vd - 480 cm3
Le - 1.8 mH
Um abraço.
abraços
Um abraço.
Opa blz??
Boas,Rodrigo.
Um abraço.
opa
abraços
Boas Rodrigo.
Grande abraço.
abraçlos
Um abraço.
abraços
Brigadão.
Quando fizeer os testes dou noticias.
Um abraço.
Rodrigo, sera que podes dar umas dicas ao povo de quais são os parametros T.S. que um sub deve ter para ser bom pra competição SPL?
Um abraço.
Alta potencia rms, alto spl a 1w/1m e um bom xmax.
Na realidade não existem parametros para definir isso, pois existe a variação de impedancia da bobina que vai influenciar a potencia rms em determinadas frequencuias sacas?
O esquema é tacar no grafico e ver as curvas...
Rodrigo, que achas deste sub da Blaupunkt de 18 polegadas:
Diâmetro (mm) 460
Alta potência 5.400 W
Carga nominal 1.800 W
Nível de pressão acústica 94 dB (2,83V/1m)
Resposta de frequência Hz 20 - 200 Hz
Impedância 2 x 2 Ohm
Fres 37 Hz
Qts 0,6
Qes 0,71
Qms 3,8
Vas 36,7 l
Xmax + / - 15,0
Achas que sera bom para competição SPL?
Um abraço.
Diâmetro (mm) 460
Fres 37 Hz
Qts 0,6
Qes 0,71
Qms 3,8
Vas 36,7 l
Xmax + / - 15,0
Um abraço.
opa blz??
cara, cria um topico para ele pois se eu for colocar coisas de outros fabricantes aqui vai tumutuar sacas?
cria o topico e manda o link por MP ok??
abraços
opa... ta ai
FALA RODRIGO ... BLZ???
TÔ COM DOIS 306DVC ...
A CAIXA QUE EU FIZ É A MÁXIMA QUE A PIONNER RECOMENDA PRA ELES ... 58L, COMO NÃO SABIA SE ERA BRUTO OU LÍQUIDO, FIZ BRUTO MESMO, SEM CONTAR SUB E DUTO ...
O DUTO EU NÃO COLOQUEI O RECOMENDADO, POIS JÁ ESTAVA COM UM CANO PVC DE 100mm ... AÍ COLOQUEI O DUTO DE 10x22cm... SIMULEI E DEU FREQUÊNCIA DE 40HZ...
O GRAVE TÁ FORTE ... TÁ BRUTO ... MAS NÃO SAI TANTO PRA FORA NÃO ... A PERGUNTA É ... SE EU MUDAR O DUTO, OBTEREI MELHORES RESULTADOS???
