marcelomoti
[artigo] Associação de falantes
  AlanMacTrin disse:
Marcelo, nesta parte do artigo:
Falantes em paralelo com filtros passivos
... Agora, e se você tiver dois midbass "pendurados" no crossover? - Primeiramente o falante deve obedecer a impedância de trabalho do filtro. (Ou o filtro deve ser construído para uma determinada impedância). Se o filtro foi desenvolvido para ter uma frequência de corte fc utilizando falante de 4 Ohms, a utilização de um falante de 8 ou 2 Ohms modificará a
frequência de corte do crossover!!! Para sabermos a impedância resultante de 2 falantes de 4 Ohms, utilizamos a fórmula genérica: Mas como sabemos que os 2 falantes são iguais, basta dividir a impedância por 2, isto é, 4/2 = 2 Ohms.
Nesse caso o amplificador estará "enxergando"
5K a 20KHz R1 = 4 Ohms
20 a 5KHz R2 = 2 Ohms
O ideal não seria retirar a faixa "5 a 20KHz R1= 4 Ohms" e colocar algo como:
80 a 800 Hz R1 e R2 = 2 Ohms . Já que esta é a resposta de frequência da figura. Valeu.
Excelente observação, obrigado!
já alterei, na verdade fiz uma revisão, tinha realmente algumas coisas confusas
até mais!
Marcelo, eu tenho uma dúvida que me persegue.
Suponhamos que tenho dois Subwoofers idênticos e queira ligá-los em um canal do amplificador.
Ao fazer uma ligação (série ou paralela), há alguma alteração nos parâmetros (fora a impedância resultante) dos alto-falantes? Como potência suportada, frequência de ressonância, sensibilidade, etc.
Edição: ... (fora a impedância resultante) ...
Boa Noite Pessoal,
Preciso da ajuda de vocês para montar associação com módulo.
Tenho 2 cenários;
Módulo 1:
- Kit 2 Vias Bravox CS60D (140W RMS) 8 ohms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-904...pol-notagar-_JM
- Kit 2 Drivers Selenium D250x + 02 Cornetas (75W RMS) 8ohms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-933...tas-02-caps-_JM
- 2 Super Tweeter 350 Selenium (100W RMS) 8 ohms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-924...s-capacitor-_JM
Módulo 2:
- 1 Woofer Selenium TORNADO 18sw3a 18" (1.100 RMS) 4 ohms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-869...ancado-trio-_JM
[Este par de Woofer não vou colocar agora, é pensando em já deixar preparado para suportar estes woofers]
- 2 Woofer Selenium PW3 10" (150W RMS) 8 ohms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92652047-_JM
Não vim aqui pergunta para viver dependendo de vocês, quero entender qual devo usar..
Estou pensando da seguinte forma:
1° Modulo de 4 canais e 1200W RMS para suportar o TRIO. (MODULO DE 4 OHMS) CERTO?
* 2 CANAIS para ligar KIT 2 VIAS
* 1 CANAL para ligar 1 DRIVER + 1 ST
Está certo? a divisão de WATTS por e TRIO por CANAL?
2° Modulo de 1 CANAL e 1200W RMS para suportar o TORNADO e o PAR de Woofers quando eu comprar.
e quando eu colocar o par de woofers tem que ser 2 CANAIS? e se for 2 canais teria que ser de no minimo 3200? para dividir 1600W por canal?
o TORNADO usaria os 1600 mais o par de Woofer somente 150W teria problemas?
Estou muito confuso gente, da uma clareada ai por favor !!
Quem preferir me add no MSN e me explica melhor, se quiser eu LIGO mesmo que seje interurbano, preciso muito da ajuda de vocês!!
valeu!
Olá, além de verificar potência, tem que informar a impedância que é fornecida a potência.
Pois potência sempre está ligada a impedância.
3o ) Ligando dois SubWoofers de 8 Ohms em paralelo teremos 4 Ohms de impedância equivalente e o amplificador irá gerar 200 W RMS que serão distribuídos para os Subs, portanto 100 W para cada Sub.
Bom fiquei encabulado pq eu vi em uma outra materia que o som se soma não divide, em paralelo, ou seja 200w rms em 2 sub 200 pra cada total 400w!?
  leelee disse:
Você está equivocado
tendo um conjunto de falantes iguais que resulta 2 Ohms, e um amplificador que manda 200W RMS elétricos nessa impedância , a potência se divide entre eles.
