RobertoSantana2004
##fotos## Processo De Montagem
Tchê, qual a configuração dos subs?
Eu experimentaria mandar fazer apenas um amp desse de 2600W, ligando nos 3 alto-falantes, na medida do possível. Mesmo que não chegue na impedância mínima acho que já vai ser mais do que suficiente para os subs.
E não precisa utilizar a 65%, porque tocando música no volume máximo do amp (dependendo da música, no geral) a potência fornecia aos subs é um pouco menos do que isto, devido ao fator de crista médio, energia contida na faixa espectral, aquele blá blá blá de sempre. Mesmo que fosse 100%, o amplificador manteria suas especificações, pois são medidas a plena potência.
Sobre o SD eu acredito muito na qualidade deste monstrinho, já escutei inclusive. É feito com componentes de ótima qualidade e o Juliano não economizou nos pontos que vemos alguns fabricantes economizar, como filtro de saída, dimensionamento de semicondutores e o escambau.
Os meus sub's são bobinas duplas de 2ohms, dá para ligar esse amplificador?
creio que o SD5000.1 tem versão a 4ohms .
o meu SD2300.1 é a 4ohms
sds Gustavo Carmona.
Já que vc está usando tudo Diamond, aproveita e peça para o seu fornecedor, conseguir um D6 1500.1, que dá 1500 Watts em 1 ohm!!! é só comprar 3!!! Eu não escutei essa linha, apenas a D7!!! mas a linha nova D9, não saiu amp mono!! Então esse acho que dá certinho!!!
Se for para colocar só um é melhor o SD5000.1 ou o ignorantia V80. Acho que é assim que se escreve. :legal:
Ele deve custar uns R$ 4.000,00 cada, fica muito caro. E acho que não compensa tem amplificadores melhores mais potentes e de melhor preço ou seja custo x benefício inviável.
Mas olha, 3 amplificadores de 2500w RMS, você deveria saber que não teria como alimenta-los.
Acima de 1000w RMS, pouco importa se seu amplificador tem 0,0001% de THD ou mesmo 10%, você não vai ouvir mesmo.
A pressão sonora é absurda.
Não existe qualidade com 3 sub´s e essa potencia que você quer.
Primeiramente porque é impossivel acompanhar 3 sub´s de 12" com 1500w RMS cada com 1 kit 2 vias. Com um não, que sejam 2, ainda não dá conta.
Segundo porque os sub´s vão vibrar tanto seu carro, que o som mais legal que você irá ouvir e do seu porta malas excursionando a ponto de desmontar, sua placa batendo contra a lataria, e todos os acabamentos plasticos do carro bantendo uns contra os outros.
É complicado. Muito complicado.
Abraços.
Abreu, vou colocar de novo. Ja viu o site do Ometto? Se ja viu, nao sei o por que do questionamento de qualidade, sei que nao ouviu, mas aquilo ali tocava muito bem, com 4 amplis jl de 1000w, e 4 subs JL, a lata do carro movia mais de 5 cm quando tocava cd de bass e com dynamat no carro todo, mas tocava muito e com qualidade. Na frente ele tinha um kit focal top, depois trocou por B&W, se nao me engano ele usava para o estereo 2 amplis da linha F1 de mais de R$3000,00 cada um. ;)
Então, infelizmente não ouvi o carro do Adriano...
Mas tipo, é muito dificil alguem ter o trabalho que ele teve para envolver todo o carro com dynamate para minimizar as vibrações...
Você já viu mta coisa, e sabe o quanto é dificil ter uma pressão sonora forte sem vibrações de lata, acabamentos, forro de teto e etc...
Meu carro já tem mais espuma do que uma fábrica de colchão, tem manta asfaltica em todas as portas e no porta malas, mas não tem jeito, uma vez por semana aparece alguma coisa vibrando com o grave.
Outra coisa dificil diana, é fazer com que o stereo acompanhe os sub-woofers.
