RodrigoCarvalho
..: Pionner :..
ola to pensando em pegar um par de 206vdc com um 1200d, ficaria bom para um vectra gls ?esses 50 litros ele da batida para fora ou mais para dentro, da pra desparar alguns alarmes?ou terias ou subs tipo nessa faixa de preco?
qual e a diferenca do pioneer e mtx batida qualidade?
vc teria o manual dele ou o link para o manual na net??
o meu sub e esse.
http://www.mtx.com/caraudio/products/subwo...ta_T4512-04.pdf
eu to cum uma caixa de 20 litros bem pequena dutada 3"18cm valeuz..
opa
vc ta tendo problema de alta velocidaded de ar nos dutos.
no caso eu te recomendo por 2 dutos de 3" por 29,60 cm de comprimento cada... isso configurado para SPL
abraços
Aumentei o duto pra 1 de 3" e 45 cm....nun tenho condição de fazer mais um duto...o som melhorou bastante......
Valew a dica!
cara... coloca 1 duto de 3" por 12,30 cm de comprimeto e me fala o resultado blz???
Essa configa que to te passando é para SPL, pra ter algo mais forte
caso queira uma resposta mais plana põe com 20,40 cm de comprimento
o meu sub e esse.
nossaaaaaaaaaaaaaaaa coitado do MTX aehehaaeh tá matando ele em???
eu tenho um MTX e não me disfaço dele por nada aeheaheahea.. o meu modelo é o T6124-A de 12"
cara... faz outra caixa para ele... essa caixa não rende NADA
faz um caixa com 78 litros totais com 1 duto de 4" por 18,20 cm de comprimento
abraços
uma pergunta...antes tava com duto de 16 cm...se eu mudar tanto pra 20,40 ou 12,30....vou ter alguma diferença???
Pq ainda nun gostei som....com esse duto de 45 que coloquei fico bom mas ainda ta estranho.......
Essa é minha primeiro caixa dutada...sera que é isso que estou estranhando???...faz ums 6 anos que so usava selada......???
Falow
Falow
vc vai sentir diferença... quanto mais mais subgrave, quanto menor mais "seca"
agora tem tb o lance do costume... 6 anos escutando a mesma coisa é complicado aehaehaeae
abraços
o meu sub e esse.
abraços
tudu issu O.O , o normal naum e uns 55 por ai.
tipo se eu contruir uma outra caixa q diferenca vou obter?
to usando o bridge da c600 modulo boss?
vale a pena trocar de caixa se dpois bem mais pra frente for comprar outros subs?
aew rodrigão, td blz...
fiz a caixa pros meus 306 C com 58 litros e 1 duto de 3'' por 12cm de comprimento.
tentei com dutos mais compridos, mas com essa configuração eles renderam mais aberto, sem contar q ta batendo mto fechado, mto macio, lembrando q o carro é um vectra...
q me diz da caixa????
abraço
abraço
opa... ela ta com uma ótima resposta porém com delay meio alto... eu faria ela com 45 litros e dois dutos de 3" por 33,32 cm dee comprimento.
abraços
o meu sub e esse.
abraços
cara.. vc vai sentir o grave mais suave e presente
se eu fosse vc com certezaa eu faria. Se vale a penar pegar outro mtx? com certeza
abraços
abraço
abraços
e como q ficaria a resposta dela com o porta malas aberto????
ja viu na prática ou só no winisd???
valeu parcero, teh +
abraço
abraços
cara... ela iria ficar mais sequinha e mais agressiva
abraços
opa
abraços
Valew a dica!
Coloquei o duto de 12,30 cm e gostei mais ainda a primeira vista......vo deixar assim....vamos ver com o tempo...
Valew
o meu sub e esse.
abraços
abraços
tipo e pro um vectra, esse q eu to usando o de 20 litros so bate o porta malas e da um gravao para dentro...
esse q vc recomendo ele da uns graves para fora? ou so pra dentro e spl?
se for comparar um 306 vdc com um mtx q modelo tem?o pioneer ele e mais batida para dentro ou fora? e o mtx?
valeu pelas respostaas.
Beleza, galera!
Rodrigo, me dá um dica para fazer uma caixa pra um Kicker 15" L7 D4.
Valeu mesmo.
vc tem os parametros dele ai?
abraços
Fala, Rodrigo. Recebeu meu e-mail?
Vê se esses parametros resolvem:
VAS: 213.232 litros
FS: 22.9
QTS: 0.524
QES: 0.549
QMS: 11.652
Pmax: 1.000 watts
Ex max: 16.25mm
Valeu! :rever1:
o meu sub e esse.
abraços
abraços
vai melhorar para dentro e para fora...
cara, é dificil fazer essas comparações, pois os produtos da MTX são os melhores sacas? isso varia d+
abraços
Beleza, galera!
Valeu mesmo.
abraços
VAS: 213.232 litros
FS: 22.9
QTS: 0.524
QES: 0.549
QMS: 11.652
Pmax: 1.000 watts
Ex max: 16.25mm
Valeu! :rever1:
cara... outra duvida
o modelo do teu é o 06S15L74 ????????
esses prametros que vc informou é insuficiente
abraços
Aew Rodrigo....
Tenho uma caixa com 2 TS-306DVC, ambas tem 47L livres pois o sub eh voltado pra fora, o duto é que eu to meio assim..
Hoje uso dutos de 4" por 10cm.... 10cm isso mesmo... e o grave tá muito forte, se eu aumentar os dutos eu ganharia alguma coisa?
Valeu!
Raphael
Beleza, galera!
Valeu mesmo.
abraços
VAS: 213.232 litros
FS: 22.9
QTS: 0.524
QES: 0.549
QMS: 11.652
Pmax: 1.000 watts
Ex max: 16.25mm
Valeu! :rever1:
abraços
O modelo é o 05 S15 L7 D4.
Eu tenho um monte de paramentros anotados, só não sei o que fazer com eles :banghead
Vc é de Recife, cara? Eu moro pertinho em Aracaju/Sergipe.
Muito legal tua terra. Devo estar indo por ai em maio praum Seminário. Quem sabe nóis troca umas ideia!
Valeu mesmo pela força!!!!!
:rever1::rever1::rever1:
Beleza, galera!
Valeu mesmo.
abraços
VAS: 213.232 litros
FS: 22.9
QTS: 0.524
QES: 0.549
QMS: 11.652
Pmax: 1.000 watts
Ex max: 16.25mm
Valeu! :rever1:
abraços
po.. n to consguindo achar ele no site
cara.. ve se vc tem ai o fator de BL e SD
abraços
Aew Rodrigo....
Valeu!
Raphael
opa blz?
cara, usa ele com 20,60 cm de comprimento e ve o resultado
abraços