independente da associação dos falantes, desde que o resultante seja a mesma impedância, eles receberão a mesma potência
isso é associação de resistores
se pegar dois falantes de 1 Ohm em série
é a mesma coisa que dois falantes de 4 Ohms em paralelo
isto é, ambos os conjuntos resultam em 2 Ohms
e ambos receberão a mesma potência elétrica
  AlanMacTrin disse:
não há alteração nos parâmetros thielle small dos falantes
agora se for subwoofer bobina dupla, aí sim tem diferença
  leelee disse:
  marcelomoti disse:
então se eu ligar dois sub com potencia de 240wrms e impedancia 8oh cada em paralelo o que resulta numa impedancia de 4oh em uma saida de 240 wrms com impedancia de 4oh terei 240 dividido por 2 ou seja 120 em cada sub? vlw obrigado
só corrigindo alguns termos
seu amplificador fornece O MÁXIMO de 240W
correto na sua afirmação, que cada sub receberá o máximo de 120W
Então pessoal
Modulo - SD 1800.1D ( este o vendedor me disse que funciona a 1800W em 2 OHMS e 4OHMS )
Mas eu vi no site assim:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
· 1800WRMS @ 12,6V
· 1400WRMS com o dobro da impedância nominal
SubWoofer - 2 Bravox UXP D2 ou D4 ( vendedor disse que tem os dois, mais irá me vender de acordo com o modulo que eu comprar )
Agora estou na duvida... comrpo modulo a 2OHMS e os 2 SUB d2 ou o modulo a 4OHMS e os 2 SUB D4
existe alguma vantagem de qual escolher? durabilidade? qualidade? algo do genero?
  marcelomoti disse:
E se fosse em serie? 4+4=8oh Pigual a 120wrms, dividindo por dois sub 60wrms pra cada!?
  shifth disse:
Então pessoal
· 1800WRMS @ 12,6V
pelo que eu vi tu quer mesmo faser barulho, vai competi? eu usaria um sub que trabalhe com 2oh pra tirar o maximo do modulo (de preferencia um sub de 15 polegada) ou dois com 4oh cada, em paralelo, eu uso apenas um que tira o maximo do meu, pra ganhar mais espaço na mala...
  shifth disse:
Então pessoal
· 1800WRMS @ 12,6V
Pega o módulo a 2OHM e os sub D2, liga as bobinas em série e os subs em paralelo p/ casar direitinho. A vantagem é que se um dia quiser (ou tiver) que mudar de sub por exemplo, o módulo a 2OHM aceita um sub de impedância resultante 4OHM, enquanto um módulo a 4OHM não pode JAMAIS ser utilizado com uma impedância total de 2OHM. Ganha versatilidade.
  marcelomoti disse:
  leelee disse:
Desde que as impedâncias induviduais dos auto-falantes sejam iguais a divisão será "meio-a-meio". Contudo geralmente os módulos são "forçados" p/ n perderem tanta potência a impedâncias maiores, ou seja, se o AMP. fornecia 240W a 4OHM, provavelmente fornecerá algo em torno de 200W a 8OHM.
200/2=100Wrms p/ cada Sub/Bobina. (Detalhe, se a impedância original era de 8OHM p/ cada sub, em série vai ficar 16OHM Totais e aí a potência vai pro espaço.. pasmafaute )
  marcelomoti disse:
hmmm.
Com a leitura do artigo, não deveria ocorrer esse tipo de dúvida.
tem alguma coisa que posso fazer pra deixar o artigo mais claro?
Bom dia Marcelo, sem querer ser repetitivo no caso em questão acima, mas... lendo este tópico me surgiu uma dúvida na instalação, possuo um amp PB670gx (http://www.tuningmania.com.br/autosom/manuais/pyramid/index.htm) , só para bater um E2k 4 + 4 12' , é possivel 2 bridge... 1 para cada bobina ? Te pergunto isso, pois meu instalador me fez trocar o reparo do e2k de 2+2 para 4+4 para efetuar a ligação... e o sub falha muito.. as vezes funciona, as vezes não.. ele fica oscilando.
Léo
Eu não aconselho a ligação das bobinas em canais diferentes
Pois pode ocorrer de receberem sinais diferentes, o que pode caixar diferença de campo magnético, consequentemente, força magnética diferente entre as bobinas
Se seu subwoofer falha, provavelmente é o amplificador, está na hora de trocar de amplificador
Olá gostaria de tirar uma duvida sobre associação de falantes com impedancia diferente..
modulo em 2 Ohms 2000 RMS
Ex: paralelo 8 Ohms+4ohms+6ohms = 2 Ohm como a amplificador vai distribui ????
como o aplificador vai distribuir divide a potência em 3 partes, no caso 2000RMS /3 = 666 RMS para cada associação??
ou paralelo/serie bobina dupla (2+2=4)+(8//8=4)(4+4=8) // como o aplificador vai distribuir divide a potência em 3 partes, no caso 2000RMS /3 666 = RMS para cada associação??
e se for 4+4+8 ele divide em 3 partes ? ou metade para os falantes de 4 e metade p/ falantes de 8ohm?
minha ultima duvida, O amplificador distribui sempre por final da associação tanto faz sendo ela paralelo ou serie?
