****FENIX JVC****
Parametros Thiele-Small
parametros T&S onde ??
É... Tinha que dá uma olhada nos parametros dele para ter uma noção básica se ele é bom para qualidade. Claro que o veredicto final é o ouvido...
Mas de cara eu digo:
Que sub estranho do kcete... É comprido e tem o imã pequeno..
Estranho...
Abraços.
81dB de SPL????? Eu passava longe... bem longe.
Qts 1.19!!! :blink:
Da sensibilidade nem tanto...
Mas desse QTS, nossa senhora... Eu passava MUITO LONGE!
Abraços..
qts baixo ou alto é sinonimo de que, é a medida do que? alguém pode me explicar alguma coisa sobre parametros??
poderia ter aprendido isso no tópico do marcus FT mas n deixaram...
bahhh só ouvindo..
bahhh só ouvindo..
QTS é o fator de qualidade do alto falante.
É o fator de qualidade elétrico (Qes) e o fator de qualidade mecanico (Qms).
Para leigos, isso não indica nada.
Para a maioria, isso indica o tipo de caixa de deve ser usada.
Para quem aprendeu a interpretar os parametros dos alto-falantes, isso dá uma noção básica de como é o alto-falante.
Esse Clarion por exemplo, com esse QTS e esse baixo Xmax, eu "vejo" um sub "duro", com graves pouco extendidos, um ataque rápido, etc...
E ó, eu não custumo errar! :rolleyes:
Não é o tipo de sub-woofer que gosto.
Abraços.
Mas já é da minha praia (sub duro)...
... mas também não me interessei muito por esse sub não! :D
edit:
é bem difícil arranjar um desses... :(
Eu tava interessado nos JL 8w0...
Gostaria que me falacem só de olhar estes parametros
para um falante de 4" são bons ou ruins...
Thiele-Small Specifications
Free Air Resonance (Fs): 125Hz
Electrical Damping (Qes): 0.52
Mechanical Damping (Qms): 5.17
Total Damping (Qt): 0.47
Equivalent Volume of Compilance (Vas): 0.0388 cu. ft. (1.10 liters)
Effective Cone Area (Sd): (0.0060 m2)
Center to Peak Linear Excursion (Xmax): 0.126 inches (3.2mm)
Voice Coil DC Resistance (Re): 3.4 ohms
Voice Coil Inductance (Le): 0.22mH @ 1kHz
Voice Coil Diameter: 2 inches (51mm)
Voice Coil Length (Winding Length): 0.400 inches (10.2mm)
Air Gap Height: 0.200 inches (5.1mm)
BL Product: 6.2 T
Effective Moving Mass (Mm): 0.28 oz. (8.0 grams)
para um falante de 5" são bons ou ruins...
Free Air Resonance (Fs): 100Hz
Electrical Damping (Qes): 0.51
Mechanical Damping (Qms): 5.14
Equivalent Volume of Compilance (Vas): 0.1059 cu. ft. (3.0 liters)
Effective Cone Area (Sd): (0.0092 m2)
BL Product: 6.2 T/M
Effective Moving Mass (Mm): 0.32 oz. (9.0 grams)
E agradeço se tiver como dar essa ajuda ai galera .....
MarcusFT
edit:
8W0?
Prefiro pagar 130 no panther q 530 no 8W0. Dá pra comprar 4... :blink:
O de 4 polegadas parece estar igual um falante normal de 4 polegadas.
O de 5 achei ruim, com fs alto e xmax alto para seu fs. Parece ser mau projetado.
Isso...
O de 4" me parece um bom alto-falante.
FS boa para 4", Qts correto, mas tem o Xmax um pouco alto...
Esse Xmax em um alto falante pequeno pode fazer com que ele embole as frequecias, fazendo ele perder definição.
Deve tocar bem tanto em caixa selada quanto em dutada.
Qual o material do cone dele?
O de 5" tem FS muito alta. Não deve descer muito. Mas tem bom Qts.
Deve trabalhar bem em caixas dutadas, porem não parece descer muito. Mas dependendo do material do seu cone, pode ser bom em médios, só o fato do alto Xmax é que pode atrapalhar um pouco, fazendo seu som ficar embolado, assim como no de 4".
Escuta os 2. Os parametros servem apenas para ter uma noção de como são os alto-falantes.
Abraços.
Diz isso para o sub né mais não peguei os jl 10w0 ....
E qto aos de 5" e 4" o que acha.....
MarcusFT
Ué... pensei em ter visto vc vendendo-os um dia desses...
Bom, um par de 10w0 é o que há pra grave... até 50Hz, até 80Hz, em dutada, em selada, pra qualquer necessidade fica bão hehehe
Aproveitando o tópico, que parece interessante, o que diriam de um sub de 12' com esses parâmetros:
Single Coil: 4 Ohm
Nominal Power Handling: 200W
Fs: 23,8 Hz
QTS: 0.445
QMS: 10.215
QES: 0.465
VAS: 124,43 L
X max: 8mm
Efficiency: 87,43 dB
Single Coil: 4 Ohm
Fs: 23,8 Hz
QTS: 0.445
QMS: 10.215
QES: 0.465
VAS: 124,43 L
X max: 8mm
Xiiiii... Virou moda...
Deve ser um bom sub...
Fs bem baixa, QTS não muito alto...
Pelo Xmax, FS e QTS, eu diria que é um ótimo sub.
Mas, falta ouvir...
Que sub é esse?
Single Coil: 4 Ohm
Fs: 23,8 Hz
QTS: 0.445
QMS: 10.215
QES: 0.465
VAS: 124,43 L
X max: 8mm
Mas, falta ouvir...
Que sub é esse?
Parece que demanda uma caixa um pouco grande. Olha o tamanho do vas.
Esse sub aí me lembrou nar, só que com mais potência e menor fs.
