RiQuati
Peitinhos Lindos! De Taiwan, No Formato Certo!
... peitinhos para full-range na coluna A, bando de pervertidos!!!! Assunto do Alta Fidelidade, não do Coffe-break... :P
Link para o fabricante (Top Panel Acoustics)
Pré-fabricados para seu carro (desde que ele seja japa ou coreano.. :-). Angulados (espero que bem), o sujeito manda com os falantes se quiser. Taí a sugestão pra quem quiser fabricar em série (Fraga, cadê você????); vem a coluna inteirinha com a caixa, plate, tudo.
Criativo o sujeito... não fosse o frete, cotaria com ele um par para o Civiquim... com a instaladora da foto inclusa!!!!
um abraço a todos, e se peguei pesado no titulo, moderação, me desculpem, pode modificar... no problems!!! Não resisti!!! :lol:
Opção pra quem tem Honda, Toyota e Mitsubishi... :P
Nesse formato deles é bem simples fazer (o método anel de madeira, tecido elástico, fibra e resina resolve em poucas horas de trabalho), pois não tem malabarismo pra tirar o volume... o negócio é que não tem lá muito volume... dependendo do falante, vai ficar mediano.
Show de bola e ótima idéia hein???
Pena que (pra variar) aqui no Brasil temos o problema de isso aí chamar a atenção dos nossos "amigos" do alheio... :(
Mas que seria legal ir em uma lojinha e comprar um kit desses para nossos veículos isso seria... :)
Isso não pode ser corrigido alinhando a fase? Ou são coisas totalmente diferentes?
Teoricamente o resultado é o mesmo, mas o problema é q qdo c adianta o tweeter em relacão ao médio o palco começa a descer, em testes q realizei, valores menores q 5mm de desvio sao nitidamentes percebidos em relação a altura, variando até 20cm com essa pequena diferença, é assustador.
Que horrível a primeira foto.... pegaram os peitnhos da japonesa e colocaram no painel, ou então robaram auhuheahueauhea :vts
Agora aquele civic ficou muito show, que pena que os nossos carros não tenham acabamento que nem o civic.
Com TW e mid no mesmo plano horizontal????? (ou quase no mesmo plano como é o caso dos peitinhos)
Fica a dúvida, pois com ambos no mesmo plano, é impossível fazer o palco "descer". Palco baixo é problema de foco, em falantes localizados fisicamente embaixo. Em cima, vc criaria um problema físico que nem Einstein conseguiria resolver.
Para falantes no mesmo plano, diferenças de distância irão induzir problemas de fase. Dependendo desta distância, haverá ganho ou perda em determinada frequência, por exemplo.
Leia o livro do Vance dickason q vc vai entender, até crossovers de 1a ordem criam defasagem de 15 graus. C vc adianta o tweeter em relação ao médio o palco desce e o contrario o palco sobe. Visite o fabricante das caixas ascendo q eles explicam legal esse conceito, pois suas caixas possuem o tweeter móvel para fazer o alinhamento mecanico. http://www.ascendo.de/english/frameSW.htm