É igual a 1,84 se forem falantes que tocam a mesma frequência
Ele divide em 3 partes sim, mas os falantes, caso toquem a mesma frequência, que têm menor resistência receberao mais potência, e os de maiores resistência receberao menos, a distribuicao nao será 666 pra cada nao! Por isso esse tipo de ligacao em 99% dos casos nao deve ser realizada
Também nao, os dois falantes que estao fechando 4 OHM receberao duas vezes mais potencia que o que está fechando 8OHM caso eles toquem a mesma frequência. Ficarao teóricos 800W + 800W + 400W.
Isso, em teoria é assim que funciona caso eles toquem na mesma frequência. 800W + 800W + 400
No sistema elétrico que se forma cada sub funcionaria como uma resistência, entao se você por exemplo fizer (2+2=4)+(8//8=4) por teoria cada um receberá a mesma potência, caso eles toquem a mesma frequência. Vale lembrar que pequenos detalhes podem mudar entao o mais interessante sempre é usar falantes iguais, de mesmo lote de fabricacao e por ai vai....
Tudo Bem contigo Fernando!!
Então isso que me confundiu tudo olha ai o que o marcelo disse nessa resposta!!!!!!!!!!!
Olá pessoal
Minha duvida é a seguinte: o que acontece se eu ligar três subs em paralelo num módulo mono de 2000 watts rms/2 ohms, sendo que dois desses subs tem impedância de 8 ohms (bobina dupla de 4 ohms ligada em série) e um tem impedância de 4 ohms (bobina dupla de 2 ohms ligada em série), mas todos com potência de 700 watts rms? Sei que a impedância resultante dessa ligação seria 2 ohms, casando com a saída do módulo, mas como ficaria a distribuição de potência entre os subs nesta ligação? O de menor impedância corre o risco de queimar?
Desde já, muito obrigado
marcelo:
A potencia sera distribuida inversamente proporcional entre 8 8 4
1/4 1/4 2/4
isto é, os falantes de 8 Ohms recebem 1000Wattss e o falante de 4 Ohms recebem 1000Watts
ate mais!
Olá Fernando,
Falhou um pouco a interpretacao ali e um portugus mais fácil só, mas ele tentou dizer é o correto sim
1/4 1/4 2/4 é o mesmo que 1/R = 1/8 + 1/8 + 1/4. Esse sim fecha 2 OHM
isto é, os falantes de 8 Ohms recebem 1000Wattss, ou seja 500W cada, e o falante de 4 Ohms recebem 1000Watts
Legal
vi que o fernandosomzao já respondeu tudo
qualquer duvida mais, estou a disposição
  marcelomoti disse:
Legal
Tudo Bem marcelo ??
R: Ele divide em 3 partes sim, mas os falantes, caso toquem a mesma frequência, que têm menor resistência receberao mais potência, e os de maiores resistência receberao menos, a distribuicao nao será 666 pra cada nao! Por isso esse tipo de ligacao em 99% dos casos nao deve ser realizada
só pra complementar minha duvida,
amplificador 200 rms 2Ohm.
Ex: caso em tenha um woolfer 4ohm 80 Rms + driver 8ohm 80Rms + tw 8ohm 80 Rms. eles não tocam a mesma freqüência correto ?
associando driver+driver e drivers//woofer (8//8)=4//4= 2ohms
ele vai distribuir 100RMS(50+50) + 100 RMS, mesmo não tocando a mesma frequência ??
portanto eu posso ou não realizar essa ligação ?
ABRAÇO.
  fernandohl disse:
Tudo Bem marcelo ??
ABRAÇO.
supondo 3 tipos de falantes diferentes (woofer, driver e tweeter) e injetando uma só frequência
você terá que considerar a impedância de cada falante.
Impedância varia com a frequência portanto não será tão simples como uma associação de resistores.
Pesquise pela curva de impedância do falante
Por exemplo a curva de um driver
e também teremos que envolver pressão sonora e sensibilidade, que é o que interessa, o nível de som que um falante reproduz
e tudo isso é diferente de quando tocamos uma música que tem várias frequencias!
Portanto, se tiver 3 falantes, coloque divisor de frequencia para que cada falante toque frequencias separadas
e considere a potência independente para cada falante, isto é, se o amp fornece 200W a 2 Ohms, fornecerá 100W a 4 Ohms e 50W a 8 Ohms
portanto, 50W para woofer de 8Ohm, 50W para driver de 8 Ohms e 50W para super tweeter de 8 Ohms
se injetar um sinal grave, o woofer terá aproximadamente a impedância nominal
Na associação que você descreveu
acho que o que você quis dizer é
(8//8) // (8//8) (todos os falantes em paralelo)
= 4 // 4
= 2 ???
Não
pois você colocará crossover pros drivers
o woofer receberá 50W, pois é a potência que o amp fornece a 8 Ohms
os 3 drivers em paralelo resultam em 2,66 Ohms
e o amplificador fornece 150W nessa impedância
o que resulta em 50W pra cada driver
coincidentemente a soma deu 200, mas isso não é regra
