Caio-Gol
Melhorar estabilidade do escort
Ae pessoal, blz?
Fiz a suspensao do meu escort inteira, bandeijas, etc etc........ coloquei amortecedores mais curtos e com mais pressao, cortei um elo da mola, so pra abaixar mais um pouquinho.............
O carro melhorou muuiiittto depois que eu fiz isso, as ainda mesmo assim, la na casa dos 160Km/h, dai pra frente, o carro parece querer levantar voo........ ehauehauehauehaueha escort VOADOR :blink::P
Lembrando que esta com aro 13 ainda "175-70-13" sera que depois que colocar umas 15" melhora???? ou mais alguma dica???
Aro 13 e esse pneus linguiça essa velocidade tbm é fo** né.
Primeira coisa o Escort é bem larguinho, pode colocar um 205/55/15 nele, você vai ver, vai melhorar muito, principalmente em alta.
Depois coloca umas molas esportivas, tipo Red Coil, Eibach, Cangoo Run, vai melhorar bem tambem em todas velocidades.Ah se couber 215/50/15 no Escort vai na fé, melhor ainda que 205.
Rodas maiores, barras estabilizadoras !!!
So nao tiver $$$$$ tempo, corta mais um elo so da frente, dai ele nao vai levantar tanto a frente !!!
Coloca pneu no minimo 185.Ideal seria 195 ou maior tala.
Não sei se acelerando ele "fecha as pernas" igual santana, se faz isso... deixa o cambêr pouca coisa negativa pra quando tiver acelerando a cambagem esteja "neutra".
escort eh tinhoso em alta velocidade mesmo....... tem q ver como ele fica a 190 :rolleyes:
suspensao eh mto macia, dai ele parece um transatlantico.....
o meu ta com -2 elos na dianteira e com 195/55/15", fica menos pior.
nao sei se tem como adaptar (deve ter como): os xr3 sapao vem com barra estabilizadora na suspensao traseira tb. isso deve ajudar a deixar o carro menos "bandoleiro".
tira mais um elo da dianteira, pra deixar ela menos longe do chao.
e no mais, nao tenta fazer curva de baixa mto rapido, q a traseira tem o pessimo costume de querer ultrapassar a dianteira....... :)
heauheauehau traseira malcriada :rolleyes:
voce quer se matar?
rapaz o negócio é 0-160
isso que bufa!!
ehauheauhea intaum.............
Mas e que eu peguei uma estrada vazia e boazinha. e resolvi acelerar um pouco mais o menino, ja que suspensao e freios estava ZERO BALA....
Mas sinceramente, nao tive coragem de passar dos 175Km/h
e olha que ja andei a mais de 200Km/h com outros carros.............
mas com o escortao parecia estar a 350Km/h.
Acho que teria que trocar todo o eixo traseiro
Se os pontos de fixação da suspensão traseira forem os mesmo, é só tirar uma e colocar a outra
meu escort era bemm presin...
suspensao original...rodas 15....pneu 195/50/15...o maximo q peguei com ele foi 190...e o bichin continuava preso legal no chao....
180 dava ate pra arriscar umas cortadas na estrada ehehhee
Eu acho que o que esta faltando no meu carro e umas rodas 15 mesmo
Bom naum tenhu mto conhecimento sobre escort mas acho que o mais urgente eh umas rodinhas maiores msm :legal:
Quem sabe ele coloca um 225 40 R15 ou 245....
Isso nunca acaba amigo????
Amigo, peguei fazem 2 semanas um XR3 2.0 94.
Ele é muito bom, Tava original, suspensão alta, Rodas 14, etc...
Não saiu de frente e nada.
Agora nao está mais, Esta socadão e terminando de ganhar uma Gripe ttttsssssssiiiiiiii!!!.
Acho que o que falta não era Roda e sim braço...
Parece ser um tiranosauro rex, Braço Curto...
Cada carro tem sua tocada, é so saber levar.
Ta estressado vai se masturba...
Qual o problema e por um 215? Vai dize que vai piorar a estabilidade?
Bom..o q todo mundo opinou deve ser levado em conta...
-barras anti torção, barra estabilizadora traseira, pneus mais largos...mas uma opção q pode ser avaliada: ver se os amortecedores estão realmente de acordo, se naum perderam pressão ou até mesmo se naum foi deixado pra tras alguma bucha de suspensão... fora isso aconselho um bom alinhamento e cambagem...
mas deve ter algo de estranho ae Caio...pos tem um colega meu q ja teve uns 3 desses e uma coisa q ele confia é na estabilidade do carro...nunca ouvi reclamaçoes a respeito disso.....
Liga nao...
nem cabe 245 no escort...pega na ponta da barra de direção..
entro querendo causar jah
Edit... ate cabe... mas o Off set tem q ser bem negativo