Supondo que ele corte os sub`s em 50Hz, qual kit 2 vias capaz de responder acima de 50Hz com uma pressão sonora suficiente para acompanhar 3 sub`s de 1500w RMS?
Eu não vejo como ter qualidade com 4500w RMS e 3 sub`s de 12".
Sério mesmo.
Abraços.
Sério mesmo.
Abraços.
Meu carro está sendo desmontado por completo para colocar a manta, tem local que vão ser duas de-mão.
O problema foi que voce criticou sem saber da realidade desse projeto.
Vou postar depois as fotos de como ele está sendo feito e com que seriedade e proficionalismo estamos fazendo, afinal não vai ser um simples carro, temos projetos grandiosos para ele.
Sério mesmo.
Abraços.
Opa, fotos! Manda mesmo cara...
Peço todo dia para o Lázaro me enviar as fotos, mais ele esqueçe já estou passando até por mentiroso, o Abreu falou que eu quero é aparecer só que eu vou mostrar as fotos dos equipamentos e de todas as fases de desmontagem e montagem para ele ver que não sou muleque de querer aparecer, Fabio Arisa me conheçe e sabe do meu comportamento e domeu caráter ou melhor perguntem ao próprio Lázaro.
Puxa Roberto eu continuo achando mto ignorancia pra sub viu..............2 jah tava bom ate demais.......... ate pq se vc vai montar um motorzaum dakeles , num vai sobrar mto espaço para vc por baterias e altenadores no seu carro.. o cabeçote 16V eh grande...........vc tbm vai precisar de modulos amplificadores de faisca , repetidores de bicos , bombas eletricas, ou uma bomba importada de mto potencia............sinceramente vc tem um gargalo mto grande em seu carro......espaço e parte eletrica..........numa boa , acho bom vc rever tudo isso............ ou colocar o instaladaor de som junto com o preparador , para cada um ver onde precisa de epaço viu...........isso eh mto importante..........seu gargalo eh mto grande.............. ate pq num vai ser qqr altenador q vai aguentar o giro q seu motor vai dar viu...motor 16V turbo chega facil ao 8-9 k rpm...........
Já foi analizado pelo Lázaro e pelo Evandro. Outra coisa o comando é o 272
O Evandro seria o Evandro Lima da Venon?
Qual seu carro Roberto?
Abraços.
Sério mesmo.
Abraços.
Realmente falei sem saber...
Desculpas por isso.
Mas olha não acho que você está indo pelo caminho certo não.
3 amplificadores de 1500w RMS já seriam um abusurdo de alimentar, imagina 3 de 2500w RMS.
Infelizmente não existe mais nem casa com seus sub-woofers, mais 3 MTX 1501D deixariam sem som bem legal, ehehee...
Esquece classe AB, o consumo deles não conpensa para você.
Eu tentaria os Sondigital, ou algum import tipo Kicker, Fosgate...
Abraços.
Abraços.
É ele mesmo, golf 2004.
2.0 ou 1.6?
Interessante a parte do cabeçote 16v, eu não recomendaria isso, mas, sendo feito pelo Evandro deve ser coisa boa!
Vai em busca de quantos cavalos?
Abraços.
Desculpas por isso.
Abraços.
Estou vendo qual vou usar mais tudo indica quevai ser o sd
Torço desde o começo para que dê certo com o SD, seria super legal um amp "caseiro" nacionalíssimo com todos estes equipamentos top!
Claro, vai ser prova de fogo, mas quero ver o resultado!
Bom trabalho a todos! Juliano, Lázaro e Evandro
EDIT: Climeira aqui!
E :legal: stou anscioso para ver o resultado do carro como um todo.
Sério mesmo.
Abraços.
Eu achava impossivel ter qualidade sonora com mais de 3000 wrms, mas so ouvindo mesmo o carro do Adriano tinha uma qualidade absurda.
So vendo e ouvindo pra crer, alias aquilo que era sqpl o resto é conversa, meu sonho de consumo.
