PioneerEmLT
PROCEDIMENTOS P/ REGULAGEM DO GANHO
e ae
1° me digam ae...
a regulagem do ganho serve p/ que mesmo???
2° como eu sei que esta bem regulado???
3° como devo proceder
tenho outras duvidas mas esqeuci daqui a pouco quando for lembrando eu coloco aqui :rolleyes::rolleyes:
e ae
1° me digam ae...
Coloque a regulagem do seu player todo em flat, com o loud desligado e o módulo com o ganho todo fechado. ligue o som com o player a todo o volume e vá levantando o ganho do módulo até começar uma leve distorção.
Aí é só baixar o volume do player, e fazer a equalização ao seu gosto... :legal:
Usa o artigo que ensina a regular com o multimetro ,
regulei o meu assim , e não da muita diferença em relação ao com ociloscopio de pc , desde que bem feitinho e ajustado com muito cuidado.
sandro eu tenho algumas perguntas!!
1° p/ poder ligar o player com o colume todo terei que desliga-lo do mesmo jeito a todo volume correto?
e quando ligar não vai prejudicar nada não? vai dar aquele estralo não?
2° é no volume total mesmo 100%
abraços ! :legal:
Agora me vem uma duvida ...
Eu tava lendo o artigo , e lá diz que o circuito que vc faz pra regular pelo comp. suporta só 2 V. Como faço pra regular Meu som , se tenho um Alpine que tem saida de 4 volts ???
e ae
1° me digam ae...
tenho outras duvidas mas esqeuci daqui a pouco quando for lembrando eu coloco aqui :rolleyes:  :rolleyes:
mexer no ganho com o radio ligado no vol maximo nao pode trazer nenhum dano?
Blz !
Se você estiver tentando regular o ganho de entrada do SounDigital, pode proceder da seguinte maneira:
1 - baixe todo o ganho do amplificador
2 - coloque o volume do player em 70% do máximo para evitar distorções nele
3 - suba lentamente o ganho do amp até o led de clip começar a piscar em sincronia com o grave da musica.
Neste ponto você terá um casamento perfeito entre o nivel de saida do player com o nivel de entrada do amplificador, tirando toda potencia do SD e sem perigo de queima dos subs por distorção de clipamento.
Obs.: Como as gravações das musicas variam muito, cada uma vai ter um nivel diferente, por isso é sempre bom deixar o led de clip a vista para cada vez que troca a musica ajustar o volume do player de acordo com ela. Esse é um dos motivos de maior queima de subs, o cara ajusta tudo direitinho com osciloscópio em uma determinada musica e depois troca para um CD que tem o nivel de gravação com o dobro da amplitude, ja eram os subs...
Abs,
Juliano.
Leia os artigos AUTOSOM.NET, lá vc vai aprender bem direitinho!
Aproveite e compre um mult-teste!
